Труженик Для тех, кто ленится прочитать материал, предложенный Gnawer (см. выше), придется прцитировать оттуда:
------------цитата
Факты: Основным фактором, разоблачающим этот миф, является наличие самой проблемы звукоизоляции. Если бы в природе существовали такие тонкие звукоизолирующие материалы, то проблема защиты от шума решалась бы еще на стадии проектирования зданий и сооружений и сводилась бы только к выбору внешнего вида и цены подобных материалов.
-----------конец цитаты
Поднятая топикстартером проблема настолько актуальна, задевает жизненные интересы такого количества людей, что если бы действительно существовало простое, дешевое и эффективное ее решение - уж поверьте, все бы об этом знали, пользовались и не терпели бы годами этих мерзких шумных соседей.
Ясно, так просто эту проблему не решить.
Однако я все еще ищу способ улучшить изоляцию
и при этом не увеличивать значительно толщину стены..
Саму стену пока еще не осматривал, она обклеена обоями,
уверен в ней есть щели на стыке пола, потолка и передней стены.
Да розетка на ней тоже есть, которую не трогали еще со времен
постройки дома, её я без внимания тожа не оставлю..
Спасибо за ссылки, буду их раскуривать по немногу...
Tile_EXP Ковер повешу обязательно, хоть какую изоляцию он дать должен :)
Амбалов и беруши оставлю как самый крайний вариант.
Обязательно нужно заделать все щели,примыкания (правильно только) .Какая у вас стена (материал и толщина)?Может это причина ,тогда и огород городить нечего .Еще, если позволят средства,гляньте акустическую мембрану Тексаунд.
Стена бетонная, берет её только перфоратор, толщина мне
не известна, думаю что не большая. Слышимость оч большая
разговор соседей слышен так будто это стены и нет вообще..
В планах заделать все щели силиконовым герметиком(подскажите хороший и не дорогой)
заштукатурить, обклеить какими нибудь панелями, опять промазать герметиком,
поклеить обои и повесить ковер.
Розетка на стене внешняя, думаю с её изоляцией могут возникнуть проблемы.
...не забываем про гипсовую штукатурку (был эксперимент-делался ремонт двух кв с общей стеной...были дыры технические ни чем не заделанные, был (муз центр) вобщем эффект от гипса есть и он приемлемый...уже с толщиной от 20мм. было комфортно и звук до неприятного определения ухом был только при прикосновении со стеной...)
Стена бетонная, .. Слышимость оч большая разговор соседей слышен так будто это стены и нет вообще..
Есть мнение, что в стене должны быть сквозные трещины.
В планах заделать все щели силиконовым герметиком(подскажите хороший и не дорогой) заштукатурить, обклеить какими нибудь панелями, опять промазать герметиком, поклеить обои и повесить ковер.
Правильнее было бы расшить все найденные трещины и заштукатурить как следует. Герметик может конечно помочь, но вопрос как на нём будет держаться штукатурка, наоборот трещина может опять появиться потом. Герметизации трещин можно так же достигнуть и штукатуркой вместо герметика. Панели, обои и ковёр будут нести чисто декоративную функцию. Ну от ковра ещё большой психологический эффект, конечно. Тщательное оштукатуривание стены должно на какой-то процент помочь, но полностью свою проблему вы так не решите.
Внешняя, в смысле она не внутри стены, а снаружи. Её не нужно изолировать, можно перенести наружу всей новой конструкции.
Я не спец но думается мне что ковер и панели будут защищать
от структурного шума, хоть и не много. Кроме того панели я собираюсь положить
таким образом что бы они образовывали щели по контуру стены
(как раз там где и находятся сквозные щели) глубина у щелей должна быть
достаточна для того что бы положить туда минвату и заделать её
там.Таким образом получиться бутерброд.
Нашел в себе наконец желание и время в всерьез заняться
звуко изоляцией. Ободрал обои, на стыке стены и окна.
И обнаружил, трещину почти на всю высоту стены, толщина её
достигает где то на глаз 3мм, стальная линейка свободно в ходит в неё
на глубину 17см, так же мне кажется что с трещины слегка дует.
Я так понимаю просто заштукатурить это безобразие будет мало?
Фото трещины:
И ещё вопрос на сколько эта трещина может быть опасна?
Westbam написал :
Westbam, с ковром не парьтесь - это вещь продуваемая. Если воздух беспрепятственно проходит сквозь материал, то такой материал (вещь) никак не может быть "звукоизолятором", так как волна также беспретятственно пройдёт (ведь воздушный шум - это волна, рапространяющаяся в воздухе;)).
Недавно изолировали межквартирную стену из ракушняка (200 мм толщиной) в сталинском доме. Конфуз там приключился такой: сначала (на стук) не мог понять из какого материала возведена стена - на простукивание отзывалась по-разному. Решили снять верхний слой - оказалось, что стена частично оштукатурена (штукатурка отваливается, осыпается), частично залеплена кусками ГКЛ. Сняли весь слой - увидели, что камни связаны только в горизонтальной плоскости, т.е. камни в одном ряду просто приставлены друг к другу без раствора (жаль что не сделал фото).
Эту бадягу я рассказал для того, чтоб на примере показать, что лепить панели на щели не-целе-сообразно.
Westbam написал :
....глубина у щелей должна быть
там....
Вату туда совать не следует по той же причине, что указал выше (продувается).
Если широкая щель, то её нужно заложить и уплонить насколько возможно материал типа вспененного каучука, а затем заложить, например клеем для плитки (хорошо держится).
Вспененный каучук - это материал с закрытыми порами сжимается (и разжимается:) с малой остаточной деформацией). Поэтому если штукатурка в будущем треснет снова щель останется герметизирована (непроходима для воздуха), следовательно защитит от шума (волны) лучше, чем продуваемая вата.
Тонкие щели можно заполнить силиконом, полиуретановым герметиком (материал должен сохранять эластичность со временем). Постарайтесь на максимально возможную глубину.
