НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.10.2015 в 00:05:40
Uran79 написал : Как правильно выломать отверстия в выключателе под гофру 10, как бы размеры со всех четырех сторон есть , я еще подумал что это не только обозначения , но и что то типа "надрезов" чтобы правильно выломать, но не тут то было. Купил кабель ввг-нг по крайне мере так было написано на витрине, а на самом кабеле только написано ввг-п , букв нг не узрел, так какой я все же кабель купил ввг-нг или ввг-п и можно ли их отличить визуально и сильно ли нг от просто п отличается ?, т.е он не негорючий или не слабогорючий, можно ли ввг-п в гофре пркладывать. Плюс еще фаза почему то белым промаркирована , а ноль белым с синей полосой. Так допускается ? Если в гофре скопилась пыль, грязь сильно ли она ухудшает охлаждение кабеля и не способствует ли большему нагреву ?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.10.2015 в 10:22:47
Это п...ц :swoon
Мои статьи по электрике
serj12
serj12
Волгоград
08.10.2015 в 11:03:52
Alexey_Spb написал : Это п...ц
Ну вот и поговорили,не что бы направить и посоветовать.И развеять сомнения.
НЕМЕЦ написал : Как правильно выломать отверстия в выключателе
Как удобнее - можно ножом прорезать по рискам и выдавить,можно выбить(но есть вероятность отбить корпус).
НЕМЕЦ написал : под гофру 10
Как правило гофру не заводят внутрь коммутационного аппарата или коробки,дабы обеспечить герметичность.
НЕМЕЦ написал : Купил кабель ввг-нг по крайне мере так было написано на витрине
Это типичный обман - на витрине лежит нормальный кусок,а выносят что ни попадя :(
НЕМЕЦ написал : можно ли их отличить визуально
Для этого и применяется маркировка,а визуально можно гадать до по синения.
НЕМЕЦ написал : можно ли ввг-п в гофре пркладывать.
можно.
НЕМЕЦ написал : Так допускается ?
так дешевле производителю.
НЕМЕЦ написал : Если в гофре скопилась пыль, грязь сильно ли она ухудшает охлаждение кабеля и не способствует ли большему нагреву ?
А зачем нам грязная гофра?Мы же боремся за культуру производства.
НЕМЕЦ написал : Чем лучше нарастить старый провод медь моножила 1,5квадрата или даже меньше, состояние изоляции аховое, не то чтобы от дуновения сыпется, но крошится. Возможности заменить на новый нет, а так конечно заменил бы если бы возможность была, а пока так.
Абсурдность вопроса заключается в постановке самого вопроса - как правильно подключить то,что надо выкинуть.Ответ невозможен.
НЕМЕЦ написал : Или может еще варианты есть?
Думать и искать решение.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
08.10.2015 в 11:05:45
Вот же зараза,не даёт редактировать ...
serj12 написал : не что бы направить
Правильно: неТ что бы направить
И это пройдёт ...
Uran79
Uran79
Ярославль
09.10.2015 в 00:12:31
вот еще подброшу задачек ;) :
1). Что будет если перепутают фазу и ноль: -На уровне дома - от ГРЩ (главного расп. щита) дома до щитка на этаже и далее до квартирного щитка. -На уровне от ближайщей ТП до ГРЩ дома -На уровне от РУ районной или городской подстанции до ближайщей ТП. -На уровне от РУ электростанции до районной/городской подстанции ? Какие устройства применяют/ся на каждом из уровней для защиты от "переполюсовки" ? и что будет если на каждом из уровней имеются защитные устройства, но на каком из них данные устройства неипсравны или выключены. И что будет с проводкой в квартире при условиях: однофазная сеть 220в , в квартире только автоматы на 16А, заземления нет , (возможно есть в доме, но старая система типа TN-C) , при условии что выключатели разрывают фазу, а не ноль и выключатели в момент переполюсовки выключены.
