эл.тёплый пол ничего не жрет а гидроизоляция вам не поможет, в случае форс- мажора. . .
09.05.2015 в 20:39:18
09.05.2015 в 20:40:14
Rem_S написал : Почему дизайнер враг?
потому что профессионал, закончивший училище-вам не по карамну, а дурочка с автокадом-возьмет деньги, за то, что вы и сами в силах спланировать, тут шкаф, а тут -диван, соответственно потолок тут такой, а тут такой, здесь у меня будет стол, а там табуретки, значит здесь мне надо столько то розеток....
09.05.2015 в 20:41:32
Баш майсторът
09.05.2015 в 20:43:11
Юрий-Электр написал : Я всегда штроблю после штукатурки.
я тоже так предпочитал, пока попадались либо кирпичные стены, либо разводка в тех швах у потолка разводилась..на монолитном бетоне, при штроблении подрозетников замечаю отставание пластов штукатурки....следующую квартиру буду наверное делать так:разводить кабеля, делать примерные дыры под подрозетники, а затем штукатурить, с последующим выставлением подрозетников на один уровень со штукатуркой....
09.05.2015 в 20:45:36
jekasus написал : У Вас индивидуальное отопление? Как знаю, водяные полы на ЦО или полотенчики нельзя...
где я сейчас работаю Жека, подача воды к батареям, проложена по полам от подъезда, в трубах пластиковых, наподобии как для водяного теплого пола..вовремя не сообразили, что на кухне можно просто сделать было из тех труб пару петель, и не пришлось бы тогда электропол делать...может у них так же? А от полотенчика-низзя...соседи узнают-шины проколют и фэйс начистят..
09.05.2015 в 20:47:09
всё в голове (с)
09.05.2015 в 21:05:18
valid7228 написал : на монолитном бетоне, при штроблении подрозетников замечаю отставание пластов штукатурки..
штукатурка гипсовая, а штробореза нет.
09.05.2015 в 21:12:10
valid7228 написал : буду наверное делать так:разводить кабеля, делать примерные дыры под подрозетники, а затем штукатурить, с последующим выставлением подрозетников на один уровень со штукатуркой....
По-европейски мыслишь уже ;)
valid7228 написал : в трубах пластиковых, наподобии как для водяного теплого пола..
Упонор?
Баш майсторът
09.05.2015 в 21:12:21
стяжка , защиты от протечек и пере напряжений, вентиляция, автоматика при уходе из квартиры, сигнализация, слаботочка водяной теплый пол - от чего?
09.05.2015 в 21:19:42
Первое с чего нужно начать – это планировка. Нужно всё досконально продумать на бумаге. Рисовать в масштабе, чертить на полу мелом, выкладывать будущие перегородки туалетной бумагой по полу, ещё раз всё мерять и планировать. Чтобы потом, уже после черновой и половины чистовой отделки не пришлось всё переделывать.
Второе. Подумайте из каких материалов у Вас будут возводится перегородки, каким раствором или клеем будут скрепляться кирпичи или блоки. Проконсультируйтесь с мастером который возьмётся возвести Вам перегородку. Завезите в квартиру материал необходимый для возведения перегородки. И ничего более не завозите, захламлять квартиру не нужно.
Третье. Пригласите одного или двух человек, которые возведут вам перегородки. Только перегородки и ничего более. Не связывайте себя обязательством давать им какой-либо подряд в дальнейшем.
Автор теста я. Дальнейшие этапы на (вторая часть статьи).
Rem_S написал : Как я вижу ремонт (этапы):
- дизайн-проект
- разводка электрики по квартире и подготовка под сплит-системы
- разводка воды в санузле и на кухне, водяные теплые полы в санузле, электрические на лоджии м
Пункт 2 делаем, а по сути нет перегородок и геометрия ещё уплывёт 15 раз... Пункт 3 делаем, водорозетки и каналья висят в воздухе, там где будут потом стены... Когда первый раз оно и понятно, косяки лезут. :)
09.05.2015 в 21:24:04
web-rr написал : Автор теста я. Дальнейшие этапы на (вторая часть статьи).
Не москвич, это только у них, после штукатурки ;) "Восьмое. Опять нужен электромонтажник. Он по лазеру размечает все места установки подрозетников, сверлит углубления, вмуровывает установочные коробки, потом заводит в них кабели. До этого момента кабели просто торчали из штукатурки."
Баш майсторът
