Boom
Boom
27.04.2015 в 16:24:07
Для ванны. Излив нужен длинный поворотный.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.04.2015 в 16:26:30
Boom, классика жанра - Oras Nova.
Mazayac
Mazayac
27.04.2015 в 17:11:43
psnsergey, +1
ser000
ser000
27.04.2015 в 18:10:08
psnsergey написал : классика жанра - Oras Nova
  1. А как у этой классики ведёт себя переключатель на душ? Через некоторое время начинает вращаться вместе с изливом? Или там есть винтик фиксирующий положение переключателя?
  2. Переключение на душ работает только под давлением или можно зафиксировать в положении душ?
  3. Подключение горячей воды у Oras Nova только справа или есть разные исполнения?
Рассматривая варианты аналогичные по требованию длинного излива выбрался LeMark Thermo LM7734C и ещё какой-то безымянный в ближайшем магазине сантехники: а. Подключение горячей воды слева (у Oras Nova 7447X вроде справа, поэтому пришлось исключить) б. Переключатель на душ в едином корпусе излива, при желании, думаю, всегда можно поставить любой переключатель и обычный излив. в. В отзывах на яндекс.маркете прочитал, что переключение можно зафиксировать в положении душ, но не уверен, что это так (у безымянного собрата положение на душ можно зафиксировать, но шланг выходит неудобно в середине излива)
Другой вариант, поискать переходник, что бы превратить смеситель для душа с помощью перехода на 3/4 и добавлением узла переключения душ/излив со всеми вытекающими: не красиво, переключатель вращается за краном и раскручивается.
Mazayac
Mazayac
27.04.2015 в 19:12:52
ser000 написал : у Oras Nova 7447X вроде справа
Так это наоборот редкая модификация, для несчастных с нестандартными выводами.
sanya1965
sanya1965
27.04.2015 в 19:16:42
Mazayac написал : Так это наоборот редкая модификация, для несчастных с нестандартными выводами.
угум, 7447X для несчастных, а 7446X для всех остальных http://santehnika-online.ru/product/termostat_oras_nova_7446x_dlya_dusha_i_vanny/?utm_source=tovary_YaMarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=PriceAgr кстати, излив можно купить отдельно для других смесителей, главное чтобы посадка была одинаковая. для изделий одной фирмы это как правило, что подходят.
Boom
Boom
27.04.2015 в 20:58:04
psnsergey написал : Boom, классика жанра - Oras Nova.
Спасибо! А с изливом миллиметров на 400? :)
ser000
ser000
27.04.2015 в 21:13:10
Boom написал : А с изливом миллиметров на 400?
По картинке в Юлмарте вроде 300, но можно поставить любой другой длинны.
DiVO
DiVO
28.04.2015 в 19:26:51
ser000 написал :
Винтик-фиксатор есть.
8 лет переключатель на душ (кнопка) работает четко.
ser000 написал :
  1. Переключение на душ работает только под давлением или можно зафиксировать в положении душ?
При снижении напора до совсем слабого кнопка отключает душ. Потребности фиксировать не могу представить.
ser000 написал :
  1. Подключение горячей воды у Oras Nova только справа или есть разные исполнения?
Есть горячая справа и слева. Но корпус у обеих моделей один и тот же и при необходимости можно легко переделать горячую слева на горячую справа (или наоборот). Собственно, так я и сделал в свое время: сначала купил Oras Nova 7447X, т.к. застройщик сделал водорозетки в по-советски, а когда потом переделывал водопровод, то переделал и смеситель в 7446Х. Даже, если память не изменяет, то на этом форуме я выкладывал фото внутренностей этого смесителя.
DiVO
DiVO
28.04.2015 в 19:36:54
DiVO написал : Потребности фиксировать не могу представить.
А нет, вспомнил. Была такая потребность, когда во время ремонта ванна некоторое время стояла у противоположной стены по отношению к смесителю и пользоваться можно было только душем, т.к. из излива пролилось бы на пол. Засунул в аэратор вместо пластмасски монету с резиновой прокладкой, а между кнопкой душа и смесителем вставил ластик, чтобы кнопка не отскакивала назад.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.04.2015 в 13:29:44
ser000 написал : поискать переходник, что бы превратить смеситель для душа с помощью перехода на 3/4 и добавлением узла переключения душ/излив со всеми вытекающими: не красиво, переключатель вращается за краном и раскручивается
Ничего подобного, всё нормально там стоит. Если не брать самое дешманское, конечно. Момент вращения излива никак не страгивает дивертор (тот самый узел переключения), если дивертор прижать его гайкой чуть сильнее.
