alex73
alex73
Днепропетровск
30.04.2015 в 13:50:13
Есть арендованный гараж. С потолка (местами) сыпется штукатурка. Чем и как можно заделать с минимальными затратами на материалы? Стоимость «ремонта» хозяин не компенсирует. Видел варианты:
  1. Пройти акриловой грунтовкой глубокого проникновения (не верю что поможет)
  2. Закрасить фасадной краской (аналогично п. 1)
  3. Заклеить стеклохолстом.
  4. Натянуть ветрозащитную пленку (как?)
  5. Наклеить полистирольными плитами (дорого как для «ремонта», который подаришь) Помогите выбрать приемлемый метод решения проблемы.
30.04.2015 в 14:06:52
наклеить кусок геотекстиля, флизелина и покрасить.... не сыпется - ну и ладно :)
alex73
alex73
Днепропетровск
30.04.2015 в 14:37:55
Если не затруднит, скажите каким клеем клеить геотекстиль?
ussur
ussur
Уссурийск
30.04.2015 в 14:56:57
alex73, это протечка и как следствие грибок --мощный при чём и запущенный--бюджетно ---снять до бетона --медный купорос --цементная шпатлёвка --известь
alex73
alex73
Днепропетровск
30.04.2015 в 15:02:19
После чего хозяин гаража его продает, и я в 3м гараже делаю ремоонт :) А диагноз скорее всего правильный. Хотя смотрел после дождей и потолок без следов влаги.
ussur
ussur
Уссурийск
30.04.2015 в 15:05:34
alex73 написал : После чего хозяин гаража его продает, и я в 3м гараже делаю ремоонт :) А диагноз скорее всего правильный. Хотя смотрел после дождей и потолок без следов влаги.
локально сделать -а не весь потолок --из затрат только шпатля да известь
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.04.2015 в 15:05:52
alex73 написал : Помогите выбрать приемлемый метод решения проблемы.
выгнать машину, веником из полыни обмести что сыплется, подмести пол, загнать машину назад. Повторять по мере необходимости.
alex73
alex73
Днепропетровск
30.04.2015 в 15:30:41
ussur написал : локально сделать -а не весь потолок --из затрат только шпатля да известь
Вариант...если согласится хозяин. Думаю известь уже перебор ;) начнет еще известь капать. Тут в предыдущем гараже цементные "высолы" с кузова на мойке не убрались. Известь думаю еще активней будет.
andrewkhv написал : выгнать машину, веником из полыни обмести что сыплется, подмести пол, загнать машину назад. Повторять по мере необходимости.
В принципе должно помочь, но хочется сделать 1 раз и хотябы на 1год не думать.
В крайнем случае думаю чехол на машину купить. Всегда с собой забрать можно. Если есть еще советы, давайте.
ussur
ussur
Уссурийск
30.04.2015 в 15:42:32
даю точный диагноз --плита пустотная и где то на крыше именно в этот участок попадает вода -скорей всего .где то у стены и стоит себе спокойно -и не капает .а грибок питает ..если крыша плоская (без уклона ) осмотреть внимательно вдоль .если с уклоном -то сверху ..в потверждение моих слов -просто засверлите в этом месте -только емкости приготовьте --воды будет много ..а после устранения течи достаточно будет пошкрябать и закрасить
alex73
alex73
Днепропетровск
30.04.2015 в 16:00:31
Это правильное решение вопроса. Но гараж не мой, и сколько времени буду его использовать не знаю. Сверху гидроизоляция (типа рубероид), и ее ремонт, думаю дороже выйдет чем "устранение" осыпания. Поэтому и ищу дешевое/временное решение вопроса.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.04.2015 в 16:25:35
alex73 написал : хочется сделать 1 раз и хотябы на 1год не думать.
обмести мусор с потолка подручными средствами - это быстро и бесплатно :)
