pokand написал : Было бы интересно!
Общий вид
Было так (временно)
Это первый мой щиток, прошу тапками не кидаться (хотя бы не сильно):)
08.05.2015 в 18:34:23
Общий вид
Было так (временно)
08.05.2015 в 18:36:32
Да, и бюджет ну оооочень скромный. Домашние попросили сделать попроще. Там еще были УЗОшки, и реле приоритета тока+реле напряжения для бойлера, все поснимал.
08.05.2015 в 18:42:47
пяпа написал : Это первый мой щиток, прошу тапками не кидаться
Вес-ч!Главное не трогать - работает и хорошо.:) Это я про фото где вы только-только подключали нагрузки.У меня - ну примерно так же до сих пор :o
И это пройдёт ...
08.05.2015 в 19:21:26
Одно УЗО на всё....маловато будет....:)
08.05.2015 в 19:56:53
pokand написал : Одно УЗО на всё....маловато будет....
Знаю, сейчас два, одно на бойлер персонально, другое "мокрые" места (розетки, свет, фен, джакуззи, +розетки комнат) было еще 2 УЗО (из них одно вводное на весь дом) к этим двум, но мои хотят попроще, нате...(об опасности осведомлен)
09.05.2015 в 14:30:34
pokand написал : Нужен совет! Как правильнее и лучше, с точки зрения удобства пользования, подключить электрокотел 4,5 кВт, по 1 или 2 схеме? Контактор - ВН - выключатель нагрузки на 32А, ИЕК. Розетка с таймером Feron TM50 16A, 3500W.
П.С. Все - автоматы, УЗО и т.п., стоят во вводном щитке, здесь идет речь только о подключении котла.
Так шо?? По первой?
31.05.2015 в 10:41:19
Сделал так:
03.07.2015 в 15:14:07
Есть такой программируемый термостат, нормально работает уже 9 лет с газовым котлом, в паре.
Подключаю к нему эл котел параллельно газовому, ...... не отключается электро:cool:, газовый отключается, а электро нет продолжает греть систему...
Главное, при подключении по отдельности котлов, и тот и тот отключаются, а если два сразу параллельно на один программатор, то только газовый отключается.
Почему не пойму.:net:
05.07.2015 в 11:12:15
Схема котла, Тенко, исполнение Эконом
05.07.2015 в 16:01:02
pokand написал : Почему не пойму.
Программатор отключите, а параллельное соединение котлов оставьте - думаю,что ответ будет найден.)
06.07.2015 в 00:14:49
nachavilo написал : Программатор отключите, а параллельное соединение котлов оставьте - думаю,что ответ будет найден.)
У меня последовательно котлы соединены
