serj12
serj12
Волгоград
09.10.2015 в 10:18:10
Uran79, да им до звезды дверца как ты жилы соединяешь - главное что бы утечки не было.
И это пройдёт ...
Uran79
Uran79
Ярославль
09.10.2015 в 10:31:47
samsong написал :
Uran79 написал : Заглушки для распаячных коробок как правильно использовать? Прорезать отверстие под кабель и кабель завести через заглушку в коробку или срезать заглушку под диаметр гофры и просушить через заглушку гофру немного внутрь коробки, как правильно?
Заглушки надо слегка надрезать, а лучше просто проколоть отверткой. Вставлять только кабель в изоляции, гофру оставить снаружи, сделав крепление возле коробки, чтоб не болталась. Если завести гофру внутрь коробки то конденсат в гофре, или если она треснет со временем и влага попадет внутрь, то всё потечет в коробку как по трубе.
Неужели так много влаги может сконденсироваться внутри гофры ?
Uran79
Uran79
Ярославль
09.10.2015 в 10:34:31
megrad написал :
Uran79 написал : Можно ли поджечь ПВХ гофру НГ серую искрой от КЗ внутри кабеля которые находится внутри гофры ?
Не искра, а дуга, не приведи творец. Искра не подожёт, скорее при КЗ кабель прилипнет к гофре.
А мощная дуга бывает при кз от 220в и отчего это зависит "мощность" дуги?
EAN
EAN
Тюмень
10.10.2015 в 09:06:59
Uran79 написал : Какие диффавтоматы получше ? - от IEK или от EKF ? или зависит от серии или примерно одинаковы по качеству ?
samsong
samsong
Брянск
11.10.2015 в 13:05:52
Uran79 написал : Доброго времени суток. Что-то стрипер WS-07 стал плохо откусывать изоляцию , надрывать надрывает но не до конца , там вроде регулировочный винт есть с + и - , куда и как лучше его подкрутить ? Плюс есть шкала слева от ограничителя на которой есть 1/4 и 1/2 , куда поставить ограничитель - на 1/4 или 1/2 чтобы изоляция обкусывало аккурат на 1см ? а то чёт я не понял как эта шкала работает. На одной из ручек есть обозначения , ну напротив резака это понятно, а вот дальше - сразу уже следующим можно обжимать или как ? - т.е надписи идут точно напротив соот. обжимов для наконечников или нет ?
Крутите винт по часовой стрелке, в сторону "+". Но скорее всего пружина ослабла, растянулась, винт здесь не поможет. 1 см установите эмпирически, снимите изоляцию, если снялось 8 мм выдвиньте регулятор на 2 мм, если снялось больше то наоборот. После резака находится гнездо с цветными точками для опрессовки изолированных наконечников типа НКИ , следом идет для опрессовки неизолированных наконечников типа ПМ , в конце гнездо в виде буквы W для обжима автоклемм . Посмотрите видео про стрипперы серии WS, станет понятнее. http://www.youtube.com/watch?v=Ed9NT-yioBc http://www.youtube.com/watch?v=BDCsWFCsFl8 http://www.youtube.com/watch?v=y4PjayUobu0
Uran79
Uran79
Ярославль
11.10.2015 в 22:55:41
samsong,
Но скорее всего пружина ослабла крутить до упору или как :) ? и что делать? кто-то пробовал пружину менять и на какую ? , да собственно я не так много и зачистил, правда снимал им несколько раз с ВВГ-НГ , довольно тугая изоляция была. :)
После резака находится гнездо с цветными точками для опрессовки изолированных наконечников типа НКИ , следом идет для опрессовки неизолированных наконечников типа ПМ , в конце гнездо в виде буквы W для обжима автоклемм . Посмотрите видео про стрипперы серии WS, станет понятнее. а я каким-то из них НШВИ обжимал :) , конечно не квадрат получался как нужно, но держалось вполне прилично.
megrad
megrad
12.10.2015 в 05:21:40
Uran79 написал : А мощная дуга бывает при кз от 220в и отчего это зависит "мощность" дуги?
Бывает. Зависит от условий и не сработавшего автомата. Хотя дугу можете сделать сами: отключение мощного потребителя без отключения питания. Дуга возникает в выключателях с некачественными контактами.
