Доширак
Доширак
Балашов
31.10.2015 в 03:00:38
jumpervas,
jumpervas написал : asper, Нет, нужен http://www.nix.ru/autocatalog/surge_protectors_powerman/Stabilizator-Powerman-AVS-5000-P-vh110-260V-vyh220V-8-5000VA-klemmy-dlya-podklyucheniya_116013.html эффективная мощность 2500 Вт.
2500 это общая мощность: активная и реактивная в сумме. Эффективная мощность(активная) всего 1200 вт. ТЭН не потянет. И заземления нет. Если вторичную обмотку пробьет, то УЗО может не отключить питание. BV,
Sabre
Sabre
Белгород
31.10.2015 в 03:58:01
vlad178 написал :
asper написал : vlad178, Тиристор в стиралке или стабилизаторе имеете в виду? Вообще как может он "подыХАТЬ"? Или работает или нет, это же не подшипник, который может постепенно стачиваться.
AndyMirror, На полоскании например все нормально. Когда ТЭНы не задействованы видимо....
Все же вопрос о УЗО беспокоит, может в нем все дело? До переезда стиралка была на обычном автомате.
тиристор в стиралке.Ну, или как тут уже писали - проблемы с цепью тахо. Но скорее тиристор. Вылезает в первую очередь при высокой температуре, пробивается, и пока автоматика не отключит реле реверса мотор выкручивается на максимум
Такие неполадки эта машинка сама определяет и выводит коды ошибок на электронное табло. Все ошибки расписаны в инструкции. Тут похоже электронный модуль сошел с ума. Из-за бросков напряжения в сети затерлась прошивка в памяти микроконтроллера. Его надо перепрошить с помощью программатора, который есть в сервисном центре. На это уходит 10 минут. Правда ремонтники, что бы сделать свой гешефт могут написать всё что угодно и выставить кругленькую сумму. Легче купить такой программатор с прошивкой и делать перепрограммирование самому. При скачках напряжения делать это придется часто. :popcorn
asper
asper
05.12.2019 в 21:45:15
Давненько это было... :) Отпишусь для потомков. Ни тиристор ни кто еще... Электроснабжение было у нас в районе от газогенераторной установки в котельной. Видать не у нас одних проблемы были, переключили нас на обычное Мосэнерго и все прошло. Причем мастера вызывали, он тоже самое предсказал. Машинка работает по сей день. Немецкая сборка :)
