Plitkorez
Plitkorez
16.06.2015 в 19:17:43
Harvest, 25см
sanya1965
sanya1965
16.06.2015 в 20:26:35
Harvest написал : Стенка у неё 2мм максимум, да ещё поискать надо, обычно 1,5мм. Смотрел недавно 20х40х1,5мм по цене 85р/м/пог. - кровать вообще золотая выйдет. И хлипкая - эта труба гнётся легко и прожигается сваркой при неумении.
полторашки там за глаза.... трубу на ребро, периметр 2Х2 метра, в две нитки =16мп. между нитками профтруба 20Х20 частокол под 45 градусов (как фермы делают) -ну пусть еще 6м. варить 2мм электродом с отрывом. на все это около 2500руб. получаецца. чем хороша профтруба? она легче, менее оказывает своим паразитным весом влияние на изгибную нагрузку. при этом несет гораздо лучше, при пространственной конструкции.
Harvest написал : Тут бы швеллер, по хорошему, на 140мм...
это да-а-а-а... выдержит две дюжины девчонок.... это ж скока здоровья и времени надо иметь :) так, для сведения -недавно резал икеевский металлокаркас кровати, там толщина стенки профтрубы 0,8мм. и он длиной 2 метра без доп. опор посередине.
Harvest
Harvest
17.06.2015 в 07:41:44
sanya1965 написал : полторашки там за глаза....
Согласен, если бы не "Кровать в воздухе" - гнётся 1,5ка непозволительно и в предложенном вами варианте каркас будет ходить ходуном вправо/влево горизонтально при попытке присесть на кровать и при поворачивании во сне. Правда может спасти внутреннее сварочное соединение диагональных углов той же трубой. Но опять это на огород похоже - швеллер реально рулит - в нём есть уверенность и простота конструкции. А две дюжины девчонок.... это ж хорошо - друзья всегда помогут и ещё спасибо скажут.:)
sanya1965 написал : -недавно резал икеевский металлокаркас кровати, там толщина стенки профтрубы 0,8мм. и он длиной 2 метра без доп. опор посередине.
Надеюсь вы из него не собрались делать "Кровать в воздухе"?
Klausss
Klausss
17.06.2015 в 07:42:40
Да какой там!... Выдержит две дюжины "грузовых" девчонок! Ни какого здоровья не хватит... :) Хотя, судя по серьезности подхода... Если не хватит прочности ЛДСП, ламинации на ламинате или мебельного щита, то сделать опалубку и залить бетоном нафиг! :)
Можно еще купить фанеру формата 2440х1220 или ДСП, нарезать полосами, обклеить поролоном и обтянуть кожей или шкурой.
Среднюю трубу специально горизонтально приварили? Для чего она нужна?
Plitkorez
Plitkorez
17.06.2015 в 08:57:38
Klausss написал : сделать опалубку и залить бетоном нафиг!
Отличная мысль )))
Klausss написал : Среднюю трубу специально горизонтально приварили? Для чего она нужна?
Это уголок 50-ка тоже. Ну как бы решетку с ламелями тоже сделал - на нее будет ложиться средняя балка этой решетки. В теории надеюсь, что он уберет часть нагрузки на стену, ну и небольшая опора для рамы с ламелями.
Plitkorez
Plitkorez
17.06.2015 в 09:09:28
Harvest написал : недавно резал икеевский металлокаркас кровати, там толщина стенки профтрубы 0,8мм. и он длиной 2 метра без доп. опор посередине
В икее есть и средние балки раздвижные отдельно продаются по 1000р - вообще тонкий лист стали п-образного профиля, но там сталь нормальная, а чермет из Ст.3 - очень мягкая штука, может ее калить надо? Сварить горн на балконе и вперед ) А там уж и до пневмомолота недалеко )
Harvest
Harvest
17.06.2015 в 09:52:31
Plitkorez написал : Это уголок 50-ка тоже. Ну как бы решетку с ламелями тоже сделал - на нее будет ложиться средняя балка этой решетки. В теории надеюсь, что он уберет часть нагрузки на стену, ну и небольшая опора для рамы с ламелями.
:eek:Вы что, собираетесь матрац внутрь засунуть?! И каждый раз выбираться наружу, перелезая через каркас?! Не рекомендую. Приварите поперечины сверху, а на них решётку с ламелями.
ПС: Вы неправильно процитировали, я этого не писал.
17.06.2015 в 10:11:41
Plitkorez написал : Ну в ширпотребных магазинах не видел такой ширины досок.
есть интернет и поиск
Plitkorez написал : Потом он же тонкий, а в него еще шурупы крутить - практически как шурупы в картон или двп, если б каркас был из профиля, чтобы можно было на монтажный клей прицепить.
фанера, потом обшить ламинатом.
Plitkorez написал : И еще ламинат влаги ж боится вроде как.
ээээ а у вас будет душ в кровати?
Klausss
Klausss
17.06.2015 в 10:18:14
Нормальный уровень матраца - 450 - 500 мм. Допустим он выше каркаса на 50 мм. 50+250=300 мм. Остается зазор от пола до каркаса 150-200 мм.
Из-за этого весь сыр-бор? Ленту надо лить. Ленту. Будет подиум с цокольным уступом. И убираться легко. :)
sanya1965
sanya1965
17.06.2015 в 11:21:32
Harvest написал : Надеюсь вы из него не собрались делать "Кровать в воздухе"?
из него получилась такая тележка http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/silovoe-oborudovanie/t219170-telezhka-dlya-svarki/
Harvest
Harvest
17.06.2015 в 11:34:20
sanya1965 написал : получилась такая тележка
Для этой цели само то - лёгкая. И маска гламурная в кассу.:)
