Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
15.05.2015 в 09:37:29
Kast написал : План такой. Если когда-нибудь мне понадобится +1 точка для ТВ я вскрываю подрозетник и ставлю вместо резистора оконечную розетку. И получится схема "Делитель -> Проходная розетка -> Оконечная розетка" без излишних операций с проходной розеткой. Все верно?
Верно с единственным исключением, что Вы не собираетесь одновременно ко всем розеткам в данном шлейфе подключать ресиверы. Все розетки будут равнозначны по функционалу, но рабочая, будет одна. Это по поводу SAT. С эфиром все гораздо проще, все розетки будут рабочими.
Romskiy
Romskiy
25.05.2015 в 08:33:46
Kast, Ой как тут у вас весело.
Влезу и сюда со своими советами.
1.Откажитесь от проходных розеток. Ведите звездой по два провода на каждую точку. Лишние провода при ваших масштабах особой погоды не сделают, задо появится больше гибкости и будет меньше проблем.
  1. В щиток поставьте наборную патч-панел под keystone-модули с проходными F-коннекторами, типа таких:
На эту патч-панель заводите все розетки, эфирную антенну и кабель от провайдера. С патч-панели и будете коммутировать все ваши делители, усилители, мультиситчи и прочее, что понадобится. На первом этапе часть розеток можно просто не коммутировать.
Вы же не знаете как долго проживет ваш провайдер спутникового ТВ, и когда захочет поменять оборудование. В моей схеме у Вас проводка отдельно, оборудование отдельно. И можно будет подобрать оборудование под любую задачу.
Kast написал : ТВ сейчас это центр развлечений, оборудования сейчас к нему нужна масса. 1 порт - cам ТВ однозначно нужен с LAN, а не с WiFi для соединения с NAS (фильмы крутить в HD и 4k в будущем), Youtube (там кладезь мультиков и образовательных программ для детей) 2 порт - почти любая приставка IPTV хочет LAN, а не WiFi 3 порт - AppleTV или GoogleTV, это приставки для платного контента + беспроводное подключение планшетов/телефонов с демонстрацией экрана, фоток и видео 4 порт - Soundbar или продвинутая акустическая система, последний писк это "нет акустическим проводам по квартире, все колонки в 7.1 соединяются с базой по LAN" 5 порт - XBOX или Playstation. Они тоже хотят LAN, ибо закачка игр/видео по сети, игра в мультиплеер по сети с хорошим пингом Далее еще можно много чего экзотического напридумывать: спутниковый ТВ с iptv, проброс hdmi по витой паре для мультирумов, умный дом.
Понятно что после 3-х портов на ТВ уже надо думать про банальный switch, ибо цена за современную европейскую розетку часто дороже простого свича. Но 3 порта под ТВ по мне это минимум.
И все чаще интеграторы говорят "проложите на всякий случай оптику, цена пачкорда мизер, а что будет с телевизорами через 3 года - неизвестно".
Были такие интересные свитчи у HP MSM 317, жаль сняли с производства. Можно попробовать поискать что-то подобное, или именно эти на ebay покараулить.
Но мне кажется Вы преувеличиваете - не надо 4-х портов: Сам ТВ и IPTV приставка - функции дублируют друг-друга, достаточно пользоваться чем-то одним AppleTV или GoogleTV - легко реализуются на той-же приставке, или наоборот. у Вас же будет NAS сервер. Поднимите на нем медиацентр с DLNA, и туда можно будет спокойно интегрировать и IPTV и Google и Apple и все остальное. Soundbar тут согласен, порты нужны XBOX или Playstation они-же опять дублируют функции Smart-TV и IP-TV приставки, и могут работать через DLNA
Kast
Kast
25.05.2015 в 13:16:34
Romskiy написал : 1.Откажитесь от проходных розеток. Ведите звездой по два провода на каждую точку. Лишние провода при ваших масштабах особой погоды не сделают, задо появится больше гибкости и будет меньше проблем.
