Sergei789
Sergei789
02.05.2015 в 21:38:38
Купил сегодня в Леруа - отделывать балкон изнутри Тяжелые доски, видимо, сыроватые. Ровные, красивые, 20 мм толщина
Сначала так планировал:
  1. торцы запарафинить, брусками переложить и три месяца - полгода - сушить в квартире
  2. глубокая пропитка антисептиком - нагрев дерева утюгом и покрытие обильное пропиткой. Нагрев выгоняет воздух из пор, при остывании пропитка заходит относительно глубоко. Ну и в пакет закатать на сутки, чтобы лучше вошло. Сушка короткая
  3. пропитка специальным маслом - желательно на основе льняного - проваренным, с пигментами для УФ защиты. Максимально глубокая по технологии выше
  4. все
А сейчас подумал - планкен был в полителен упакован. Не перекрутит ли его при сушке? Быть может стоит (и предполагается) при извлечении из пакета сразу закрывать древесину? Но тогда ее на холодный балкон же нельзя выставлять - разрушится
Как поступить? Спасибо
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.05.2015 в 10:56:53
Какую цель Вы преследуете собираясь запарафинивать торцы досок? (Я сам не специалист, мне интересно, может и я так делать буду). И зачем лиственнице антисептик? Она гниению не подвержена. Сейчас доски очень долго будут сохнуть, влажность высокая, зимой надо сушить. При сушке перекрутит, для этого доски и укладываются в штабель, чтобы хоть как-то зафиксировать. Если сразу без сушки их использовать, то потом появятся щели. Масло и др. защитные покрытия наносят в самую последнюю очередь на сухие доски.
Вечный студент
Sergei789
Sergei789
03.05.2015 в 13:29:42
  1. Торцы парафинят (красят, либо иным способом пароизолируют), чтобы сушка была равномерная. Иначе она быстро сохнет с торцов и трескается. Испарение с торцов в десять раз быстрее
  2. Лиственница не подвержена гниению, знаю, потому ее и выбрал на балкон. Но антисептик в любом случае не повредит - почему бы и не подстраховаться
  3. Насчет сушки летом/зимой - это не совсем так. Когда говорят про влажность древесины - 50% или 8% - имеется ввиду абсолютная влажность - т.е. весовое содержание воды. Летом даже при 70% влажности весовое содержание воды в воздухе (абсолютная влажность) - доли процента. Т.е. сохнуть будет в любом случае. Зимой влажность в квартире совсем низкая из-за центрального отопления, но я как раз не уверен, что это лучше - такая жесткая сушка. Летом получается как раз естественная, атмосферная
  4. если их сразу из упаковки закрыть маслом/воском/лаком - по идее как раз ничего не треснет (вода не будет выходить). Однако - доски-то на балконе будут. Зимой их не порвет?
03.05.2015 в 14:10:59
Sergei789, Еще на производстве сушат в вакумме. Можно и дома попробовать - гермопакет как для склейки шитов + вакуумный кондиционерный насос. Потом, через другую трубку - масло в пакет.
Sergei789
Sergei789
03.05.2015 в 17:12:57
про вакуумную пропитку давно думаю :) но пропитка насквозь и не нужна вроде как. Если разогревом получится на 5 мм загнать антисептик/масло - уже, думаю, результат более чем приличный
про гермопакет тоже размышляю... по идее опорой для давления в 1 атмосферу (1 кг/см2) будет сама древесина, главное щели небольшие чтобы были... тогда можно недурный вакууум создать
а вообще спасибо, что напомнили. Идея с гермопакетом действительно перспективная. Можно купить очень толстый полиэтилен, проложить всю упаковку рейками в пару миллиметров, закатать все в полиэтилен, заклеить его цианокрилатом, алюминиевым скотчем... продумать клапан, залить жидкостью и откачать воздух По идее выдержит конструкция вакуум
03.05.2015 в 17:52:41
Sergei789 написал : проложить всю упаковку рейками в пару миллиметров,
Лишнее это все :)
Кусок полиэтилена на пол, по нему разложить доски, накрыть другим куском, сварить роликом разогретым по периметру, или утюгом, паяльником через фольгу. Вварить две трубки - для вак насоса, и для подачи масла...
Конструкция будет плоская и давление держать не надо..... как вакуумная упаковка нарезанной колбасы в магазине :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.05.2015 в 18:19:09
Sergei789 написал : Тяжелые доски, видимо, сыроватые.
Вы просто забыли, что лиственница тяжелее сосны в полтора раза. Не сырая она, а просто - лиственница. Не морочьте голову - обшивайте как есть. После обшивки покройте маслом для лиственницы или террасным маслом в два слоя. Могу по личному опыту посоветовать масло Timberquard.
Sergei789
Sergei789
03.05.2015 в 20:33:23
BV написал : Лишнее это все
и так зайдет между досками? ну щель-то создать в миллиметр не сложно, спокойнее будет )
BV написал : Вварить две трубки - для вак насоса, и для подачи масла...
а это отличная мысль. Для масла снизу, для насоса - сверху. Да, неплохо выйдет
BV написал : как вакуумная упаковка нарезанной колбасы в магазине
отличие только одно - масло должно обвалакивать древесину как-то если просто ее обжать - места для масла не останется, выдавит его вместе с воздухом
Vladimir_Vas написал : Вы просто забыли, что лиственница тяжелее сосны в полтора раза. Не сырая она, а просто - лиственница.
забыл. Спасибо
Vladimir_Vas написал : или террасным маслом в два слоя.
да, террасным маслом и хочу спасибо за рекомендацию
а вообще стоит ли пропитывать лиственницу маслом? слышал, она от влажности только крепчает со временем. А я ей поры перекрою вот вопрос
03.05.2015 в 23:56:35
Sergei789, сначала откачиваем воздух, закрываем клапан, и через другой запускаем масло.
Sergei789
Sergei789
04.05.2015 в 00:11:44
BV написал : сначала откачиваем воздух, закрываем клапан, и через другой запускаем масло.
не суть должен быть объем для масла если просто дерево запакетить плотно - маслу негде будет находиться а оно должно быть вместе с вакуумом
т.е. можно древесину обернуть чем-то типа серпянки монтажной - вокруг древесины создастся резервуар под масло
пропитка осуществляется не на этапе вакуумирования - на этом этапе откачивается воздух из дерева а вот при восстановлении давления дерево должно быть полностью в масле - тогда его засосет вовнутрь
идея с полиэтиленом и серпянкой (сеткой мелкоячеистой) - отличная, на мой взгляд
04.05.2015 в 06:46:18
Sergei789 написал : если просто дерево запакетить плотно - маслу негде будет находиться
глупости. просто не будет лишнего расхода масла.
Есть еще вакуумные пакеты для хранения одежды - можете их взять....
