25.05.2015 в 21:05:13
alexwork написал : Кондиционер на отопление ночью шумновато.
митсубиши тихий
alexwork написал : Плитка холодит здорово летом,
и так нормально будет с теплоизоляцией
alexwork написал : Но при наличии пара, коврик возможно заплесневеет.
угу - споры плесени...
alexwork написал : Сейчас купил конвекторы NOBO - дорого за электричество, но тепло.
кондишен - раза в три дешевле
alexwork написал : Про вентиляцию Вы абсолютно правы - её нет в санузлах. Придется делать. Правда не заню как. Тут такие ветра бывают... Боюсь зимой всё тепло выдует.
диффузор закрыть - не проблема
alexwork написал : Что такое СМ?
стиралка
alexwork написал : Но вода растекается в другом направлении.
уклоны забыли :)
alexwork написал : Да и не факт что строят лучше.
это верно - смотреть сначала надо... проект и тд...
alexwork написал : Послее этого видео мне заменили ламинат, плитку на лоджии и сделали под ней гидроизоляцию.
Дык, снимайте еще... :) Кстати, если что ...будет аргумент ... эээ, в суде.... Кстати турки понимают, что взятки давать бесполезно и опасно...
alexwork
alexwork
25.05.2015 в 21:24:01
BV написал : стиралка
Вентиляции нет, там сыро, дверь держим открытой. Подумывал поставить ветродуй от компа на таймере, чтоб прогонял периодически воздух. Теперь понимаю что надо вскрывать пол и убирать штукатурку.
BV написал : митсубиши тихий
Как раз был у них в офисе, проект на 5 кондеев 400тр. Дороговато, пока думаю. Но класс у них А+++ и от 19дБ.
BV написал : диффузор закрыть - не проблема
Посматриваю на проветривающие системы, но они такие дорогие.. Так конденсатор тепла и прочие навороты для экономии зимой. А просто трубу - так будет слышна улица.
BV написал : заливка по периметру внутри гидроизолирующего раствора - что даст-то?
Подрядчик говорит что закрыл поврежденый стык между отмосткой и фундаментом.
BV написал : Кухня боксы - примыкающая вплотную к холодной стене
Может за кухней поставить пароизолятор на стену, например пеноплекс 1см и под штукатурку его. Висячие шкафчики точно не плесневеют, там сухо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.05.2015 в 01:30:21
BV, "пропитывал ГВЛ, бетон, стяжку, ПГП.... работает... вода скатывается, как с гуся..." Это была наверняка не проникающая гидроизоляция, а гидрофобизатор под той же маркой Гидротэкс, их ведь много. Гидрофобизаторы предотвращают смачивание капилляров водой. Они хороши, когда требуется предотвратить эпизодическое намокание, например, фасада от косого дождя. Но в качестве гидроизоляции, т.е на постоянную многолетнюю работу по предотвращению намокания, при постоянном наличии влаги, готовой намочить, они не годятся, т.к. таки постепенно смываются водой. Проникающая гидроизоляция, которую намазываешь и она проникает в материал на 5-50 см (50 см и выше это цифра фантастическая и реально недостижимая, хотя и фигурирует в рекламе) и закупоривает поры. Она работает только по прочному бетону, т.к. в непрочном куча пор, запечатать которые сложно, и не работает по старому именно потому, что в нём под действием углекислого газа атмосферы образовался карбонат кальция вместо гидроксида.
26.05.2015 в 01:51:59
psnsergey, у них нет составов для иньекций
alexwork
alexwork
26.05.2015 в 15:01:39
Жена сняла видео сегодня.
Жду проект от подрядчика, пока тишина. Не понимаю что дальше делать. Заставлять снимать весь пол или ждать пока он все это заделает? Подскажите :help
GKL
GKL
Волгоград
26.05.2015 в 17:34:15
alexwork, В штробах у стен есть хоть какой то намёк на ги - утепление ?
alexwork
alexwork
26.05.2015 в 18:33:39
GKL написал : alexwork, В штробах у стен есть хоть какой то намёк на ги - утепление ?
Нет никакого утеплителя нигде. На мои замечания касательно теплоизоляции, застройщик сказал что внешнее покрытие с термокодом. Я не понимаю что это такое. Сомневаюсь что он в этом разбирается.
Подрядчик падонак, не хочет делать проект. Он работает с застройщиком, а проект стоит денег.
Беременная жена в шоке, пыль стоит столбом, на втором этаже жить уже нельзя. Завтра предоставят апартаменты для временного проживания. :mad:
Чё делать?
alexwork
alexwork
26.05.2015 в 22:28:25
Они таc каким то цементным раствором все стены затерли. Теперь наверно будут его заливать в щель. Я не понимаю что это даст. Кто-нибудь может глянуть на смесь INNO-CRETE FOXMORTAR FC 188? https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=tr&tl=ru&u=http://foxbau.com/Fox-Bau-Yalitim.aspx?u=4
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.05.2015 в 01:38:00
Обычный ремсостав цементный. Есть надежда, что не будет тянуть воду так интенсивно, как штукатурка. Гидроизоляцией не является. Но вообще-то вам строительный адвокат нужен. Турецкий, со знанием их строительных норм и правил... И пусть устраняют в соответствии с ними.
alexwork
alexwork
27.05.2015 в 09:13:32
psnsergey написал : Но вообще-то вам строительный адвокат нужен
Большое спасибо! Остановили работы под предлогом наведения чистоты и защитить получше мебель.
Застройщику пишу письмо что собираюсь вызывать адвоката и подавать в суд на качество строительства. При этом начинаю огласку проекта в интернете с полными видео и фотографиями. Дополнительно рассылка по всем агентствам по недвижимости.
Без проекта дальнейшие работы производиться не будут.
alexwork
alexwork
27.05.2015 в 11:11:50
Появился новый материал у турков. https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=tr&tl=ru&u=http%3A%2F%2Ffoxbau.com%2FFox-Bau-Yalitim.aspx%3Fu%3D16
И еще один непонятный FOXMORTAR-T
Подрядчик засуетился, застройщик проявляет лояльность. До конца дня жду проект, хоть от руки.
