Seriksap
Seriksap
Павлодар
10.05.2015 в 11:06:40
Год назад, при замене батарей, впопыхах установил межсекционные прокладки вместо торцевых (обманул продавец в магазине) на одну из батарей. Батарея новая, алюминевая, простояла меньше года (всего один отопительный сезон). На прокладке образовались наросты ( на двух других батареях все нормально там где установлены торцевые наростов никаких нет). Вопрос: заглушки батареи ничего не будет от таких манипуляций (резьбе секции или заглушки)?
Молния
Молния
10.05.2015 в 12:19:19
Ничего страшного.Перекройте краны и замените прокладку.
Popadopulos
Popadopulos
12.05.2015 в 15:12:55
Seriksap написал : Вопрос: заглушки батареи ничего не будет от таких манипуляций (резьбе секции или заглушки)?
Срезать очень острым ножичком прикипевший паронит,до состояния ровной плоскости и блестящего металла.Зачистить от солей и коррозии алюминия до гладкого металла нулёвкой,заменить на силиконовую штатную прокладку в паз,если она штатная.Есть и под паронит,продавец дал что по проще,типа что спросили -то и дал. Тщательней надо разбираться в вопросе.Даже паронит надо проварить в грячей олифе и смазать графитовой смазкой ПО ПРАВИЛАМ.
