13th
13th
02.05.2015 в 19:14:46
Всем здравствуйте.После последнего муниципального ремонта прошло уже более 10 лет. Открепился от пола унитаз ! Чем он был закреплен кроме саморезов я так и не понял, видимо ввиду того что ремонт проводился не профессионально, унитаз просто поставили на пол и прикрутили без герметика(на кафель). Саморезы были белого цвета - они превратились в ржавую труху. Остатки саморезов из сатанины унитаза я уже вытащил. Смотрите на фото. Далее меня настиг вопрос, а как вытащить остатки саморезов, ставшие за годы эксплуатации ржавой трухой из пола ??? И что делать дальше - заливать отверстия со ржавчиной какой-то смесью и делать новые, рядом(со сдвигом толчка вперед/назад), через кафель ? или попытаться реанимировать старые вытащив из них это ржавое дерьмо, прочистить и вставить новый крепеж ?! Но тогда как их вытащить и чем нейтрализовать оставшуюся ржавчину в каналах крепежа(хз как назвать), ведь если даже мили%еская частица ржавчины там останется, то она вступит в реакцию с новым крепежом, и такая работа будет пустой тратой времени ! Может быть кто- нибудь сталкивался с такой проблемой, как ее решить правильно ? Местного сантехника вызывать я считаю не вариант - опять все сделает как умеет, а мне ведь на этом какать, не ему !
P.S.Дыр в кафеле на фото не видно, они под станиной унитаза !
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
02.05.2015 в 20:03:01
На Ваших фото нет самого главного,куда и как он входит в раструб канализации. Встречаются: вставлен в чугун и замазан цементным раствором,тогда снять шансов очень мало. Если в пластик вставлен тогда демонтируйте унитаз. Бывает,что остаток небольшой самареза удается пассатижами или бакарезами извлечь. Если заподлицо или ниже тогда пробуйте сверлом по металлу,по опыту 4-5. Желательно не сломать сверло. Следующее сверло победитовое по диаметру отверстия в плитке. Устанавливаете унитаз на силикон,клей для керамики,оба белого цвета. Прозрачный получается,как будто щель остается. Ну как то так.
13th
13th
02.05.2015 в 20:16:50
Там гофра, ее уже один раз меняли, входит в пластиковую трубу. Я думаю обойтись без снятия унитаза, он спокойно двигается и приподнимается, если осторожно. ... Остатки саморезов сгнившие напрочь, я уже пробовал их пасатижами, они просто рассыпаются... Ш.В.Н. пожалуйста подробней что за силикон и что за клей, прозрачность и внешний вид меня мало интересует
По поводу сверления сверолм по металлу, как определить когда хватит ?
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
02.05.2015 в 22:36:08
Клей обычно беру в стеклорезке, они его используют для изготовления аквариумов, но он прозрачный. Силикон сантехнический. Сейчас полная задница,то чем работал годами больше не везут,а то что появилось зачастую как бы это помягче. Обычно дюбель 60мм. Вам нужно чтобы глубина была где то на 1см меньше, но я стараюсь сверлить на длину самореза. Просверлил вставил саморез,когда шляпка доходит до плитки,значит хватит. У Вас гофра,если не получится старые вынуть, на см сдвиньте унитаз и просверлите новые. Где то уже раньше в темах было про хорошие силиконы в Москве. У Вас вроде выбор был хороший.
vovikz
vovikz
02.05.2015 в 22:45:53
Что голову-то ломать? Купите нормальные специализированные крепления для унитаза отодвиньте унитаз, высверлите мусор, рассверлите если надо отверстие и произведите нормальный монтаж Крепеж такой http://krepstk.ru/katalog-tovarov/klipsyi-dlya-krepleniya-trub/kreplenie-dlya-unitaza или такой http://buildinggroup.su/index.php?page=catalog&id_cat=8 Кому что больше нравится
13th
13th
03.05.2015 в 10:15:53
Спасибо.Крепеж у меня какой-то уже есть, вроде то-же самое что на картинках, только головка самореза на крест, как у обычных, это плохой крепеж ?
Валерич
Валерич
03.05.2015 в 11:02:04
Головки удобнее под ключ , у вас унитаз подсоединен гофрой, тогда прощ чуть сдвинуть унитаз просверлить новые отверстия и закрепить его.
vovikz
vovikz
03.05.2015 в 13:55:46
13th написал : головка самореза на крест, как у обычных, это плохой крепеж ?
Подумайте, удобно будет туда отверткой подлезать?
03.05.2015 в 14:02:57
13th, хоть помыл бы перед фотосессией.... А сгнили от того, что постоянно в сырости были - поливали регулярно.
Если остался огрызок в пластиковом дюбеле - вставляем туда паяльник и долго греем - потом выдергиваем медицинским зажимом или длинногубцами.
13th
13th
03.05.2015 в 14:08:37
Ш.В.Н. написал : Клей обычно беру в стеклорезке, они его используют для изготовления аквариумов, но он прозрачный. Силикон сантехнический. Сейчас полная задница,то чем работал годами больше не везут,а то что появилось зачастую как бы это помягче.
Думаю что выбор герметика это очень важно, какой марки его покупать и вообще что он из себя представляет ??? У меня есть какой-то силиконовый под пистолет, но я не уверен что он надежно схватиться с поверхностями ... Нужен хороший герметик !
BV написал : [B]13th[/B А сгнили от того, что постоянно в сырости были - поливали регулярно.
Полы мылись регулярно приблизительно раз в неделю. Я думаю из-за того что унитаз не был герметизирован туда попадала вода и вступала в реакцию... Поэтому нужно ставить на герметик иначе будет то-же самое !
03.05.2015 в 14:19:10
13th написал : Поэтому нужно ставить на герметик иначе будет то-же самое !
Сходить в крепмаркет и посмотреть нержавеющий крепеж .....
13th написал : У меня есть какой-то силиконовый под пистолет, но я не уверен что он надежно схватиться с поверхностями ...
Надежность адгезии ЛЮБОГО герметика зависит от чистоты поверхностей. Отмыть - обезжирить. Как вы это собираетесь делать, не снимая унитаз с гофры? :)