Эти розетки у меня фактически будут одиночные на ближайшие несколько лет. Когда обживусь возможно буду что-то перелопачивать. Я пока принял решение вести по 2 кабеля в каждой линии, а не на каждую точку. В каждой линии целевой ТВ будет первым абонентом. А уж за ним может когда-нибудь появится 2 абонент. Если появится то придумаю как переделать. Кабеля то все равно 2, на крайняк смешаю SAT и TV. Получается кстати 300 метров DG-113. Если к каждой точке вести, то это еще +300м :)
Romskiy написал :
Я уже про это думал, патч панели под кейстоуны уже в пути, но есть опасение по потерю части сигнала на коннектах и патчкордах. Попробую, если потери не будут ни на что влиять, то заведу все на патч-панель.
Kast
Kast
25.05.2015 в 13:46:55
Romskiy написал : Но мне кажется Вы преувеличиваете - не надо 4-х портов: Сам ТВ и IPTV приставка - функции дублируют друг-друга, достаточно пользоваться чем-то одним AppleTV или GoogleTV - легко реализуются на той-же приставке, или наоборот. у Вас же будет NAS сервер. Поднимите на нем медиацентр с DLNA, и туда можно будет спокойно интегрировать и IPTV и Google и Apple и все остальное. Soundbar тут согласен, порты нужны XBOX или Playstation они-же опять дублируют функции Smart-TV и IP-TV приставки, и могут работать через DLNA
По портам не соглашусь. Сам ТВ - 1 розетка обязательно, для того же подключения к интернету + NAS DLNA. Для IPTV от МТС и Ростелекома для приставки нужна своя розетка +1, свой LAN порт, вот хоть что делай, но iptv у них по отдельному порту в роутере, шлюз в инет на другом порту, тащи 2 кабеля к тв. По AppleTV и GoogleTV - мой nas умеет только воспроизводить свой контент на этих приставках. Но он не умеет зеркалить экран, получать доступ к купленным в iTunes фильмам. Может другие умеют, но надо копать. XBox/Playstation игры не по вайфаю же качать, поэтому розетка. Вайфай в моей старой квартире умирает без репитеров в каждой комнате. Спасибо МГТС.
Понятно что можно поставить 2 розетки и на одну повесить свич, но мне у ключевых ТВ (повторюсь, у ключевых, а не у всех) проще 4 розетки воткнуть чем развешивать гирлянды свичей.
Romskiy
Romskiy
25.05.2015 в 18:14:42
Ставить 4 розетки у ключевых ТВ не отговариваю, но советую по изучать тему DLNA-серверов. IPTV от МТС и Ростелекома можно завести на NAS сервер, и раздавать на телевизоры вместе с остальным контентом. Если Ваш NAS сервер этого не может, то подумать о смене NAS-сервера, или поставить отдельный сервер для мультимедиа
Kast
Kast
25.05.2015 в 18:29:40
Romskiy написал : IPTV от МТС и Ростелекома можно завести на NAS сервер, и раздавать на телевизоры вместе с остальным контентом. Если Ваш NAS сервер этого не может, то подумать о смене NAS-сервера, или поставить отдельный сервер для мультимедиа
Хорошая тема, покопаю. Судя по первым найденным описаниям, сгодится и NAS и отдельный комп и некоторые умельцы делают вещание прямо с мощных роутеров, типа Zyxel Кееnеtiс. Их мощи хватает, но поработать руками придется.
Пирожок
Пирожок
28.06.2015 в 21:35:38
Romskiy написал :
Уважаемый Romskiy ваше фото не прикрепилось - можете выслать в личку? Планирую похожую схему, ищу ответов на те же вопросы!
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
29.06.2015 в 14:43:36
Посчитайте необходимую скорость для стриминга 4 потоков HD TV для одновременного просмотра на 4 телевизорах?
Нужна очень хорошая сеть.
asakharov
asakharov
05.07.2015 в 19:27:58
Vlad Zhdanov написал : Посчитайте необходимую скорость для стриминга 4 потоков HD TV для одновременного просмотра на 4 телевизорах?
Нужна обычная гигабитная сеть.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
09.07.2015 в 12:09:53
asakharov написал :
 И много народу может похвастаться реально гигабитным интернетом? Мы же про просмотр онлайн ТВ говорим, а не про киношки по внутренней сетке.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.07.2015 в 19:25:42
У меня была аналогичная задача лет 10 тому назад.
Кончилось тем что купил пару катушек кабеля RG-6  и катушку витой пары
 и от каждой разетки свой кабель проложил.Теперь спокоойно коммутирую  туда куда надо ....и усилитель выкинул
