Многие используют модуль системы защиты от протечек Нептун на DIN рейку совместно с FAR-овскими моторизированными кранами.
Если посмотреть на схему подключения кранов, то видно, что ответвление фазы на кран делается сразу со входа Нептуна, т.е. при выключении Нептуна, путем нажатия кнопки на корпусе, кран все равно остается под напряжением, что не есть хорошо, но не это самое неприятное. Если посмотреть на схему подключения FAR-овского сервопривода:
то видно, что к черному (BLACK) проводу сервопривода нужно подключать нормально замкнутый (NC) выход Нептуна. В нормальном состоянии на выходе NC всегда напряжение и кран открыт, в случае же аварии напряжения на выходе NC исчезает и кран начинает закрываться. Но напряжение на выходе NC также исчезает и при выключении Нептуна, путем нажатия кнопки на корпусе, и тогда кран также начинает закрываться, т.к. напряжение на фазе остается, хотя никакой аварии нет. Т.е. получается, что нельзя просто взять и отключить Нептун, т.к. тогда закроются краны и нельзя будет пользоваться водой.
Что интересно, что на корпусе Нептуна есть выходы N и PE, которые просто замкнуты со входами N и PE, что видно по дорожка на плате. Что мешало производителю сделать еще и выход фазы L, который бы размыкался при выключении Нептуна.
В принципе описанные проблемы можно решить путем установки перед Нептуном, рядом на DIN-рейке, дополнительного выключателя или автомата, который бы размыкал фазу и тем самым бы прекращал подачу питания и на блок управления и на краны, но тогда у неквалифицированного пользователя возникает вопрос, а какой кнопкой лучше выключать Нептун, что тоже создает проблемы.
И еще есть такая проблема, при с получении сигнала с датчика Нептун переходит в аварийный режим. В аварийном режиме начинают закрываться краны и динамик на Нептуне начинает относительно громко и истошно пищать. Интересно, как долго он пищит? У меня есть такое подозрение, что бесконечно, точнее пока не выключишь и заново не включишь Нептун. Т.е. если эта шутка сработает когда никого не будет дома, скажем все уехали в отпуск на неделю, то писк будет продолжаться всю неделю - и днем, и ночью. В ночной тишине я думаю он даже может быть слышен соседям, что им может очень не понравится.
