01.05.2015 в 21:08:51
borodda написал : Вы сильно не правы,может не видели старых иномарок в достаточном количестве?
В #20 дан полный и исчёрпывающий ответ на этот вопрос. Что он вам не нравится вовсе не значит, что я не прав.
02.05.2015 в 19:18:37
AndyMirror написал : В #20 дан полный и исчёрпывающий ответ на этот вопрос.
В вашем посте 20ом,предположение
AndyMirror написал : Наверное, правильнее говорить
а не ответ,вот и я предположил
borodda написал : может не видели старых иномарок в достаточном количестве?
так что полюбому вы не правы...
02.05.2015 в 20:38:33
04.05.2015 в 07:25:46
Недавно делал одну десятку, сгорают контакты мама папа в фишке левее предохранителей, а вообще надо делать через реле ,как на картинке сверху, таким образом разгрузим контакты в вишках. На иномарках ездят те ,у кого нет денег содержать ваз)))
04.05.2015 в 16:54:10
Дулин написал : На иномарках ездят те ,у кого нет денег содержать ваз)
Типа - ВАЗ - это символ богатства хозяина? Интересный ход! ;)
04.05.2015 в 20:21:03
Vladimir_Vas написал : Типа - ВАЗ - это символ богатства хозяина? Интересный ход!
а что тут не понятного? вот вам другими словами...
05.05.2015 в 00:55:18
Да нормальная машина ВАЗ, ломается не больше чем хваленные иномарки такого же класса.
05.05.2015 в 01:07:34
К 2112 за 225000 км претензий не имею. Плюс к своевременным ТО замена стартера(не стал менять втягивающее), генератора, вилки и тросса сцепления, подшипники задних ступиц. Ну еще мотор печки х с ним 2 раза- он все время включен. Да. Про замок зажигания написал уже. Все это при разъездном характере работы по Москве.
08.05.2015 в 23:05:32
спасибо за советы
09.06.2015 в 02:02:11
Купить новый или пойти у соседей ночью снять)
10.06.2015 в 13:16:01
Vladislav.ru написал : логично. Щелчки втягивающей и молчащий стартер означает что "пятаки" не обеспечивают должный контакт т.е. не замыкаються
но с какого перепуга вдруг они начинают замыкаться если я соединяю отвёрткой шпильку стартера на которой висит приходящий провод от АКБ и тонкий провод питания втягивающей??? повторюсь стартер начинает крутить ка ни в чём не бывало :-)
Может в самом втягивающем в обмотке обрыв, то есть, то нету тока. Или пайка на клеммах там же отваливаться начала. Попробовать подкинуть другое втягивающее
25.04.2019 в 18:36:34
Привет! интересный у вас сайт!
Нашел обширную базу кино: сериал друзья лучшие серии смотреть онлайн
Тут: Бесплатно лучшие отечественные фильмы
Тут: Смотреть Питер Пэн / Peter Pan (1988) онлайн бесплатно Питер Пэн / Peter Pan (1988)
10.05.2019 в 09:13:17
Начальное медицинское образование - доступно, просто, качественно! С любого места, в любое время. Дистанционно. Диплом гос. образца. Обучение гирудотерапии, рефлексотерапии, младшая медсестра, медрегистратор.
Диплом - младшая медсестра, гирудотерапия, косметология
