-=AlexuS=-
-=AlexuS=-
Рязань
07.05.2015 в 22:36:26
Делаю мелкозаглубленную ленту под дачный домик. Основное помещение 6x6 метров. Но планирую рядом террасу 6x3 метра, которая по всей видимости не будет конструктивно жестко соединена с основным строением.
В результате дилемма. Либо лить ленту 9x6, но этот вариант повышает основной риск мелкозаглубленного фундамента на предмет перекосов от пучения или какой-то неоднородности грунта. Либо лить ленту 6x6, а для террасы сделать отдельный столбчатый фундамент, тогда шансы на отсутствие проблем ленты 6x6 значительно повышаются, но возможно, что терраса со временем уйдет в свободное плавание, и нужно будет как-то решать этот вопрос.
Есть какие-либо соображения по выбору?
Muzzy555
Muzzy555
Саров
17.07.2015 в 22:10:09
Грунт какой ?  Какой бы ни был , себе бы сделал 2-вариант (и сделаю , но позже , ибо стройка пока на этапе цоколя , блоки на стены подвезут на днях) . Утеплённый сухой грунт (какой бы не был) не пучит , а , соответственно , нет основания для свободного плаванья (мне проще , у меня песка 2 метра) . Нагрузку на сваи надо , естественно , посчитать , дабы не утопли (площадь основания сваи в см2 умножить на (хотя бы ) 2 кг/см2 (для неважного грунта) , не забыть про снеговую нагрузку , нагрузку от , собственно , народа   и тогда окажется , что свай надо не 5-6 шт. диаметром 20 см , а 10- 15  шт.  , да и на запас неплохо  бы оставить . И вот уже ТУТ возникает дилемма - на кой чёрт эти сваи , если можно залить ленту , не связанную с основным фундаментом  , ибо грунт - та ещё штука (у меня на участке под домом 2 метра чистого крупного песка , а в 15 метрах от будущего дома копал яму под туалет - лопату не воткнёшь без бзынька - камни размером до кулака - типа доломитового  щебня и даже попадался гранит ) , утеплить её , сделать отмостку и радовать жизни .
шкант
шкант
19.07.2015 в 00:07:52
По своему опыту скажу , что общая лента предпочтительней любой другой пристройке .  Если конечно речь идет о нормально армированном фундаменте . В Вашем случае нагрузка на фундамент 6?6 и свободной террасы 6?3  практически одинаковая ,как это странно не звучит. Даже 2-х этажный ,неважно деревянный или каменный дом , не создаёт нагрузки на фундамент  сопоставимой с многоэтажным домом .
Сейчас занимаюсь отделкой 2-х этажного сруба , наблюдаю поведение здания и фундамента в течении двух лет. Как раз Ваш вариант - дом + открытая терасса . Подвижки ленты фундамента на открытой терассе незамечены.
По поводу грунта не спец ,похоже суглинок, дорожки и столбики под крылечки зимой приподнимало сантиметров на 6-8(те что сделаны на два года позже )открытая веранда  себя вела как и весь дом(в начале лета прострелял лазером фундамент по дому и веранде,отклонения были в пределах полусантиметра(изначально лента под ноль залита была......
шкант
шкант
19.07.2015 в 00:10:19
П.С. так же речь идёт о мелкозаглубленном фундаменте...
Ganal888
Ganal888
Донецк
13.09.2015 в 15:36:02
шкант, нет вы не правы!
merlot
merlot
Самара
01.02.2018 в 20:18:08
Мне более выигрышным кажется первый вариант. А чтобы снизить риски для фундамента и предусмотреть пучение, стоит сделать по всему периметру отмостку. Мягкая отмостка с плантером стоит сравнительно недорого и хорошо отводит грунтовые воды. Ну, само собой, дренаж тоже нужно предусмотреть.
Джонни, они на деревьях!
Gennady
Gennady
20.04.2018 в 01:58:03
merlot написал: Мне более выигрышным кажется первый вариант.
дату публикации видел? Давно уже неактуально за давностью лет
