AndrewL
AndrewL
22.04.2015 в 15:18:12
Монтеры натяжных потолков требуют, чтобы стены были уже отремонтированы. А как же ремонтируют стены - шпатлюют, красят, клеят обои при установленных натяжных потолках?
Urvin
Urvin
22.04.2015 в 16:00:41
Не шпатлюют, но клеят обои и красят. Главное - не замызгать полотно. Стык полотна и стены затем закрывается гибким пластиковым молдингом.
kopey71
kopey71
Казань
22.04.2015 в 16:35:47
Шпаклюют. Ещё как шпаклюют. Правда гибкий молдинг после этого уже не хочет вставать в свой паз. Вот штукатурить, да ещё и под маяк я не берусь.
Art-Mark
Art-Mark
22.04.2015 в 16:41:17
AndrewL написал : Возможен ли ремонт стен с установленным натяжным потолком?
Нет. Исключение обои,покраска.
ma-masha
ma-masha
22.04.2015 в 17:05:31
kopey71 написал : . Вот штукатурить, да ещё и под маяк я не берусь.
Наверное можно, если аккуратно. h -образным правИлом, края сточить болгаркой, чтоб полотно не зацепить. Только потом придется молдинг на угол клеить.
AndrewL
AndrewL
22.04.2015 в 17:21:20
Всем большое спасибо за ответы. Еще вопрос. Если натяжные потолки такие нежные, то каков должен быть порядок ремонта комнаты (пол-стены-потолок), если в ней предусмотрен монтаж нат. потолков?
22.04.2015 в 18:38:51
Urvin написал : Главное - не замызгать полотно.
ПВХ можно и отмыть. Главное не натолкать грязи и обойного клея в щель крепления нащельника.
AndrewL написал : то каков должен быть порядок ремонта комнаты (пол-стены-потолок), если в ней предусмотрен монтаж нат. потолков?
штукатурка электрика 1-й этап кондишены стяжка шпатлевка (полы) обои (полы) потолки кондишены полы двери
kopey71
kopey71
Казань
22.04.2015 в 19:46:14
ma-masha написал : Наверное можно, если аккуратно. h -образным правИлом, края сточить болгаркой, чтоб полотно не зацепить. Только потом придется молдинг на угол клеить.
Я и шпателем то дважды потолки протыкал, а правилом возле них махать чота вааще сцыкотно))))
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
22.04.2015 в 22:12:30
а не проще ВСЁ снять, сделать стены и снова натянуть?
kopey71
kopey71
Казань
23.04.2015 в 08:17:04
ssvkrym написал : а не проще ВСЁ снять, сделать стены и снова натянуть?
Конечно проще! Но заказчики не хотят.
ma-masha
ma-masha
23.04.2015 в 08:28:17
Еще можно вариант-по углам помещения под потолком закрепить уголки с длинной горизонтальной полкой, на них натянуть что-то типа толстой пленки(ткани, ленты), широкой полосой по краю потолка. В некоторых местах её "прихватить " к стенам. Только потом нужно исхитриться как-то эти уголки в нужный момент убрать.
kopey71 написал : Я и шпателем то дважды потолки протыкал
Шпательбыл со сточенными углами? На самом деле-правило толще шпателя, поэтому не так страшно.
