asper
asper
06.05.2015 в 18:15:50
https://youtu.be/564JEWx189Q
Машина - Siemens WS 10 x 440 OE. Производство Германия. Куплена - август 2007, М-Видео, Москва.
Иногда барабан рывком раскручивается, машина дергается, вплоть до движения по полу. Началось это после переезда и соответственно перевозки машины. Транспортировочные крепления при перевозке были установлены, после сняты. Вода в новом месте жительства очень жесткая, калгон кладем. В старой квартире стояла не по уровню, на неустойчивом полу (доски+фанера+линолеум) - и никаких проблем, сейчас - плиточный пол. На видео отметил моменты - 01:30, 03:05, 03:40, 05:00, 06:05, 08:55, 11:26. Самая жесть - 12:18. Причем иногда работает нормально, на том же режиме. Что это может быть? Противовес не болтается. Крепление шкива вроде тоже. Потеков нет.
zvezdopad
zvezdopad
06.05.2015 в 18:30:22
Либо контакт где-то плохой, либо контроллер дурит.
Маугли7111
Маугли7111
07.05.2015 в 19:21:32
asper написал : Вода в новом месте жительства очень жесткая, калгон кладем.
Забудь про калгон - он только вредит. Используй стиральный порошок SA-8 (Amway) и пониженную температуру стирки. Или поставь смягчитель воды.
asper написал : Причем иногда работает нормально, на том же режиме. Что это может быть?
Проверь щётки на двигателе.
asper
asper
07.05.2015 в 19:36:21
Снял переднюю стенку, добрался до платы. Визуально все в норме. Но угольная пыль присутствует, даже на платах. Походу щетки "пылят". Может дорожки пылью перемыкает? Хотя они лаком покрыты...
zvezdopad
zvezdopad
07.05.2015 в 19:54:35
Вы поперевтыкивайте разъёмы. Часто бывает, из-за влажности контакты в разъёмах закисают, а из-за вибраций контакт теряется. А щётки пылят у всех и всегда, это неизбежно. Лаком-то они если покрыты, то только боковые, нерабочие части. А рабочую, ту что контактирует с коллектором, покрывать лаком - безумие.
07.05.2015 в 20:03:19
asper, на оси движка есть магнит тахогенератора. Бывает отклеивается. Если он прокручивается - схема управления думает, что маленькая скорость и поддает газу. Посмотрите - может оно. Или как вариант - барахлят от вибраций контакты по пути от тахо....
07.05.2015 в 20:27:23
asper написал : Но угольная пыль присутствует, даже на платах.
это просто пыль + черная резиновая пыль от ремня
asper
asper
07.05.2015 в 20:34:08
zvezdopad написал : Лаком-то они если покрыты, то только боковые, нерабочие части. А рабочую, ту что контактирует с коллектором, покрывать лаком - безумие.
Лаком покрыты токопроводящие дорожки платы.
asper
asper
03.10.2015 в 11:34:33
Пробовал подключить через стабилизатор - слабенький, 300 Вт. Так вот он через 5 минут отключился, после повторного включения зажег сигнал "перегрузка" и снова отключился. Может просто напряжение или частота в сети скачет и надо купить стабилизатор помощнее? Какой для стиралки подойдет, подскажите!
asper
asper
03.10.2015 в 14:28:32
И еще - наконец-то я сподобился посмотреть мануал... А там написано, что если стоит УЗО - то только тип А. А у нас - АС... Может в этом все дело быть? Узо тип А 10 мА, Леграндовский стоит почти 5000, неохота просто ради проверки деньги тратить...
Kolt
Kolt
Евпатория
03.10.2015 в 18:17:03
Выше пишут про вред калгона - поддерживаю, лучше раз в год стирать с лимонным порошком, вся накипь уйдет
