07.05.2015 в 00:13:42
#5192789
пяпа написал : Ну там сложное место есть трудно изготовляемое, пропил R1. значит нужна фреза 1мм, а реально меньше, так так биения.
Станок Proxxon FF500 CNC. Даже если использовать для зажима фрезы не цангу, а патрон - биений не наблюдал. Я индикатор ставил электронный, если чо ;). Неоднократно делал продольные пазы 1.0 и 1.5 мм. ИЧСХ, получаются они шириной 1.0 и 1.5 мм соответственно.
Дисковая фреза не вариант потому что диаметр у нее - ну миллиметров 30, а то и 40-45 (это если 0.25 - 0.3) а 1 мм - и того больше. Поэтому совершенно непонятно как деталь крепить. Плюс у дисковой усилие резание будет огого. А у концевой если снимать по копеечке - несравнимо меньше.
07.05.2015 в 00:14:23
#5192792
Хиросим написал : Да, с этим я справлюсь)))
Давайте лучше не надо, а? Чертежик подпилите только, и все.
07.05.2015 в 03:35:09
#5192899
Хиросим, По фото ощущается что ваша деталь дополнительно фиксируется в гнезде за счет резинового колечка. Соответственно чертеж низа детали несколько нефункционально огрублен.
07.05.2015 в 07:20:43
#5192950
пяпа написал : В каком материале?
Самый пакостный - медь, а так в основном латунь, алюминий.
07.05.2015 в 09:31:45
#5193086
Мистер_Пэ написал : Самый пакостный - медь, а так в основном латунь, алюминий.
Да уж медь это то еще удовольствие.
07.05.2015 в 10:52:13
#5193234
Может пригодится как опыт копирования мелких деталей
07.05.2015 в 11:24:13
#5193295
HotSummer,
Да не оскудеет Русь самородками. Снимаю шляпу.
07.05.2015 в 11:33:22
#5193313
пяпа написал : Да уж медь это то еще удовольствие.
Олеиновая кислота в помощь!
07.05.2015 в 19:03:09
#5194055
Мистер_Пэ написал : Давайте лучше не надо, а? Чертежик подпилите только, и все.
Как скажете, маэстро, но есть нюанс, эти пазики отличаются правй/левый, на чертеже левый, у правого соответственно пазы отражены от вертикальной оси (если смотреть на главный вид, которым теперь стал вид снизу)
Kir1011 написал : детали несколько нефункционально огрублен.
есть там колечко, но на фотках оно не на своем месте ... чертежец конечно огрублен, но вполне функционально)))
Мистер_Пэ, если будет возможность, заснимите процесс, результат он конечно важен , но сам процесс для меня инетерсен не меньше.
07.05.2015 в 20:43:14
#5194230
Ну этот нюанс никакой существенной роли не играет. Главное просто не забыть по этот поворот и все. Да, засниму. Появилась мысль - если работать в режиме токарной обработки на фрезерном - то можно вообще все, кроме центрального отверстия сделать с одной установки. Правда медленнее будет, но зато точнее.
Поясните пожалуйста назначение поперечного отверстия в нижней (цилиндрической) части. Пока что оно только ослабляет конструкцию.
07.05.2015 в 21:08:35
#5194276
Мистер_Пэ написал : Поясните пожалуйста назначение поперечного отверстия в нижней (цилиндрической) части
а это уже мои инновации)) как говорилось, в оригинале на этом месте вертикальные ребра, они не дают наушнику прокручиваться вокруг оси на 360град, своеобразные стопорки, мне показалось, что сделать их очень сложно и я решил просто сделать на этом месте отверстие и вставить в него с двух сторон куски торчащей проволочки.
07.05.2015 в 21:40:03
#5194349
Хиросим написал : мне показалось, что сделать их очень сложно
Не сложно. Еще один плюс в сторону выполнения всех операций на фрезерном. И программа усложнится не очень заметно.
07.05.2015 в 22:37:36
#5194495
Модельку только обновить не забудьте.
07.05.2015 в 22:54:16
#5194531
обновил
13.05.2015 в 08:46:37
#5203364
Хиросим, Мистер_Пэ, чем закончилась эпопея с детальками?
13.05.2015 в 13:27:27
#5203937
Пока ничем, Мистер_Пэ в командировке до 25го, ждём.
18.05.2015 в 16:20:12
#5212839
а пока может помочь тюбик суперклея (все куски у вас вроде наместе)
02.06.2015 в 12:40:37
#5234936
Вернулся. Как говорят там, откуда уехал - "И все таки прилетел!" :)
Долго смотрел на чертежи, но все же перерисовал. Просьба проверить
02.06.2015 в 12:54:10
#5234960
мудреная форма Упростить и делов.
02.06.2015 в 12:56:33
#5234970
Мистер_Пэ написал : Лом забить? ;)
Нет ну). шарнирчики можно такие и под листовой материал подогнать и нагнуть
02.06.2015 в 20:16:07
#5235696
Здравствуйте, Мистер_Пэ, с возвращением))))) Отличий в вашей реализации не нашел, все так. А правый левый отличаются как на картинке.
03.06.2015 в 08:44:47
#5236341
Понятно. Тогда приступаем понемногу.
03.06.2015 в 17:09:15
#5237172
Взял латунь, ЛС-59, "сыпучка". Диаметр 20. Обточил на токарном - получилось два цилиндра диаметром 11 и длиной 20 мм, в каждом сделано отверстие диаметром 2мм на глубину более 20 мм. Потом собрал всю оснастку на фрезерный - цангу разрезал (заготовку сделали пока меня не было). Вот на этом и будем дальше работать.
05.06.2015 в 11:07:02
#5240146
Хиросим, Никак не могу придумать внятный и простой способ удалить материал, обозначенный зеленым. Будет ли проблема, если этот кусок останется?
Его конечно можно убрать, но это требует нетривиальных расчетов, а я что-то не чувствую что осилю.
05.06.2015 в 20:06:40
#5240946
Мистер_Пэ, пусть остается, функционала в этом скруглении нет.
05.06.2015 в 20:26:39
#5240986
Да, фотосы-видосы
Еще нюанс - после фрезы очень специфическая поверхность получается, с рисунком. Местами смотрится странновато. Вот бы готовые детальки отпескоструить каким-нибудь микропескоструем и мелким песком - был бы шик матовый!
07.06.2015 в 22:09:49
#5243869
Мистер_Пэ написал : Вот бы готовые детальки отпескоструить каким-нибудь микропескоструем и мелким песком - был бы шик матовый!
и златом покрыть непременно надо)))))
