C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.11.2006 в 20:15:46
Кулибин написал : А что из себя представляет этот обрызг?
обрызг- певый слой штукатруки, наносимый чаще всего ковшиком , так как очень жидкий.
Кулибин
Кулибин
23.11.2006 в 22:14:32
Сегодня сделал насечки на кирпичах и частично разделал швы - это пипец какойто... Такое впечатление, что клали на один песок. Когда делал насечки, некоторые из кирпичей ощутимо вибрировали - жоп@! Какнить нужно обрабатывать разделанные швы, вернее подобие раствора в них или бестолку? И ещё - обрызг делать с повышенным содержанием цемента?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.11.2006 в 22:40:34
http://www.sipt.ru/articles.php?do=viewart&id=2&cat=3
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
23.11.2006 в 23:06:08
Жидкий раствор наносимый ковшом, мастерком- чем угодно. Наносится брызгами, получается грубая поверхность типа шубы.
winni написал : А как определить цементно-известковая штукатурка или цементная. Квартира стройвариант. Стены везде одинаковые(и в ванной) светло-серого цвета. Воду впитывает отлично но держится довольно прочно. И если верить вышеуказанной версии, то на Ц-И штукатурку можно и плитку клеить? И если можно, то чем плоскость под плитку выводить: ЦПС или плиточным клеем?
Цемент дает серый цвет, чем его больше тем цвет становится серее, при количестве ближе к цемент-гарцовка 1/4 раствор по виду похож на чисто цементно-песчаный, может чуть боле светлый. Если он светло серый и это именно штукатурка- то скорее всего цементно известковый с небольшим количеством цемента. Если ц-и штукатурка живая, не отваливается кусками и не высыпается в буквальном смысле как песок то можно, но будучи прогрунтованной грунтовкой глубокого проникновения- церезит ст17, ветонит дисперсио мд17 и т.д. Обычные растворы на уже оштукатуренную гладкую поверхность прилипают плохо- только если она очень грубая, с насечкой и т.д. Если слой не очень большой можно подвытянуть клеем (но в пределах 10 мм,чем больше тем более велика вероятность что плитка через какое-то время начнет отлетать. ). В идеале- гипсовой штукатуркой, она отлично прилипает, позволяет выравнивать слои до 30-40 мм в один слой. До и после обязательно грунтовать.
Кулибин написал : Сегодня сделал насечки на кирпичах и частично разделал швы - это пипец какойто... Такое впечатление, что клали на один песок. Когда делал насечки, некоторые из кирпичей ощутимо вибрировали - жоп@! Какнить нужно обрабатывать разделанные швы, вернее подобие раствора в них или бестолку? И ещё - обрызг делать с повышенным содержанием цемента?
Разделайте швы по-максимуму, обработайте грунтовкой, если этого не сделать следующий слой штукатурки с раствором в кладке не сцепится никак- сыпучий раствор его не удержит. Обрызг делайте цп 1/3(так, чтобы он попадал в расчищенный шов и покрывал полностью всю поверхность), дальше 1/4 цементом марки 400. Если гарцовкой то цемента кладите немного- не более 1/4, он значительно увеличивает прочность и при больших слоях(особенно нанесенных за раз) может начать трещать и сам себя "рвать".
Кулибин
Кулибин
23.11.2006 в 23:11:19
C2h5-OH написал : http://www.sipt.ru/articles.php?do=viewart&id=2&cat=3
Огромное спасибо за полезную ссылку. Но всёже интересует ответ на вышепоставленный вопрос
datchnik
datchnik
23.11.2006 в 23:24:21
Зачем Вам определять ЭТО? Вам важно состояние, прочность и какова будет адгезия у растворов к ней. Известь, цемент или гипс без разницы если основание подходящее.
winni написал : И если можно, то чем плоскость под плитку выводить: ЦПС или плиточным клеем?
