GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
23.04.2015 в 12:15:43
В чужой теме задал этот вопрос, но лучше создам по себя тему Дом в деревне, состоящий из 2-х самостоятельных домов, стоящих через стенку и имеющих общую веранду. Планы помещений: 1-й этаж обоих домов
Где нужно вентилировать: На первом этаже:
В доме №1 (что вверху по картинке)
  • студию (кухня +зал) № 4 примерно 28 кв.м.
  • топочную № 8 - 4 кв.м. В доме № 2 (что ниже по картинке)
  • студию (кухня +зал) № 10 примерно 30 кв.м.
На 2-м этаже обоих домов :
  • комнату № 2 примерно 12 кв.м.
  • комнату № 3 - 16 кв.м.
  • комнату № 4 - 16 кв.м. В доме № 2 (что ниже по картинке)
  • комнату № 9 примерно 13 кв.м.
  • комнату № 10 - 18 кв.м.
Изначально, хотел в каждом доме приточку установить в подвале и вести от нее канал вверх до каждого этажа и оттуда вести горизонтальные каналы под потолком до жилых комнат . Но пообщавшись с местными вентилянционщиками, они предложили навскидку другой вариант разводки и установки приточек 350 куб. м. в меньшем доме и 500 куб.м. в большем доме, а именно: В частности, установить ее на крышах домов, вход в дом от нее организовать в крышной плите перекрытия (у меня будет плоская крыша) над лестничным маршем и оттуда развести под потолком горизонтальные каналы до жилых комнат на 2-м этаже и также подать воздух на лестничную клетку. На первый же этаж, по их мнению, воздух сам пойдет перетоком по широкой лестничной клетке и пройдет под дверями (или через двери) в студию и ванную комнату. Такой вариант, с их слов, даст экономию на обустройстве длинного вертикального канала и , соответственно, нет надобности разводить горизонтальный канал еще на 1-м этаже. Вроде идея не плохая... ? Но будет ли достаточен приток воздуха со второго этажа на первый методом перетока для работы камина в маленьком доме по полу оба этажа 120 кв.м. (там приточка на 350 куб.м. ) и газового котла + русской печки в большом доме по полу оба этажа 160 кв.м. (там приточка 500 куб.м. ) ?
troyniks
troyniks
24.04.2015 в 00:43:47
планов не вижу, поэтому экстрасэнсорно ))
  • так то перетока хватит, но комнаты на первых этажах - вы вентилировать не будете? как в них воздух затекать должен? Санузлы наверху есть? как их вентилировать?
  • сам зачастую делаю и рекомендую в коттеджах - приток в жилые комнаты, вытяжка: санузлы/кухня/подсобки/ если этого не хватает - то +коридоры.
  • в гардеробные - делаю - и приток и вытяжку, чтобы всякую пакость в шкафы не тянуло. - это единственные помещения где есть и то и то.
  • когда делают в комнаты и приток и вытяжку - думаю перебор,
  • но вот в вашем случае по этажам - не очень понятно.
  • камин/печка/котел (открытой камеры?) - тут по уму нужна отдельная дополнительная приточка.
Ким
Ким
24.04.2015 в 01:12:19
troyniks написал : ... экстрасэнсорно .....
+100500 за сенсорность ... так же бы предлагал ...
GEO-Tr написал : .... ад лестничным маршем ..... развести под потолком горизонтальные каналы до жилых комнат на 2-м этаже и также подать воздух на лестничную клетку. На первый же этаж, ....., воздух сам пойдет перетоком по широкой лестничной клетке и пройдет под дверями (или через двери) в студию и ванную комнату. ....
есть старая детская загадка: Что такое "четверо одного держали ..." . Ответ на эту загадку и есть то что у Вас получится. Чтобы не мучились и не искали, словами кота Матроскина - "индейское жилище", которое "фигВам" называется .... Все останется на втором этаже.
Добавьте к этому:
  • приточка над спальней. Это же в ночное время - прелесть ...
  • если решитесь на обогрев воздуха водой то приточку придется хорошо утеплять. К этому, перестраховываясь, не дай боже разморозка калорифера ... И т.д. и т.п. Страшилок и реальных причин можно написать кучу ...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.04.2015 в 11:21:47
troyniks написал : планов не вижу, поэтому экстрасэнсорно )) .
