Creat
Creat
27.11.2006 в 14:36:00
datchnik написал : Вы ничего не спутали? Kraiburg Relastec выпускает несколько видов различных резиновых покрытий,но подложка для полов у них сделана из пробковых гранул с каучуковым связующим наподобии подложки Парколаг.
Крайбург, который я стелил, выглядел как смесь резиновой и пробковой крошки. Может это не то совсем, может я действительно что то другое постелил? Во прикол то будет....
datchnik написал : Ну он же не может себе Вашу дубленку кинуть на пол и жену Вашу для сугрева взять на ночь. ;)
Гы-ыгы, конечно, ктож позволит-то
datchnik написал : Для профессионала конечно важно побыстрее и попроще сделать объект,а Туплекс также как и другие рулонные материалы -раскатал его и склеил скотчем. Основание сглаживает? Так у профессионала оно уже достаточно ровное должно быть! Где значение для уровня снижения ударного шума? Так чем он лучше то?
Туплекс скотчем я не клеил. На видео, кстати, четко показывают, ( www.tuplex.com ) что для обеспечения влагоизоляции выпрямляют ОВЕРЛЭП. Захлест из полиэтилена верхнего слоя. И скотчем заморачиватся не надо. По чему я и говору, что для профессионалов. Быстро, удобно, и за работу я отвечаю. Кстати на видео человек Черсовский Туплекс раскатывает.
Creat
Creat
27.11.2006 в 14:42:02
GEO-Tr написал : 2Creat
А как ее стелить при укладке ? Т.е. если растелить во всей комнате, потом укладывать досу, то ведь придется ходить по подложке... А во время хождения по подложке - не поломается-сомнется ли комочек пенопласта в туплексе? Ведь наверняка комочки деформируются он непосредственного хождения по подложке !
А зачем по всей комнате? Раскатал два листа, вытащил Оверлэп между ними, и стели на них доску, потом еще лист раскатал и.т.д. Если немного ходить, то шарики восстанавливаются. Но как правило приходится пилить, подрезать... по этому раскатывайте по листам.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.11.2006 в 15:01:56
Creat написал : вытащил Оверлэп между ними
у меня видео не работает и не пойму - что такое оверлэп и как листы туплекса без скотча соединять... http://www.snt-group.net/tuplex/kuvat/teippi.jpg а здесь что?
alvo
alvo
27.11.2006 в 16:12:45
Creat написал : По чему я и говору, что для профессионалов. Быстро, удобно, и за работу я отвечаю.
Согласитесь, что не всегда то, что удобно профессионалу является наилучшим вариантом. :)
Если уж пошло обсуждение абстрактных стяжек, а не то, о чем спрашивал автор поста, то для "плавающих" стяжек изначально утепленных снизу или просто лежащих на пленке в 2-3 слоя, влагоизоляция вообще не нужна. ИМХО, при грамотной изоляции стяжки и при условии, что она полностью высохла лучше приклеить доску прямо к ней хорошим клеем. Точно не будет скрипеть и появятся ощущения монолитного паркета, а не "деревянного ламината". Хотя конечно, клей + работа будут дороже...
fKost
fKost
Уфа
27.11.2006 в 20:22:28
Creat написал : Конечно можно и Крайбург так грубо утрировать, что это молотая каша из автомобильных покрышек. :) А теплоизоляция выше у моей дебленки :)
Я стелил на многие подложки. Туплекс это самое лучшее для профессионала.
