Хиросим, По фото ощущается что ваша деталь дополнительно фиксируется в гнезде за счет резинового колечка. Соответственно чертеж низа детали несколько нефункционально огрублен.
07.05.2015 в 03:35:09
07.05.2015 в 07:20:43
пяпа написал : В каком материале?
Самый пакостный - медь, а так в основном латунь, алюминий.
07.05.2015 в 09:31:45
Мистер_Пэ написал : Самый пакостный - медь, а так в основном латунь, алюминий.
Да уж медь это то еще удовольствие.
07.05.2015 в 10:52:13
Может пригодится как опыт копирования мелких деталей
07.05.2015 в 11:24:13
HotSummer,
Да не оскудеет Русь самородками. Снимаю шляпу.
07.05.2015 в 11:33:22
пяпа написал : Да уж медь это то еще удовольствие.
Олеиновая кислота в помощь!
07.05.2015 в 19:03:09
Мистер_Пэ написал : Давайте лучше не надо, а? Чертежик подпилите только, и все.
Как скажете, маэстро, но есть нюанс, эти пазики отличаются правй/левый, на чертеже левый, у правого соответственно пазы отражены от вертикальной оси (если смотреть на главный вид, которым теперь стал вид снизу)
Kir1011 написал : детали несколько нефункционально огрублен.
есть там колечко, но на фотках оно не на своем месте ... чертежец конечно огрублен, но вполне функционально)))
Мистер_Пэ, если будет возможность, заснимите процесс, результат он конечно важен , но сам процесс для меня инетерсен не меньше.
07.05.2015 в 20:43:14
Ну этот нюанс никакой существенной роли не играет. Главное просто не забыть по этот поворот и все. Да, засниму. Появилась мысль - если работать в режиме токарной обработки на фрезерном - то можно вообще все, кроме центрального отверстия сделать с одной установки. Правда медленнее будет, но зато точнее.
Поясните пожалуйста назначение поперечного отверстия в нижней (цилиндрической) части. Пока что оно только ослабляет конструкцию.
07.05.2015 в 21:08:35
Мистер_Пэ написал : Поясните пожалуйста назначение поперечного отверстия в нижней (цилиндрической) части
а это уже мои инновации)) как говорилось, в оригинале на этом месте вертикальные ребра, они не дают наушнику прокручиваться вокруг оси на 360град, своеобразные стопорки, мне показалось, что сделать их очень сложно и я решил просто сделать на этом месте отверстие и вставить в него с двух сторон куски торчащей проволочки.
07.05.2015 в 21:40:03
Хиросим написал : мне показалось, что сделать их очень сложно
Не сложно. Еще один плюс в сторону выполнения всех операций на фрезерном. И программа усложнится не очень заметно.