2).Присоветуйте пож-та что поставить УЗО или дифф. автомат и с какими параметрами и какой фирмы из средней ценовой категории ? : однофазная сеть 220в , провод: Ввг-нг 1,5 квадрата медь, моножила; заземления нет, нагрузка на данный участок: 150 ватт прожектор галогеновый, иногда: дрель и/или УШМ от 400 до 600 ватт, т.е совокупно нагрузка не больше 1 квт, максимум 1,5 квт, выключатель разрывает фазу, а не ноль. Нужна защита от перегрузки по току и тепловая, плюс чтобы отрубало эл-во если я например буду чинить проводку и забуду выключить эл-во и хватанусь за фазу - за провод ли, за цоколь и т.п.
3). Интересно было у кого срабатывало УЗО или дифф. автомат из-за фигового провода т.е плохой изоляций провода и стоило заменить кабель сработки исчезали ? а также возможна частая сработка если в помещений повышенная влажность ? при условии что кабель проложен в пвх гофре, но не заделан. УЗО и дифф. автомат защищает линию на всём протяжении, даже если есть несколько распаячных коробок ?
Uran79
Uran79
Ярославль
09.10.2015 в 00:12:57
Alexey_Spb написал : Это п...ц :swoon
кому :clapping ?
serj12
serj12
Волгоград
09.10.2015 в 00:21:00
Uran79 написал : На уровне от РУ районной или городской подстанции до ближайщей ТП.
там 0 нет :(
Uran79 написал : Нужна защита от перегрузки по току и тепловая, плюс чтобы отрубало эл-во если я например буду чинить проводку и забуду выключить эл-во и хватанусь за фазу - за провод ли, за цоколь и т.п
дифф.автомат
Uran79 написал : Ввг-нг 1,5 квадрата медь
10А,а вот С или В - надо смотреть ,но скорее - В.Хотя по деньгам - С.
Uran79 написал : УЗО и дифф. автомат защищает линию на всём протяжении, даже если есть несколько распаячных коробок ?
да.
И это пройдёт ...
Uran79
Uran79
Ярославль
09.10.2015 в 00:25:14
serj12,
10А,а вот С или В - надо смотреть ,но скорее - В.Хотя по деньгам - С. а модель или фирму бы поточнее. нужно для сарайки в подвале, в сарайке будет только выключатель, 1-розетка и прожектор на 150 ватт, кабель будет идти по потолку.
Пользователь Uran79 написал : УЗО и дифф. автомат защищает линию на всём протяжении, даже если есть несколько распаячных коробок ?
да. а к ваго как они относятся, разумеется если всё правильно сделано, не будет ложных срабатываний ?
Uran79
Uran79
Ярославль
09.10.2015 в 02:52:04
Вот еще :) :
Можно ли поджечь ПВХ гофру НГ серую искрой от КЗ внутри кабеля которые находится внутри гофры ? Как далеко может проскочить искра при КЗ в сети 220 В, если кабель в гофре -ПВХ или металлической ?
megrad
megrad
09.10.2015 в 05:19:44
Uran79 написал : Можно ли поджечь ПВХ гофру НГ серую искрой от КЗ внутри кабеля которые находится внутри гофры ?
Не искра, а дуга, не приведи творец. Искра не подожёт, скорее при КЗ кабель прилипнет к гофре.
samsong
samsong
Брянск
09.10.2015 в 10:06:29
Uran79 написал : Заглушки для распаячных коробок как правильно использовать? Прорезать отверстие под кабель и кабель завести через заглушку в коробку или срезать заглушку под диаметр гофры и просушить через заглушку гофру немного внутрь коробки, как правильно?
Заглушки надо слегка надрезать, а лучше просто проколоть отверткой. Вставлять только кабель в изоляции, гофру оставить снаружи, сделав крепление возле коробки, чтоб не болталась. Если завести гофру внутрь коробки то конденсат в гофре, или если она треснет со временем и влага попадет внутрь, то всё потечет в коробку как по трубе.
