Nath
Nath
Озерск
09.05.2015 в 08:44:49
Добрый день.Возникла необходимость переподключить к воде колонку Нева Lux 5028юПодключили и выяснилось-подтекает из места подключения воды к водогазовому узлу.Та бронзовый шестигранник ( видимо втулка) входит в пластмассовый корпус ( тоже в виде шестигранника). На фото округлил откуда течёт вода.В общем-то заметил ещё до подключения,что этот бронзовый шестигранник изначально поворачивался. Непонятно,как там соединяется.Сбоку посмотрел винты и какие-то металл. скобки.Что теперь делать? Разбирать? Как герметизировать?
Славик64
Славик64
Дигора
09.05.2015 в 09:03:53
Nath написал : какУЮ-то металл. скобкУ
вытаскиваете и шестигранник у Вас в руках. На шестиграннике есть резиновое кольцо. Думаю там всё цело. ИМХО проблема в другом. Нехорошо так жёстко соединять колонку. Перекос.
10-40-99@mail.ru
Mamki
Mamki
09.05.2015 в 20:23:37
Из-за перекоса там появилась течь. Необходимо снять напряжение(перекос) Если не поможет,тогда необходимо вытащить скобку,перед вами будетт штуцер с резиновым уплотнением в виде кольца,это кольцо между резиновым кольцом и стенкой канавки необходимо подмотать фум ленту,обычная ширина фума может оказаться великовата,возможно придется разрезать ленту вдоль. Рекомендую перед тем как наматывать фум, канавку протереть насухо.
Nath
Nath
Озерск
13.05.2015 в 07:56:53
Добрый день! Очень благодарен за обстоятельные ответы! Действительно,получилось жёсткое соединение,перекос и втулка потекла.Решил сделать всё сам.Прочитал сообщения стало ясно.Один вопрос.В магазине продают гофр. трубки определённой длины.Возможно ли их укорачивать?т Спасибо!
Славик64
Славик64
Дигора
13.05.2015 в 08:59:35
Nath написал : Возможно ли их укорачивать?
Кого то нет. Кого то да, но нужен инструмент.
10-40-99@mail.ru
Nath
Nath
Озерск
13.05.2015 в 14:10:19
В общем всё получилось не так быстро,как думал.Всё сделал.как посоветовали.Но вот гофр труба оказалась не такой уж и гибкой.По крайней мере чуть ''мягче'' чем м-пласт.В результате всё равно получался небольшой перекос.Пришлось снимать 4 раза и ещё подматывать.Наконец вывел без перекоса.но пришлось добавить ещё одну прокладку,а ''родную" поменять.Вроде не течёт.Но что-то я всё равно,как говорится очкую:) Посмотрим..Если что-опять сеиму и посажу на паклю с герметиком.Достало! И кто такое соединение придумал! Может они в Германии вообще на резиновый шланг сажают?...Всем спасибо!
Славик64
Славик64
Дигора
13.05.2015 в 18:04:48
Nath написал : Пришлось снимать 4 раза и ещё подматывать
Куда подматывать?:confused:
Nath написал : Наконец вывел без перекоса
Подозреваю, что Вы на муфте собрали
а надо было на накидных гайках.
Nath написал : Если что-опять сеиму и посажу на паклю с герметиком
Ничего такого не надо. Надо подвести трубу так, чтобы развальцованная поверхность трубы и поверхность
Nath написал : бронзовый шестигранник ( видимо втулка)
были параллельны, что бы без напряга всунуть тыды прокладку, накинуть гайку и закрутить свободно. Никакой утечки не должно быть.
Nath написал : И кто такое соединение придумал
Видать из за пластика. На Вайлантах тоже так.
10-40-99@mail.ru
