jekasus написал : У Вас индивидуальное отопление? Как знаю, водяные полы на ЦО или полотенчики нельзя...
Вот этого не знал, спасибо. Вопрос отпадает, значит либо электро либо ничего.
09.05.2015 в 21:24:47
09.05.2015 в 21:27:24
web-rr написал : Первое с чего нужно начать – это планировка. Нужно всё досконально продумать на бумаге. Рисовать в масштабе, чертить на полу мелом, выкладывать будущие перегородки туалетной бумагой по полу, ещё раз всё мерять и планировать. Чтобы потом, уже после черновой и половины чистовой отделки не пришлось всё переделывать.
Второе. Подумайте из каких материалов у Вас будут возводится перегородки, каким раствором или клеем будут скрепляться кирпичи или блоки. Проконсультируйтесь с мастером который возьмётся возвести Вам перегородку. Завезите в квартиру материал необходимый для возведения перегородки. И ничего более не завозите, захламлять квартиру не нужно.
Третье. Пригласите одного или двух человек, которые возведут вам перегородки. Только перегородки и ничего более. Не связывайте себя обязательством давать им какой-либо подряд в дальнейшем.
Автор теста я. Дальнейшие этапы на (вторая часть статьи).
Пункт 2 делаем, а по сути нет перегородок и геометрия ещё уплывёт 15 раз... Пункт 3 делаем, водорозетки и каналья висят в воздухе, там где будут потом стены... Когда первый раз оно и понятно, косяки лезут. :)
Перегородка будет одна, в коридоре, вместо шкафа-купе будет гардеробная. На электрику не повлияет...
09.05.2015 в 21:52:18
stroyman написал : опыта прибывает)
Да, замазка штроб жутко длительный лишний процесс...
Баш майсторът
09.05.2015 в 23:35:11
stroyman написал : штукатурка гипсовая, а штробореза нет.
нет, и не будет, бо не нужен мне...у мсеня в год, от силы 2 квартиры под ключ, чаще-одна, остальное-санузлы под ключ, и куда мне еще и штроборез? Это минимум 17 тыс, плюс 12 за пылесос с синхронизацией..я за эти деньги, лучше дрели и миксера, с интерскола на макиту переведу...
09.05.2015 в 23:53:58
jekasus написал : До этого момента кабели просто торчали из штукатурки.
мешали штукатурить суки
10.05.2015 в 01:08:29
Rem_S написал :
- дизайн-проект
- разводка электрики по квартире и подготовка под сплит-системы
- разводка воды в санузле и на кухне, водяные теплые полы в санузле, электрические на лоджии
- монтаж одной перегородки, штукатурка стен, стяжка пола (делать это всё будет одна фирма)
- шпаклевка стен под покраску
- стекление балкона
- ремонт под ключ в санузле + укладка плитки на пол на кухне и куска в прихожей
- утепление + отделка лоджии
- покраска стен
- монтаж натяжных потолков
- укладка ламината
- установка межкомнатных дверей
- монтаж плинтусов
- монтаж розеток, выключателей, светильников
- замена входной двери
- установка сплит-систем
1 ) Дизайн проект. Да, новичку без него не разобраться 2 ) Возведение перегородок.Пеноблок или ПГП сразу в допуск, чтоб их не штукатурить потом 3 ) Штукатурные работы. Параллельно замена окон и входной двери 4 ) Сантехника. 1 й этап. Штрабление и разводка,монтаж сантехшкафа, замена отопления 5 ) Электрика. 1 й этап. Штрабление и разводка, монтаж электрощитка Эти работы можно делать параллельно, при условии, что квартира не завалена материалами 6 ) Гидроизоляция и устройство стяжки. Пару дней - перекур 7 ) Малярные работы, 1 й этап. Подготовка плоскостей и откосов 8 ) Параллельно - плиточные работы 9 ) После плитки - чистовая малярка 10 ) Установку дверей, ламинат, плинтуса, можно вести параллельно. 2 человека. 11 ) Сантехника. 2 й этап. Установка. 12 ) Электрика. 2 й этап. Установка
Забыл, лоджию на чероновом этапе - черновая. На чистовом - чистовая соответственно. А вообще, если вникать серьезно, пожалуйста. 1 ) Черновой этап - 20 или 25 пунктов. 2 ) Чистовая - столько же. А все равно все мелочевки не перечесть ) Экран под ванну или фальшстена в санузле, например.С люками, разумеется Я щас одному заку антрисоль на лоджии посоветовал, он одобрил - сделали.
10.05.2015 в 01:10:46
Ремонт ожидается простецкий, видимо
10.05.2015 в 01:12:41
Труженик написал : 1 ) Дизайн проект. Да, новичку без него не разобраться 2 ) Возведение перегородок.Пеноблок или ПГП сразу в допуск, чтоб их не штукатурить потом 3 ) Штукатурные работы. Параллельно замена окон и входной двери 4 ) Сантехника. 1 й этап. Штрабление и разводка,монтаж сантехшкафа, замена отопления 5 ) Электрика. 1 й этап. Штрабление и разводка, монтаж электрощитка Эти работы можно делать параллельно, при условии, что квартира не завалена материалами 6 ) Гидроизоляция и устройство стяжки. Пару дней - перекур 7 ) Малярные работы, 1 й этап. Подготовка плоскостей и откосов 8 ) Параллельно - плиточные работы 9 ) После плитки - чистовая малярка 10 ) Установку дверей, ламинат, плинтуса, можно вести параллельно. 2 человека. 11 ) Сантехника. 2 й этап. Установка. 12 ) Электрика. 2 й этап. Установка
Это называется у парня ограниченные средства)))) сплит системы-дизайн проекты...хи-хи...
10.05.2015 в 01:25:25
Rem_S написал : водяные теплые полы в санузле, электрические на лоджии
я к примеру тп квадратный метр вижу только в коридоре на входе в квартиру,чтобы в слякоть на нем обувь просыхала;закладывают тп каждый третий скажем,эксплуатирует наверно каждый десятый
spawn54 написал : теплый пол вреден,точнее имунная система не будет работать в полную силу-отсуда будете болеть,особенно дети
здесь соглашусь,грубый пример с иммункой возьму с собак-дворняги на улице живут в холод и норм себя на нем чувствуют,выйдет какая небудь декорашка в слякоть,морозец прогуляться и чахнуть большая доля вероятности начнет,ибо у нее иммунная система слабее чем у дворняги
10.05.2015 в 07:11:30
Труженик написал : Ремонт ожидается простецкий, видимо
ну да, не сложный. Хотя у всех понятия о сложности разные...
