BATMAN2012
BATMAN2012
Тольятти
23.04.2015 в 02:40:14
При монтаже плит столкнулся с такой неприятностью: когда шуруповёртом вкручиваешь шуруп, в самом конце, когда шуруп почти ввернулся, верхняя плита чуть поднимается (на миллиметра 2). Как избежать этого поднимания плиты ? Ещё интересует, можно ли суперпол выровнять от мелких перепадов саморазравнивающейся стяжкой, чтобы было ну очень ровно?
stepanov1111
stepanov1111
23.04.2015 в 13:26:49
вы не докрутили саморез((он вкручивается потай взять более длинный саморез и при вкручивании принудить пол быть ровным то есть стоять при вкручивании на стыке плит
BATMAN2012 написал : шуруповёртом вкручиваешь шуруп, в самом конце, когда шуруп почти
шуроповерт не подходит ...купите насадку по гипсокартону и простую дрель и все получится саморезы должны быть для полов кнауф
stepanov1111
stepanov1111
23.04.2015 в 15:18:03
выровнить можно.... стяжка кнауф подходит ко всем напольным покрытиям без выравнивания(искл.пробка ленолиум кавролин нужно шпаклевать) стяжка кнауф это плавающий пол и будет саморегулироватся под покрытиями и регулировать влажность и средний перепад его будет составлять 2 мм хоть нивелируите хоть нет он забирает и отдает влагу расширяясь или сужаясь
dendesign
dendesign
23.04.2015 в 18:15:53
Вот такой саморез нужен по ГВЛВ.
BATMAN2012
BATMAN2012
Тольятти
25.04.2015 в 20:17:56
dendesign написал : Вот такой саморез нужен по ГВЛВ.
У меня именно такие
BATMAN2012
BATMAN2012
Тольятти
25.04.2015 в 20:19:38
stepanov1111 написал : вы не докрутили саморез((он вкручивается потай взять более длинный саморез и при вкручивании принудить пол быть ровным то есть стоять при вкручивании на стыке плит
А если просверливать тонким сверлом дырку для саморезов, спасёт ли это от поднимания плит?
BATMAN2012
BATMAN2012
Тольятти
25.04.2015 в 20:25:04
stepanov1111 написал : выровнить можно.... стяжка кнауф подходит ко всем напольным покрытиям без выравнивания(искл.пробка ленолиум кавролин нужно шпаклевать) стяжка кнауф это плавающий пол и будет саморегулироватся под покрытиями и регулировать влажность и средний перепад его будет составлять 2 мм хоть нивелируите хоть нет он забирает и отдает влагу расширяясь или сужаясь
С виду вроде ровно получилось, перепеды в 1-2мм есть. Положил ламинат, теплон в качестве подложки, про который написано, что выравнивает перепады до 3 мм. Положил на ламинат правило - оказалось криво, особенно у стен и у порогов. Поэтому и хочу попробовать выровнять его саморазравнивающейся стяжкой. Плинтусы у меня самопальные гипсовые, собственно неровность заметил когда их устанавливал.
25.04.2015 в 21:23:56
BATMAN2012 написал : Плинтусы у меня самопальные гипсовые,
интересно... можно фото и конструктив?
stepanov1111
stepanov1111
25.04.2015 в 22:54:17
возьмите киянку и доску и простучите места подьемов...дайте усадку принудительно
BATMAN2012
BATMAN2012
Тольятти
27.04.2015 в 20:09:30
stepanov1111 написал : возьмите киянку и доску и простучите места подьемов...дайте усадку принудительно
Попробую
BATMAN2012
BATMAN2012
Тольятти
27.04.2015 в 20:12:28