Специально для "профи" объясняю, что теплоизоляция у пенопласта и пенотерма выше чем у твоей дабленки. Ты попробуй поспать на снегу в дебленке, а на пенотерме 8мм я спал и не замерз. А Туплекс ложить конечно лего не спорю но сминаются эти шарики за нефиг делать. А на счет подложки Крайбург почитай описание. Там четко натистно, что это смесь каучука и пробки. Что касается технической пробки то теплопроводность у нее (согластно тех. данным) один в один с ДВП.
fKost
fKost
Уфа
27.11.2006 в 20:32:36
bagger написал : к fKost Лучший вариант - плотный базальтовый мат (по Rockwool типа Stoprock) 30мм, фанера или OSB 20мм,дальне подложка и ламинат. (звукоизоляция базальтового мата намного лучше чем у пенопласта)
Согласен но вот только одна проблемма (точнее две):
  1. А как кркпить фанеру на стыках листов. Если как а видел делают некоторые "профи" дфбелями к полу то весь труд на смарку, т.к. получатся звуковые мостики во которым звук будет передоваться плите. Если лаги то это теже звуковые мостики. Под лаги надо ложить воблодемпферкые прокладки и зачем тогда городить такую конструкцию.
  2. Фанера рано или поздно начнет скрипеть. У нас в 30 офисах ложили "профи" вроде Creat от слова профаны и везде скрипеть насало через 5-6 месяцев.
fKost
fKost
Уфа
27.11.2006 в 20:47:24
Sasha L написал : Самый приемлимый вариант в этом случае, это деревянный пол по лагам. Толстая доска, прокладки под лаги, применение шумостопа. Общая высота 6 -10 см.
Согласен, но деревянный пол со временем бедет скрипеть и слишкм сильно занижает высоту помещения.
=vadim= написал : ваще-то лучшее решение сменить жильё с 22см перекрытием.
Этот просто лапух.
Сулейман написал :
Этот тоже.
darkstar написал : Минвата высокой плотности конечно очень хороший вариант. Вот только цена ее совершенно невменяемая. Да еще и купить по-близости невозможно. А за доставку издалека денег еще уйдет немало. В нашей глуши прижился вариант следующий пола для тепло- и звукоизоляции: это 10мм изолон и два слоя 10мм фанеры внахлест. Лично я собираюсь сделать немного по-другому - 2 слоя изолона по 10мм, два слоя 12.5 ГКЛ и два слоя 16мм ДСП.
Лучше тогда 16мм Пенотерма а сверху лоба стяжку толшиной 3-7 см или два слоя фанеры внахлест склеянные намертво.
fKost
fKost
Уфа
27.11.2006 в 21:03:44
Спасибо за советы следующим авторам: bagger, Sasha L, darkstar особенно datchnik (хогоший обзор). А что касается Creat то дома строят тоже "профи" только почемуто после них надо все переделыфать: забываю положить раствор между плитами (в стыках палка залазиет на 35 см при толщине наружной плиты 40см, окна и двери не поразмеру и криво стоят и т.д. По этому и приходатся утеплять наружнюю стену пол и потолок, т.к когда на улице -40 в комнате даже с пластиковыми окнами +17, а возле наруной стены еще холоднее хотя все щели и стыки залил и отштукатурил.
Creat
Creat
28.11.2006 в 01:21:56
alvo написал : Согласитесь, что не всегда то, что удобно профессионалу является наилучшим вариантом. :)
Абсолютно согласен, что полная приклейка гораздо лучше плавающего способа. Но:
  1. Стяжка должна быть действительно сухая (мерил СММ лабораторией после 2 месяцев сушки в отапливаемой квартире и стяжка не была готова).
  2. Должна быть действительно ровной
  3. И конечно прочной
Creat
Creat
28.11.2006 в 01:30:46
fKost написал : Согласен, но деревянный пол со временем бедет скрипеть и слишкм сильно занижает высоту помещения.
Этот просто лапух.
Этот тоже.
Уважаемый fKost!!! Вам НИКТО не давал право оскорблять и ставит бирки на посетителей данного форума.
Что касается меня, то я спокойно отношусь к критике. И по поводу моей работы НИ ВАМ, и НИ ЗДЕСЬ не дано судить. Все мои клиенты очень давольны работой.
Последний мой совет ВАМ: почащще переделыфать, тогда и советы не понадобятся!!! :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.11.2006 в 07:49:33
2fKost
судя по стилю , Вы еще молодой человек. Ну ничего, "мозги" ещё МОЖЕТ "наростут".