Дурака только не валяйте с ЦПС. У Вас город миллионик,а не тмутаракань какая нибудь значит нормальные материалы быть должны в продаже, те же штукатурки. Какая в среднем толщина Вам требуется? Если несколько миллиметров, то конечно клеем. Больше уже лучше штукатуркой. С более толстым слоем клея просто работать сложнее и дольше. Хотя если Вам не важно качество и времени море,то можно и с клеем телепаться.
datchnik
datchnik
23.11.2006 в 23:29:57
michael( S.-Pb) написал : Если он светло серый и это именно штукатурка- то скорее всего цементно известковый с небольшим количеством цемента.
Просто еще добавлю,что гипсовая штукатурка тоже имеет такой цвет,но просто у него врядли там гипс.
michael( S.-Pb) написал : В идеале- гипсовой штукатуркой, она отлично прилипает, позволяет выравнивать слои до 30-40 мм в один слой. До и после обязательно грунтовать.
Что то многовато 40 мм. Даже оригинальные немецкие материалы имеют меньшую толщину. Поэтому лучше меньше тогда и сохнуть будет быстрее и меньше шанс возникновения значительных усадочных напряжений из за разной влажности.
datchnik
datchnik
23.11.2006 в 23:40:28
Кулибин написал : Огромное спасибо за полезную ссылку. Но всёже интересует ответ на вышепоставленный вопрос
Статейка так себе. Так в советские времена штукатурили. Вам необходимо приготовить кладочный раствор марки не ниже М200 и восстановить разрушенную стеновую кладку,т.е все вытащенные кирпичи с кусками очистить от мусора, увлажнить и снова положить на раствор. Не пугайтесь если в образовавшейся дыре Вы увидите морду кота или лицо хозяина, с удивлением смотрящую на Вас из соседской квартиры. Объясните ситуацию ведь это в общих интересах. Если кладка достаточно прочная,то швы Вы можете заполнить также кладочным раствором. Можете также воспользоваться специальными цементныи составами,которые лучше и быстрее набирают прочность,т.е через сутки прочность швов будет более чем достаточная и Вы сможете уже забивать в стену дюбели для крепления сетки и штукатурить.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
24.11.2006 в 00:04:07
datchnik написал : Просто еще добавлю,что гипсовая штукатурка тоже имеет такой цвет,но просто у него врядли там гипс.
Это могла бы быть гипсово-известковая штукатурка:)
datchnik написал : Что то многовато 40 мм. Даже оригинальные немецкие материалы имеют меньшую толщину. Поэтому лучше меньше тогда и сохнуть будет быстрее и меньше шанс возникновения значительных усадочных напряжений из за разной влажности.
Гипсовая штукатурка ветонит позволяет делать слой до 50 мм за раз. Можно и ротбанд погуще завести, но наносит труднее. Как правило указывают слой до 30 мм. Со многим производителями в России (кроме питерских) могу быть не знаком- могут быть как в большую так и меньшую сторону. Поэтому указал результат который можно получить большинством штукатурок. Это раз. Два- гипсовые штукатурки усадки не дают, в этом их огромный плюс. Усадку дают цементные и известковые растворы, поэтому при набрасывании растворов из клея на большие слои советуют добавлять наполнитель- песок, который снижает усадку. Да, а что такое усадочное напряжение при разной влажности?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.11.2006 в 07:24:15
ваще-то прочная штукатурка кроме полезной фичи , то бишь собственно прочности (которая по больше части и на-фиг не сдалась) имеет и отрицательное свойство : препятствует выводу водяного пара в стену из помещения. Потому марку выше 25 смысла нет делать. В советское время из-за "вала" основной брак штукатурки это "размолаживание" цемента в растворе. Если будете раствор использовать в течении 30...40 мин пока "работает" гипсовая добавка в цементе , всегда получите качественную штукатурку, даже при при содержании цемента 10...15 % в смеси. :)
Кулибин
Кулибин
24.11.2006 в 07:34:11
Уважаемый - создайте свой пост с этим вопросом, а не засоряйте чужой - не хорошо!
