Luna
Luna
10.05.2015 в 23:19:37
В конце ремонта, при установке межкомнатой двери, мастер залил её в проёме настолько неаккуратно, что впоследствии это обнаружилось пожелтевшими жёсткими кляксами на самой двери, а также на новой стене.
Когда всё это просохло и обнаружилось, мастера уже не было на связи. Почему-то именно в конце ремонта некоторым свойственно буквально "сбегать", и обрубать связь. Вот и думаю, как это можно теперь уладить, чем можно снять засохшую пену, чтобы не навредить особенно стене. Ну, и дверь тоже жаль.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
10.05.2015 в 23:57:32
Практически ничем...Точнее механическим путём -типа ножичком поскрести,шпателем пошмурыгать.
Sergei789
Sergei789
11.05.2015 в 00:10:07
пена хорошо отходит кромкой лезвия монтажного ножа настолько хорошо, что никак не доберусь попробовать спец средство от Саудал - по отчистке пены
StargazerV
StargazerV
11.05.2015 в 01:45:14
Luna написал : В конце ремонта, при установке межкомнатой двери, мастер залил её в проёме настолько неаккуратно, что впоследствии это обнаружилось пожелтевшими жёсткими кляксами на самой двери, а также на новой стене. Когда всё это просохло и обнаружилось, мастера уже не было на связи. Почему-то именно в конце ремонта некоторым свойственно буквально "сбегать", и обрубать связь. Вот и думаю, как это можно теперь уладить, чем можно снять засохшую пену, чтобы не навредить особенно стене. Ну, и дверь тоже жаль.
Есть же какие-то спец-средства для снятия засохшей пены (не баллоны для еще жидкой, а именно для засохшей). Посмотрите в строительных супермаркетах рядом с пеной.
vadim d
vadim d
11.05.2015 в 07:41:26
Luna, занимаюсь монтажем дверей оч много лет часто сталкиваюсь с этим ))) в целом да только механическим путем с коробки полотна да лучше лезвием поверхность слегка смочите водой. Средства для удаления засохшей пены очень агрессивны многие покрытия не выдерживают, "тренируйтесь на кошках" , на обрезках если остались.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
11.05.2015 в 08:44:23
Предварительно очищаю механически, затем (если позволяет поверхность) ацетоном или 646. От растворителей застывшая пена размягчается и крошится.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Xewus
Xewus
11.05.2015 в 12:11:41
Димексид, стоит рублей 50. Размягчает застывшую пену, потом соскрести. Светлые пятна, въевшиеся в поверхность всё равно останутся.
StargazerV
StargazerV
11.05.2015 в 12:13:02
Revelator написал : От растворителей застывшая пена размягчается и крошится.
Кстати! Она ж УФ боится. Если в регионе легко купить УФ лампочку, то можно попробовать:) Должна тоже крошиться.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
11.05.2015 в 12:19:54
Xewus написал : Димексид, стоит рублей 50. Размягчает застывшую пену, потом соскрести. Светлые пятна, въевшиеся в поверхность всё равно останутся.
Димексид растворяет краску. Я не знаю из чего двери у автора, но на моем "шпоне" краска растворилась, пробовал на обрезке. В итоге стирал механически пену + уайт-спирит. Растворитель так же стирает краску. Димексид хорош на ламинации окон пвх, смягчает застывшую пену и удаляется она без следа
СергейИ
СергейИ
11.05.2015 в 12:41:14
Есть растворитель засохшей пены. Специально для очистки.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.05.2015 в 12:48:00
Пеносил для засохшей пены!
Добрых дел мастерррр
