Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга ().
В чужой теме задал этот вопрос, но лучше создам по себя тему Дом в деревне, состоящий из 2-х самостоятельных домов, стоящих через стенку и имеющих общую веранду. Планы помещений: 1-й этаж обоих домов
Где нужно вентилировать:
На первом этаже:
В доме №1 (что вверху по картинке)
- студию (кухня +зал) № 4 примерно 28 кв.м.
- топочную № 8 - 4 кв.м. В доме № 2 (что ниже по картинке)
- студию (кухня +зал) № 10 примерно 30 кв.м.
На 2-м этаже обоих домов :
- комнату № 2 примерно 12 кв.м.
- комнату № 3 - 16 кв.м.
- комнату № 4 - 16 кв.м. В доме № 2 (что ниже по картинке)
- комнату № 9 примерно 13 кв.м.
- комнату № 10 - 18 кв.м.
Изначально, хотел в каждом доме приточку установить в подвале и вести от нее канал вверх до каждого этажа и оттуда вести горизонтальные каналы под потолком до жилых комнат . Но пообщавшись с местными вентилянционщиками, они предложили навскидку другой вариант разводки и установки приточек 350 куб. м. в меньшем доме и 500 куб.м. в большем доме, а именно: В частности, установить ее на крышах домов, вход в дом от нее организовать в крышной плите перекрытия (у меня будет плоская крыша) над лестничным маршем и оттуда развести под потолком горизонтальные каналы до жилых комнат на 2-м этаже и также подать воздух на лестничную клетку. На первый же этаж, по их мнению, воздух сам пойдет перетоком по широкой лестничной клетке и пройдет под дверями (или через двери) в студию и ванную комнату. Такой вариант, с их слов, даст экономию на обустройстве длинного вертикального канала и , соответственно, нет надобности разводить горизонтальный канал еще на 1-м этаже. Вроде идея не плохая... ? Но будет ли достаточен приток воздуха со второго этажа на первый методом перетока для работы камина в маленьком доме по полу оба этажа 120 кв.м. (там приточка на 350 куб.м. ) и газового котла + русской печки в большом доме по полу оба этажа 160 кв.м. (там приточка 500 куб.м. ) ?
