alex_cheh
alex_cheh
Подольск
26.12.2016 в 17:19:08
Здравствуйте. При подключении телевизоров на даче к спутниковой тарелке(конвертор на 2 выхода) и эфирной антенне (цифровое тв) использовал пассивный мультисвитч DreamTech SH38C. Оконечные розетки использую SAT-TV. Так вот, пока я не приобрел спутниковый ресивер(CI-карта для ТВ) и смотрел эфирное телевидение, все было отлично и мультисвитч выполнял функции обычного делителя. При просмотре же спутникого ТВ теперь пропадает эфирное вещание на всех остальных телевизорах в доме. CI-модуль переставлял в разные телевизоры, эффект остался. Подскажите пожалуйста, где я ошибся?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
26.12.2016 в 21:44:09
alex_cheh написал: использовал пассивный мультисвитч DreamTech SH38C
Точно что происходит, без приборов, никто сказать не сможет. Можно предположить что падает уровень сигнала в эфирном диапазоне при подключении ресивера. Можно попробовать поставить усилитель для эфирного сигнала до коммутатора. Если честно, то это изделие с большой натяжкой можно назвать мультисвитчем. Нормальный мультисвитч должен иметь либо встроенный либо внешний блок питания, хотя бы для запитки конвертеров. В хорошем мультисвитче эфирный и спутниковые сигналы должны иметь развязку между собой и не должны влиять друг на друга.
alex_cheh
alex_cheh
Подольск
27.12.2016 в 11:41:22
Vlad Zhdanov, усилитель эфирного сигнала перед мультисвитчём стоит, модель не помню, но активный, с блоком питания. Т.е. ваше мнение, что все проблемы от "кривости" мультисвитча? Разве есть разница в источнике питания конвертера: ресивер ли это будет или активный мультисвитч?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
27.12.2016 в 14:24:07
alex_cheh написал: что все проблемы от "кривости" мультисвитча?
Однозначно. Скорее всего упрощенно выполнена пассивная часть для суммирования сигналов SAT и ТВ. В нормальном мультисвитче на каждый выход должен стоять диплексор SAT-TV с развязкой не менее 30 дб. Смотрите на данную характеристику в даташите (если его найдете).
alex_cheh написал: ресивер ли это будет или активный мультисвитч?
От наличия блока питания не зависит активный или пассивный мультисвитч. Активным называеться мультисвитч в котором дополнительно происходит усиление сигнала. Пассивный мультисвитч - без усиления сигнала. Также есть мультисвитчи пассивные по SAT сигналу но со встроенным усилителем эфирного сигнала.
Наличие блока питания косвенный признак некого качества данного устройства. Для питания конверторов требуется одновременно два напряжения 14 и 18 В. Ресивер выдает только одно, которое является командой на переключение поляризации (правая или левая). Я очень сомневаюсь в наличии преобразователя для создания двух напряжений питания в данном устройстве. В нем скорее всего упростили все что могли. Возможно при удачном стечении обстоятельств оно и заработает.
fisherman
fisherman
28.12.2016 в 02:55:56
Здравствуйте!Помогите подобрать оборудование для приёма ЦТВ на даче. Дом: 2 телевизора (LCD),2приставки Globo 100 и Lans. БП Alcad AL-105 Баня: 1 тел. (LCD), приставка Globo 100. Установка антенны т-ко на фронтоне бани, на мачте (планирую метров 8-10 от земли),расстяние от дома до бани 10м. Посоветуйте антенну,усилитель, и прочее необходимое.. Местоположение: Лен. область Кингисеппский р-н, дер. Иципино. Ретрансляторы: Кингисепп-36,5км. Сосновый Бор-26км. СПб-много дальше,но ловит только в этом направлении. Может Питерские спецы знают какую-нибудь хитрость? Сосновый Бор и Кингисепп - Вообще никак,ни аналог ни цифра. Хотя можно сказать рядом. Крутили по-всякому. Может очень высоко антенну нужно устанавливать?
Впрос очень животрепещущий, на носу НГ,на "новогдние каникулы" на дачу, а без ТВ НЕ АЙС!!!
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
28.12.2016 в 10:44:02
Нормальный совет Вам могут дать только местные установщики. Или надо вызывать специально обученного чел с прибором и тестовой антенной. Мы будем гадать на кофейной гуще. Начнем:
Какие антенны Вы пробывали? Что стоит у соседей? Антенну желательно как можно больше, что бы без усилителя давала усиление не ниже 15-16 дбд Типа такой: http://www.talliant.tv/info/item/506/ Чем выше антенна тем лучше, но начинаются не менее серьезные проблемы с грозозащитой.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.12.2016 в 11:36:59
fisherman, если живёте на пригорочке это один расклад если пригорочек живёт по пути к вам, это совсем другой расклад а выбором оборудования не решить проблем в зоне отсутствия сигнала
fisherman
fisherman
28.12.2016 в 14:00:20
Vlad Zhdanov, Использовал АТВ-03У2, Дельта Н1381А, Меридиан-12F с усил.УТВ-1. Со всеми одинаково. Изобр. есть т-ко в указанном выше направлении и очень часто виснет и исчезает. У соседей-половина деревни на спутниковых, у другой половины практически как у меня.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
28.12.2016 в 14:24:01
fisherman написал: Использовал АТВ-03У2, Дельта Н1381А, Меридиан-12F с усил.УТВ-1
ATB-03У2 - для дальнего приема полный шлак. Дельта Н1381А и Меридиан-12F это практически одинаковые антенны. Обе представляют из себя 12 элементный волновой канал и имеют примерно одинаковое усиление.
Усилитель на антенне помогает не очень сильно, он нужен чтобы компенсировать потери в кабеле снижения. Вам нужно взять антенну которая без усилителя имеет усиление больше чем те которые Вы пробовали. Не видитесь на надписи типа "цифровое" "DVB-T" это чистой воды маркетинг. Антенне все равно какой сигнал принимать аналоговый или цифровой. Она должна быть просто больше(длиннее), чем те которые Вы пробовали. типа этого: http://www.spm-group.ru/pos.htm?id=2447&id_sel=115 Можно поднять антенну повыше, это тоже очень эффективный способ увеличить дальность приема.
fisherman
fisherman
28.12.2016 в 15:42:48
Vlad Zhdanov, По ссылке-активная или пассивная и чем отличается от UX-16? А как такая:http://mir-antenn.ru/shop/11/21.html
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
28.12.2016 в 15:59:27
У UX-16 и МИР-100 вибраторы типа "бабочка". У UX-16 обычные. Количество их одинаковое, поэтому усиление будет тоже примерно одинаковое. Вибраторы типа "бабочка" более широкополосные но более "хлипкие" по конструкции. К траверсе крепятся на пластиковые вставки, поэтому надежность очень сильно зависит от качества пластика, который использовал производитель.
Антенну лучше брать пассивную, без встроенного усилителя. Если нужно, потом добавить мачтовый усилитель. Потому что без приборов понять очень сложно. Может у Вас усилитель помехой перегружается?
