AlexeyL
AlexeyL
30.04.2015 в 11:54:44
BV написал : теперь расскажите нахрена нужно соединять ванну со стояком при наличии пластиковых труб от стояка?
Поведайте так сказать тайный смысл этого технического решения?
Полагаю, что засада в непредсказуемой проводимости воды в трубе. В любой момент вода может превратиться в ржавую дрянь с высокой концентрацией солей. И по ней к нам внезапно придёт потенциал от соседа, который ещё год назад "заземлил" свою неисправную стиральную машину и в гробу видел все УЗО.
BV написал : Наверное чтоб уж гарантированно прибило током, когда чел будет вылезать из ванны на мокрую плитку, если сосед снизу поменяет стояк на ПП, а сосед сверху заземлит неисправную стиралку хомутом за еще старую стальную трубу от смесителя до стояка? А ... что... так не бывает, да?
Да, и это тоже надо предусматиривать в схеме уравнивания потенциалов внутри своей квартиры. Никакой паранойи я не вижу, все описанные действия соседей совершенно реальны.
AlexeyL
AlexeyL
30.04.2015 в 11:57:12
rip87 написал : Можно ли так делать до реконструкции?
Полагаю, что монопенисуально. Поскольку и после реконструкции TN-(C)-S может оказаться только на бумаге: в реальности схема заземления дома будет совсем другой, сразу или по мере джамшутинга.
30.04.2015 в 12:00:47
По существующим документам - нельзя. И современную стиралку до реконструкции включать в этом доме НЕЛЬЗЯ. И в ванну ставить нельзя. Можно использовать стиралку "ведро с мотором" с двойной изоляцией.
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71056131/
rip87
rip87
Ижевск
30.04.2015 в 12:04:25
BV написал : Можно использовать стиралку "ведро с мотором" с двойной изоляцией.
Ничего так, нормальная стиралка.:) И отзывы неплохие.
30.04.2015 в 12:05:43
AlexeyL написал : Полагаю, что засада в непредсказуемой проводимости воды в трубе. В любой момент вода может превратиться в ржавую дрянь с высокой концентрацией солей. И по ней к нам внезапно придёт потенциал от соседа, который ещё год назад "заземлил" свою неисправную стиральную машину и в гробу видел все УЗО.
Тогда зачем соединять стояк со смесителем и ванной? Так хоть пока не ржавая - есть шанс выжить. А если соедините - без шансов. Ну так будем соединять, или погодим? ;)
AlexeyL написал : Да, и это тоже надо предусматиривать в схеме уравнивания потенциалов внутри своей квартиры.
Какие красивые грамотные слова! И как Именно ПРЕДУСМАТРИВАТЬ - поведайте секрет?
kolumb
kolumb
30.04.2015 в 12:27:54
Да склоняюсь что не нужны мне провода. На форуме много написано, выдержки приведены из правил. Но в основном там описаны трубы и канализация металлические, а у мня пластиковые от стояков до водорозеток - то есть - разрыв. Если соединю, а внизу стояки заменят на пластик - то "земли" у меня не будет, а сверху по трубе ток идёт от подсоединившихся - и на мне контакт. Не пойму вроде как вода не проводит ток, и если уж она концентрированная какая пошла - на каком расстоянии по пластиковой трубе она пройдёт, заряженная там или как - ведь должен быть какой то предел по расстоянию? Мысли правильные?
30.04.2015 в 12:34:56
Заряженная вода - это к Кашпировскому или Чумаку :)
AlexeyL
AlexeyL
30.04.2015 в 12:41:56
kolumb написал : Не пойму вроде как вода не проводит ток
Проводимость воды полностью зависит от концентрации растворённых в ней солей. Не только поваренной, но и любых других. Концентрация примесей в нашем водопроводе - непредсказуема. Меняется внезапно.
Почитайте, например, про электродные котлы и парогенераторы. В них рабочий ток в десятки ампер течёт через обычную водопроводную воду после её простейшей подготовки прямо в устройстве. В котёл соль добавляют, а в парогенераторе она быстро накапливается по мере испарения воды.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.04.2015 в 13:00:40
Cтранно, что вы увидели здесь какие-то тайные смыслы. Все явно. Мы сохраняем предусмотренную проектом дома систему уравнивания потециалов в ванной.
BV написал : сосед снизу поменяет стояк на ПП, а сосед сверху заземлит неисправную стиралку хомутом за еще старую стальную трубу от смесителя до стояка?
а если сосед сбоку пустит газ и чиркнет спичкой, то убьет вообще всех.
BV написал : А ... что... так не бывает, да?
раз в жизни и палка стреляет. поведайте на такой случай Ваше видение системы уравнивания потенциалов.
kolumb
kolumb
30.04.2015 в 13:06:41
BV а вот здесь сообщение #135 http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t216948-pro-korroziyu-ili-glyuki-sunerzha-i-prochee?page=4
Полотенчик - стояк - сейчас 15 мВ, это какая связь? Там тоже трубы пластиковые.
30.04.2015 в 13:11:08
andrewkhv написал : Cтранно, что вы увидели здесь какие-то тайные смыслы. Все явно. Мы сохраняем предусмотренную проектом дома систему уравнивания потециалов в ванной.
В таком случае сохраняйте стальные трубы от стояка до смесителя и контролируйте нижних соседей на предмет замены стояков на пластик. Вам шашечки - "сохраняем", или "ехать" - не получить удар током?
andrewkhv написал : раз в жизни и палка стреляет. поведайте на такой случай Ваше видение системы уравнивания потенциалов.
В теме написано УЖЕ. Повторюсь - при замене всех отводов от стояка с металла на пластик существовавшая система уже разрушена и смысла не имеет. Делать ничего не надо. При восстановлении пользы от нее не будет, а вот вред может быть. Смысл существовавшей системы был только в том, чтобы уравнять потенциалы корыта ванной и смесителя за который можно схватиться рукой. Система была актуальна в то время, когда пластиковых стояков в природе не существовало. При реконструкции все стояки частенько меняют на ПП. Куда будем подключать старую систему уравнивания?
