And написал :
Про рециркуляцию в контуре ГВС я слышал, только никак не пойму как она там реализована.
В двухконтурных котлах BAXI есть отдельный вывод для рециркуляции ГВС.
Внутри котла установлены два насоса - насос отопления и насос бойлера:
- первый насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя по контуру отопления через теплообменник котла в то время, когда котел работает на отопление,
- второй насос обеспечивает циркуляцию между теплообменником котла и бойлером в то время, когда котел работает на нагрев бойлера.
Насоса, обеспечивающего циркуляцию горячей воды в контуре ГВС, в котле нет.
Поэтому, если необходимо обеспечить такую циркуляцию, можно поставить перед котлом обратный клапан и насос циркуляции, который будет подавать воду из контура ГВС в котел. При этом вода будет двигаться из бойлера через выход горячей санитарной воды по контуру ГВС и далее - через обратный клапан и насос, на вход рециркуляции и снова в бойлер.
Фактически отвод рециркуляции в этом котле устроен просто как присоединение ко входу холодной воды, размещенное под корпусом аппарата.
Поэтому, если не ставить обратный клапан и циркнасос, во время водоразбора двумя точками контура ГВС в одну из них пойдет обычная холодная вода. А если поставить только обратный клапан без насоса, то из всех горячих кранов во время работы котла на контур ГВС будет идти вода с нестабильной температурой (сначала очень горячая, потом теплая, затем вновь горячая и т.д.), так как в бойлере поступающая из котла новая горячая вода перемешивается недостаточно быстро.
Насос в контуре рециркуляции ГВС решает эту проблему.
У себя я поставил этот насос не на вход рециркуляции, а на выход горячей воды (для того, чтобы избежать работы насоса на закрытый обратный клапан).
Схема работает хорошо, частых кратковременных включений котла на контур ГВС нет (бойлер хорошо теплоизолирован).
Я поставил полотенцесушитель на контур ГВС параллельно основной нитке горячей воды. Вода из бойлера разделяется на два потока - один на ПС, другой - на все точки водоразбора. Если нужно снизить теплопотери в полотенцесушителе, просто можно перекрыть его кран.
Где-то в Инете видел обсуждение, как организовать рециркуляцию для двухконтурных котлов, которые не имеют специального отвода для рециркуляции. Советовали подключать вход рециркуляции к входу холодной воды (то есть именно так, как это организовано в котлах BAXI, но уже вне корпуса аппарата).
К сожалению, ссылки на тот форум не нахожу.
С уважением.
