kolumb
kolumb
30.04.2015 в 13:19:21
andrewkhv написал : Cтранно, что вы увидели здесь какие-то тайные смыслы. Все явно. Мы сохраняем предусмотренную проектом дома систему уравнивания потециалов в ванной.
Не ну здесь BV вроде прав, тоесть как я понимаю Стояк - труба оцинковка до крана, моя рука - нога - ванна, связь есть. Сейчас стояк - отвод оцинковка, разрыв из пластиковых труб до крана , моя рука - нога - ванна, связи нет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.04.2015 в 13:21:29
BV написал : В теме написано УЖЕ.
Вот это?
BV написал : Третий провод ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ розетки стиралки подключить и в розетке, и под ОТДЕЛЬНЫЙ болт к корпусу щитка. Поставить УЗО. Ноль и Фаза на стиралку - к выходам УЗО.
Вы дали опасный и вредный совет. Ни в коем случае нельзя никакие самодельные "земли" от щита тянуть в ванную!
AlexeyL
AlexeyL
30.04.2015 в 13:28:58
kolumb написал : разрыв из пластиковых труб до крана , моя рука - нога - ванна, связи нет.
Ещё раз:
Пустая пластиковая труба - таки разрыв. Пластиковая труба, заполненная дистиллированной водой - разрыв. Пластиковая труба, заполненная реальной водой - как повезёт.
Как это ни обидно, но человеческое тело - это тоже, в основном, вода с примесями солей и органики. Проводимость тела чисто электролитическая, ионная.
kolumb
kolumb
30.04.2015 в 13:36:49
AlexeyL написал : Ещё раз:
Не ну что значить "реальной водой", какую дают, такой и пользуемся, я в вверху интересовался концентрацией и проводимостью. Как повезёт, это уж наверно электролит должен полится с крана - чтоб замкнуло.
30.04.2015 в 13:45:37
andrewkhv написал : Вы дали опасный и вредный совет.
Поясните АРГУМЕНТИРОВАННО вредность совета, учитывая сечение стояка на вскидку 16мм2 по Ал.
andrewkhv написал : Ни в коем случае нельзя никакие самодельные "земли" от щита тянуть в ванную!
Ни в коем случае нельзя ставить в ванную, да и вообще в квартиру, прибор класса 1, требующий защитного заземления! Тогда не тяните туда никакие земли и розетки и не парьте мне мозг :) Ведро с мотором есть выше, а удлиннитель китайский купите в хозмаге.... и стирайте на кухне
kolumb
kolumb
30.04.2015 в 13:56:53
Не стиральная машина нужна и нужна она мне в ванной, а не на балконе, кухне и прачечной, не в Европах живём. Или с форума все во дворцах живут, много лишних метров? Подключать конечно всё это дело надо правильно, буду конечно делать.
rip87
rip87
Ижевск
30.04.2015 в 13:59:57
kolumb написал : Подключать конечно всё это дело надо правильно, буду конечно делать.
В Вашем доме правильно это сделать по существующим нормам невозможно.
AlexeyL
AlexeyL
30.04.2015 в 14:02:55
kolumb написал : Не ну что значить "реальной водой", какую дают, такой и пользуемся, я в вверху интересовался концентрацией и проводимостью. Как повезёт, это уж наверно электролит должен полится с крана - чтоб замкнуло.
Достаточно примерно такого же электролита, как у нас с Вами внутри. Сопротивление человеческого тела без учёта кожи - примерно 500 Ом на двух метрах тушки. 220/500 - пол-ампера, однако. Не замыкание, но убъёт мгновенно.
kolumb
kolumb
30.04.2015 в 14:30:50
rip87 написал : В Вашем доме правильно это сделать по существующим нормам невозможно.
Может быть. А с форума электрики только по новостройкам подключают, в таких домах не подключают стиральные машины в ванных комнатах? Думаю подключают относительно правильно, продумав защиту. Нормы то тоже со временем меняют, вот главное чтобы работало и было безопасным.
AlexeyL написал : Достаточно примерно такого же электролита, как у нас с Вами внутри. Сопротивление человеческого тела без учёта кожи - примерно 500 Ом на двух метрах тушки. 220/500 - пол-ампера, однако. Не замыкание, но убъёт мгновенно.
Не пойму откуда возьмётся 220, как придёт по воде с пластиковыми трубами?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.04.2015 в 14:32:00
BV написал : Поясните АРГУМЕНТИРОВАННО вредность совета, учитывая сечение стояка на вскидку 16мм2 по Ал.
16 квадратов древнего перегруженного алюминия. Который в любой момент может отгореть. сами же отметили, что
BV написал : В щитке у Вас адский ад.
В "Хэлпе" о рассматриваемой ситуации давно уже все разжевано и объяснено. http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti?p=966455#post966455?page=2#post966455
Зачем тереть это еще раз, не совсем понятно.
BV написал : Ни в коем случае нельзя ставить в ванную, да и вообще в квартиру, прибор класса 1, требующий защитного заземления!
а жить как? пользоваться "ведром с мотором"? стирать на руках?
посмотрите пост в "Хэлпе", на который я здесь привел ссылку.
kolumb
kolumb
30.04.2015 в 14:34:19
andrewkhv написал : посмотрите пост в "Хэлпе", на который я здесь привел ссылку.
Номер сообщения дайте, а то проблемы какие то на сайте, на первую страницу только выводит.
