А сварная конструкция не рассматривается? Из прямоугольных труб. Крашенная полимеркой.
Всякие канаты и прочие мальчуковые забавы навешиваются без проблем.
26.04.2015 в 10:53:56
26.04.2015 в 17:55:29
Нет, только дерево.
26.04.2015 в 19:25:19
А у вас нету дачи\гаража?
27.04.2015 в 07:50:01
ArtemKuchin написал : И самое важное: реально нет места нормально поработать. Может кто может подсказать место, куда можно затарить материал и нормально поработать с ним, чтобы он мог там полежать недели две.
Попробуйте обратиться . Вот тема Константина на . Съездите, посмотрите какое есть оборудование, обсудите с ребятами соединения и набросайте проект. По проекту составьте список деталей и закупите материал. За час-другой в мастерской обработаете все заготовки. Шлифовать и склеивать можете уже дома на балконе. Там же и маслом покрыть.
27.04.2015 в 20:10:29
tomix:
был бы гараж или дача - не спрашивал бы. Даже машины нет.
Klausss: спасибо, посмтрю.
04.05.2015 в 03:51:33
Возникла проблема с материалом.
Бук отменился из-за отсутствия мелкого бруска (мин 80х80).
Можно лиственницу. Начал искать брусок 60х60 лиственницы и понял, что не знаю, что надо.
Есть клееный (но сечением 60х60 его еще найти умудриться надо) и есть строганый.
Клееный неизвестно каким клеем склеен и ребенку что-попало под нос на ночь не хочется пихать.
А про строганый я не знаю, как сильно его вести будет, будут ли трещины, можно ли использовать 50х50 для верхнего навеса в схеме
04.05.2015 в 08:28:19
ArtemKuchin, 80х80 чем плохо? Крепче много не бывает.
04.05.2015 в 12:23:34
слишком массивно, слишком тяжелые, отъедает 16 см от комнаты, создает 6см зазоры между бортиком и стенкой (матрас должен быть к бортику плотно, так что зазор между бортиком и стенкой образуется)
04.05.2015 в 12:48:00
Чего он там отъест, разницей в 2см:)
Если так принципиально, брусок распустить можно, дополнительные рейки появятся.
04.05.2015 в 13:01:53
6+6=12 8+8=16
но массивность его угнетает и тяжко таскать
ну да фиг с этим. А что по поводу других вопросов?
05.05.2015 в 18:41:13
По ходу я зря заморочился. На вудтулзе сказали, что все нормаль и из строганого получается и ничего не ведет.
