vlad178
vlad178
03.10.2015 в 20:23:52
asper написал : Пробовал подключить через стабилизатор - слабенький, 300 Вт. Так вот он через 5 минут отключился, после повторного включения зажег сигнал "перегрузка" и снова отключился. Может просто напряжение или частота в сети скачет и надо купить стабилизатор помощнее? Какой для стиралки подойдет, подскажите!
ваще-то у стиралки 2 квт мощность. Было бы странно, если б стабилизатор потянул 8-кратную перегрузку.
дефект - подыхает тиристор в силовом модуле
AndyMirror
AndyMirror
03.10.2015 в 21:31:29
Да и 8 лет аппарату, что вы хотите.
vlad178 написал : Было бы странно, если б стабилизатор потянул 8-кратную перегрузку
Не задымил уже хорошо. / И нас всех режимах она у вас так?
asper
asper
03.10.2015 в 21:51:28
vlad178, Тиристор в стиралке или стабилизаторе имеете в виду? Вообще как может он "подыХАТЬ"? Или работает или нет, это же не подшипник, который может постепенно стачиваться.
AndyMirror, На полоскании например все нормально. Когда ТЭНы не задействованы видимо....
Все же вопрос о УЗО беспокоит, может в нем все дело? До переезда стиралка была на обычном автомате.
vlad178
vlad178
03.10.2015 в 22:15:56
asper написал : vlad178, Тиристор в стиралке или стабилизаторе имеете в виду? Вообще как может он "подыХАТЬ"? Или работает или нет, это же не подшипник, который может постепенно стачиваться.
тиристор в стиралке.Ну, или как тут уже писали - проблемы с цепью тахо. Но скорее тиристор. Вылезает в первую очередь при высокой температуре, пробивается, и пока автоматика не отключит реле реверса мотор выкручивается на максимум
AndyMirror
AndyMirror
03.10.2015 в 22:40:07
asper написал : Все же вопрос о УЗО беспокоит, может в нем все дело?
Подключите без УЗО. :o
asper
asper
03.10.2015 в 23:13:50
AndyMirror, Все розетки в доме на УЗО. Сегодня искал по магазинам тн "жулика" - переходник патрон-розетка - нет нигде!
AndyMirror
AndyMirror
04.10.2015 в 13:29:09
asper написал : Сегодня искал по магазинам тн "жулика" - переходник патрон-розетка - нет нигде!
:a / С таким подходом вы рискуете. Ваша беда в том, что вы абсолютно не понимаете сути тех процессов, что происходят в вашей стиральной машине. / Это смертельно опасно. Я не шучу.
Stela
Stela
05.10.2015 в 07:50:51
А может в сервис Siemens обратиться?
asper
asper
12.10.2015 в 15:24:53
AndyMirror написал :
А в чем проблема то? Я не провода скручиваю. Линия освещения висит на автомате. В мануале нет запрещения подключать без УЗО, только тип УЗО оговорен. Кстати нашел таки способ подключить без УЗО, розетка духовки на кухне. Не помогло...
Yura521
Yura521
Мытищи
12.10.2015 в 16:03:13
asper, Была такая ситуация, есть пара советов:
  1. очень много зависит от загрузки: важно чтобы не было очень мало вещей, нагрузка на барабан неравномерная отсюда движение и сильная вибрация
  2. желательно не совмещать вещи из тонкого и грубого материала, опять же будет неравномерная нагрузка на барабан
  3. ну и можно наклеить на ножки резиновые подставки или вообще поставить машинку на резиновый коврик
asper
asper
12.10.2015 в 17:57:50
Короче был мастер. Если можно так сказать. Такой я и сам мастер. Разобрал, посмотрел - хз чо такое. Позвонил спецу по Бошам и Сименсам - тот сразу - скачки сети. Нужен стабилизатор. Причем я с этого начал - говорю люди жалуются на сеть, и сам такие случаи знаю у родственников. Нет говорит, это ни при чем...
