23.11.2006 в 12:34:17
Marat по поводу пробки-читала в и-нете об этом варианте-мнения разделились.У кого-то типа всё ок стало,а кто-то пишит что улучшения минимальные.Так что не знаю даже.Толщина пробки около 6-8 мм,маловато наверное будет судя по советам,которые дали выше..
TriX
TriX
23.11.2006 в 12:59:39
Если минвату заменить на минелаловатные плиты, типа Роквуловских, то можно и 3-х см плиты положить. Крепить к стене клеем.
23.11.2006 в 13:18:36
т.е. Roc...этот на стену клеем прям? Плиты очень больших размеров? Их чем резать?А на них что-можно панели пластиковые? Спасибо!
Marat
Marat
Пермь
23.11.2006 в 14:15:08
ВТБ! написал : Теплоизоляцию со звукоизоляцией не путаете?
неа
TriX
TriX
23.11.2006 в 16:57:51
Малина написал : т.е. Roc...этот на стену клеем прям? Плиты очень больших размеров? Их чем резать?А на них что-можно панели пластиковые? Спасибо!
Плиты примерно 1200х600 мм разной толщины и разной плотности. Это как плотная прессованная минвата. Они тяжелые и звукоизоляция у них получше чем у минваты. Есть фольгированные с одной стороны, их клеить удобнее. Просто клеем типа резинового. А панели потом придется все равно на обрешетку.
23.11.2006 в 17:35:23
Как можно путать, если ни о первом, ни о втором нет никакого представления? ;)
23.11.2006 в 17:39:48
danad написал : Вы делаете крепеж на полу и потолке.
Я не про это....я про то, что стена передаёт шум и на потолок и на пол, и по хорошему их тоже надо шумоизолировать.... иначе вбухаем в это дело много, а эффекта получим чуть....
danad
danad
23.11.2006 в 20:56:43
Marat написал : а минвата - че-то она по шумоизоляции слабовата. лучше пенопласт положить
С каких пот пенопласт стал звукоизолятором? Теплоизолятор из него хороший, но звук... Что-то вы не то говорите...
BV написал : Я не про это....я про то, что стена передаёт шум и на потолок и на пол, и по хорошему их тоже надо шумоизолировать.... иначе вбухаем в это дело много, а эффекта получим чуть....
В принципе да, но тогда надо всю комнату изолировать по типу "музыкальной шкатулки". Не знаю, но может быть минвата, уложенная вплотную к полу и потолку хоть как-то гасит звуковые колебания? Да и сам пол и потолок работают уже не как мембрана в отличие от стены. По ним звуковые волны идут вдоль всей поверхности. Процент передачи на порядок меньше должен быть, чем через стену.
Роквул продается готовыми плитами. Размер точно не помню, но где-то 1х0,6 м. 2TriX вроде правильно сказал. Есть плотный, есть рыхлый. Толщина 5 см. Я себе клал плотный. Делал обрешетку по размеру кусков и просто закладывал их туда. Сверху прижимал гипроком. На всю стену вначале клал ППЭ, прижимал его сверху и снизу. Саму обрешетку тоже крепил не к стене, а к брусам в полу и потолке. Вместо ГКЛ не надо никаких панелей. ГКЛ в связке с минватой тоже играет роль звукопоглотителя. Пластиковые панели - это просто барабанная перегородка. Есть еще материал - Шуманет. Поищите поиском. Там тоже принцип слоеного пирога, если не ошибаюсь. Но толщина все равно приличная. Пробка 8-9 мм не подойдет. Лучше на пол ее для тепла.
Marat
Marat
Пермь
23.11.2006 в 21:49:10
2 danad и 2 BV Скажем так, когда я работал в конторе по производству в том числе металлических дверей, двери с минватой внутри показывали худшее шумоглушение, чем с толстым пенопластом. Думаю, на стены можно тоже самое распространить. Конечно, пенопласт внутрь дверей засовывали с натягом, и все щели забивали пенопластовыми полосками.
24.11.2006 в 10:34:43
Всем спасибо,буду изучать.. danad скажите пожалуйста что значит"панели это барабанная перегородка"?Они что,звук усиливать будут? Я почему хочу панели-из практичности-прихожая узкая,обои раньше были-все ободранные,всё время подклеивала..Панели в этом плане лучше.Красить стену тоже не хочу.
IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
24.11.2006 в 14:30:10
Есть такая смесь, кажется тк кажется, смесь пенопласта с раствором цементным, замешевается насадкой. Штукатурите, затем финишным покрытием.
