iluxa
iluxa
Калуга
08.05.2015 в 11:03:53
Добрый день! Мастер я ещё тот,в смысле "руки из .опы растут",поиском не смог помощи найти... В общем,во время стирки,процесс зациклился на сливе воды,был откручен фильтр(WS067,забит полностью!)с "максимальным усилием",в результате треснул...Купил новый,закрутил на место,но вода подтекает и прилично,при первичном заполнении,такое ощущение,что уплотняющей резинки не хватает,соответственно вопрос,надо ли дополнительный уплотнитель намотать?
08.05.2015 в 11:15:26
фото старого и нового? Мотать ничего не надо
iluxa
iluxa
Калуга
08.05.2015 в 11:43:00
Спасибо за оперативный отклик! Собссна,вот...
На старом следы попытки заклеить трещины...
08.05.2015 в 11:51:44
iluxa, протрите паз куда должна попадать черная резинка и аккуратно закрутите фильтр по резьбе. Возможно вы просто не попали в резьбу. Для этого сначала крутите в обратную сторону с легким нажимом, как только чуть провалится - крутите по часовой стрелке. Ну и посмотрите с фонариком внимательно посадочное место куда попадает резинка - нет там каких нибудь нарушений - ничего не треснуло?
iluxa
iluxa
Калуга
08.05.2015 в 11:57:18
BV написал : iluxa, протрите паз куда должна попадать черная резинка и аккуратно закрутите фильтр по резьбе. Возможно вы просто не попали в резьбу. Для этого сначала крутите в обратную сторону с легким нажимом, как только чуть провалится - крутите по часовой стрелке. Ну и посмотрите с фонариком внимательно посадочное место куда попадает резинка - нет там каких нибудь нарушений - ничего не треснуло?
Ок! Сейчас попробую "по инструкции..."
iluxa
iluxa
Калуга
08.05.2015 в 17:17:29
"Инструкция" не помогла,пришлось вызвать "умельцев",те за 950 р. выяснили,что резьба великовата,поэтому не вкручивается,потому как пробовали старую ввернуть,та -легко,сказали,что вроде как на складе есть,может быть сегодня ещё приедут(или после праздников...).Взял да и "заколхозил" старую,применив холодную сварку(140 руб.),запустил процесс,вроде как не течёт,подожду отжима и слива воды... Пы.Сы. Обидно осознавать за свои 950 рупь,что я бездарь...:)
08.05.2015 в 18:08:44
Померять внутри см резьбу и нар диам резьбы на фильтре, и диаметр тела фильтра без резьбы. Померять на старом. Штангенциркуль есть ?
08.05.2015 в 18:13:18
По фото на новом резьба больше - может напильником аккуратно довести до нормы?)))
iluxa
iluxa
Калуга
08.05.2015 в 18:33:09
Да,оказывается резьба больше,но накануне праздника руки отказываются что-либо делать,поэтому пока старый стоит и стирает,протечки нет...Новый попробую вернуть или обменять.
