AndyMirror
AndyMirror
29.04.2015 в 23:01:47
gorgich написал : Чем плотней набьешь раствор между потолком и стеной, темь крепче будет стоять стена.
Речь о перегородке, а не о заделке проёма в несущей стене. Зачем вы заставляете неопытного человека замоноличивать примыкания перегородок, тем более верхнего? Ведь подобное приведёт к тому, что нагрузки несущих будут напрямую передаваться на перегородку, для чего она не предназначена.
30.04.2015 в 00:25:08
D1m1try написал : Новый кабель укладывать буду туда же.
Запрещено так делать. Сядет перекрытие - передавит кабель.
gorgich написал : После добавления ПВА даже в жесткий раствор ,ЦПСка становится эластичной и податливой.
Поэтому - сначала ПВА разводим водой, и потом на этом делаем смесь. Иначе получим слишком жидкую смесь в итоге....
gorgich написал : 3.Пена и вата ,по моему, это не те материалы которыми надо заделывать дыры. Замаскировать, пожалуйста, а заделывать надо крепкими составами.
Примыкания к потолку заделываютя мягкими материалами.
gorgich написал : Если качается, то я бы в потолок загнал бы несколько небольших кусков арматуры, а потом забил бы ЦПС с помощью шпателя и как ой ни буть толкушки
Если качается - то крепится перфорированными уголками толщиной 0.7-1мм
... и по стене пойдут трещины, если сосед станцует польку :)
Остальное - верно....
D1m1try
D1m1try
Орел
30.04.2015 в 13:24:59
BV написал : Запрещено так делать. Сядет перекрытие - передавит кабель.
Может и на 3-5 см сесть? Штробить неудобно, как и говорил, перегородки из гипсобетона (?) и периодически попадается арматура и деревянные брусья, размещённые практически случайным образом. Если всё-таки буду вести кабель по стене под штукатуркой - гофра нужна?
BV написал : Примыкания к потолку заделываютя мягкими материалами.
То есть всё-таки пеной, а сверху штукатурить и шпаклевать?
BV написал : Если качается - то крепится перфорированными уголками
Слава богу, ничего не качается)
AndyMirror
AndyMirror
30.04.2015 в 23:28:08
D1m1try написал : То есть всё-таки пеной, а сверху штукатурить и шпаклевать?
Да.
D1m1try написал : и периодически попадается арматура и деревянные брусья, размещённые практически случайным образом.
Не случайным. Деревяхи это каркас, а арматура для подъёма и крепежа.
D1m1try
D1m1try
Орел
30.04.2015 в 23:48:12
По проводке вопрос отпал, уже проштробил под кабель и подрозетники.
