Viktor S
Viktor S
27.04.2015 в 18:36:34
PUNP-fanatic написал : похож на ПВС
Многожильным запрещается делать стационарную силовую проводку. Он поди еще в щитке и не обжат наконечниками как положено, а зажат в клеммах абы как. Так что сплошные нарушения действующих нормативов.
Rumato
Rumato
Щелково
27.04.2015 в 18:36:49
PUNP-fanatic,
Заинтриговали. Можете фото сделать? Концы провода обжаты наконечниками?
ksiman
ksiman
27.04.2015 в 18:47:18
И провод без маркировки :confused:
alex50
alex50
27.04.2015 в 22:33:02
у меня 4 алюминий, 14 лет живу! на нём стиралка, бойлер накопительный, посудомойка, варочная с духовкой, хлебопечка......иногда всё вместе работает! Когда делал ремонт проложил кабель медь, на всякий случай! Так и не пригодился пока!)))))
ksiman
ksiman
27.04.2015 в 22:54:52
Интересно, какой вводной автомат ;)
alex50
alex50
28.04.2015 в 00:06:52
ksiman написал : Интересно, какой вводной автомат ;)
40а на этой линии.....
avmal
avmal
28.04.2015 в 00:45:05
alex50 написал : у меня 4 алюминий
alex50 написал : 40а на этой линии....
alex50 написал : проложил кабель медь, на всякий случай! Так и не пригодился пока!)))))
Может и вовсе не пригодится, когда всё выгорит.
Viktor S
Viktor S
28.04.2015 в 12:49:15
avmal написал : Может и вовсе не пригодится, когда всё выгорит
А так и делали строители в 70х. Дом с эл плитой, линия 4 кв Al. И что с этим поделать? Хорошо хоть АВ 25А. И если для плиты это еще сносно, но на эту линию начинают вешать стиралку, чайники и прочую кухонную технику. Более толковые жильцы хотя бы заменяют древний АВ на современный получше качеством, и понимают что нельзя включать все одновременно. А большинство живут не нагружая себя мыслями, автоматы давно не срабатывают, не понимаю как еще не дошло до пожара.
Купил кабель Al 6 квадратов, но оказалось что заменить эту линию ой как не просто. Все идет в стальной трубе, надо ее пилить, и делать это под потолком в сантех шкафу. Или незаконно штробить, бурить стены, но тогда это уже капремонт квартиры.
alex50
alex50
28.04.2015 в 12:59:20
avmal, а что выгорит? всё равно самому всё ремонтировать в случае чего!...... тены меняются , щётки меняются, да и со временем сама техника обновляется! ........Сегодня больше проблем с проводкой в новых, только что построенных домах!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.04.2015 в 13:36:39
alex50 написал : а что выгорит?
написано же вроде по-русски:
avmal написал : всё
то есть кабель, плита, квартира... В наиболее неблагоприятном случае - подгорит и труп хозяина.
PUNP-fanatic
PUNP-fanatic
28.04.2015 в 14:20:51
andrewkhv написал : подгорит и труп хозяина
Обожаю смотреть, как начатая мной дискуссия проходит в конструктивном и позитивном ключе!
То есть резюме такое: при наличии защитного нуля, дифзащиты (dI=30мА), адекватного автомата (С25 для 4мм2) и разумного распределения нагрузки эксплуатация допустима?