Почему не видите, они же расскрываются по клику...? Гардеробных комнат у меня нет.... а встроенные шкафы купе - не планировал вентилировать. Поскольку жилые комнаты не будут иметь своих каналов ВЕ, а будет только приточка в них, то удаление воздуха из жилых комнат планируется методом самотека под дверью с канал ВЕ туалетной комнаты на этом же этаже. Ну и вопрос звучал, пойдет ли воздух со 2-го этажа (которые подается в коридор 2-го этажа над маршевой лестницей) на 1-й этаж для проникновения в студию, где на кухне будет канал ВЕ, а также канал над камином (печкой) + еще свой туалет будет на 1-м этаже и свои каналом ВЕ ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.04.2015 в 11:29:42
Ким написал : .. Все останется на втором этаже.
Добавьте к этому:
Вы имеете в виду, что расположение приточки над спальней будет звуком своим мешать? У меня сейчас приточка на балконе в спальне и ничего не мешает... Обогревать приточку за боротом - никак не планирую.
И получается, что есть огромнейший риск недополучить приток на 1-м этаже каждого дома? А куда будет деваться притекающий воздух на 2-й этаж? Он полностью уйдет через канал ВЕ в ванной на 2-м этаже... и ничего не останется для 1-го этажа?
nicron
nicron
27.04.2015 в 11:51:47
Добрый день. Правильно было бы ответить что ставить нужно по проекту. Так как правильное решение по организации вентиляции не самое простое дело. Что кассается Ваших вопросов: приточку можете ставить и на кровле и в подвале (вопрос наличия свободного места), если решите ставить снаружи то калорифер придется ставить рассольный ( пропиленгликоль, этиленгликоль и т.д.) или строить теплую вент-камеру, по расходам если говорить об обслуживании жилых зон то расходы будут достаточны, что кассается расходов на горение то необходимо либо делать расчет ли в соответствии с ТУ на приборы. Для котельной приток, как правило, организуется естественный, что кассается кол-ва воздуха то то же по ТУ к котлу или по расчету. Раздачу воздуха я бы делал во все помещения, без всяких перетоков :) Кстати картинки отсутствуют.:eek:
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.04.2015 в 12:33:35
Странно, я сам видел вложения. Что-то форум чудит. Повторяю их. Придумал новое месторасположение приточки. На стене веранды 2-го этажа (снаружи дома) около выхода из дома эту веранду. Обслуживать установку - легко... и риск протечки крыши вокруг отверстия, если установку делать на крыше - снижается....
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
03.05.2015 в 00:29:55
nicron написал : если решите ставить снаружи то калорифер придется ставить рассольный ( пропиленгликоль, этиленгликоль и т.д.)
Вообще-то, пока думаю об установке, которая эл-вом будет греть воздух. Типа блока Бризарт. Его же можно на открытом балконе установить?
vnipi
vnipi
Раменское
03.05.2015 в 00:42:29
Добрый вечер!
GEO-Tr написал : Вообще-то, пока думаю об установке, которая эл-вом будет греть воздух. Типа блока Бризарт. Его же можно на открытом балконе установить?
Теплоизолировать только не забудьте воздуховоды. По функциональности самой установки уточнить лучше, где закупать будете. Обычно Производитель даёт рекомендации по вопросам расположения оборудования, но не всё указывается в рекламных буклетах. Мы например в своё время разместили внутренние блоки канальных кондиционеров на улице, строители только "обшили" их обычным листовым железом без утеплителей. Нареканий у Клиента не было в работе систем. Но было это в банке, там не такой надзор за всем этим так сказать. Канальники были с подмесом уличного воздуха до 30%, американцы, и ТЭН там были 15,0 кВт. Почему пишу, что нареканий не было, мы затем года 3 - 4 ТО проводили там каждый квартал. Лично присутствовал при ТО, ибо знал всё наизусть, где что установлено и как добраться лучше. Затем отказались, Клиенту порекомендовали наших партнёров, с ним он Договор заключил и дальше уже не мы проводили ТО. Так что всё возможно, зависит только от условий и бренда.
С Уважением,
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
03.05.2015 в 08:04:44
vnipi написал : Теплоизолировать только не забудьте воздуховоды.
их надо теплоизолировать снаружи дома или и по всей длине внутри дома ?
vnipi
vnipi
Раменское
03.05.2015 в 22:50:30
Добрый вечер!
GEO-Tr написал : их надо теплоизолировать снаружи дома или и по всей длине внутри дома ?
Обычно теплоизолируют всё, включая и воздуховоды до нагревателя. В случае, если Вы приточные установки разместите на открытом балконе, воздуховоды от приточки так же теплоизолируете. Смысл думаю понятен, воздух подогрели ТЭН-ми, соответственно этот подогретый воздух надо "довести" до решёток в помещении, а не обогревать улицу. И самое важное: не забудьте уточнить, можно ли приточную установку монтировать на улице? Приспособлена ли она к этому.
С Уважением,
