шпийон
шпийон
Омск
11.05.2015 в 13:29:26
А что посоветуете по такому пирогу? По ж\б плитам будет в гофре уложена электропроводка, там же в теплоизоляции трубы к батареям отопления по лучевой схеме (как выполнить пересечения?), затем сверху предполагается трубы теплого пола. Какими слоями все это разделить?
stepanov1111
stepanov1111
11.05.2015 в 14:49:08
шпийон написал : По ж\б плитам будет в гофре уложена электропроводка, там же в теплоизоляции трубы к батареям[/quot делать [quote="шпийон;5199794"]затем сверху предполагается трубы теплого пола.
делать
шпийон
шпийон
Омск
12.05.2015 в 15:50:36
stepanov1111 написал : делать
делать
Переведите, пжлста!
stepanov1111
stepanov1111
12.05.2015 в 21:29:19
сначала стяжку до труб отопления потом.... вторую часть стяжки с трубами отопления
шпийон
шпийон
Омск
14.05.2015 в 15:22:06
stepanov1111 написал : сначала стяжку до труб отопления потом.... вторую часть стяжки с трубами отопления
Слишком большой вес получится. Хочу трубы отопления и гофру с проводами чем то засыпать. Типа керамзита. Может крошкой пенопластовой? Или чем лёгким можно? Затем твёрдый утеплитель, армировка, трубы тёплого пола и уж затем стяжка. Какие варианты?
stepanov1111
stepanov1111
15.05.2015 в 00:34:27
уложить все на пол и залить 3 см
шпийон
шпийон
Омск
15.05.2015 в 06:36:36
stepanov1111 написал : уложить все на пол и залить 3 см
Сергей, может хватит? У Вас спрашивают совета, Вы в ответ какую-то ересь пишете. Как можно уложить в пол электрику, трубы отопления и трубы тёплого пола ОДНОВРЕМЕННО?
15.05.2015 в 11:27:02
шпийон написал : Какими слоями все это разделить?
С какой целью разделять?
шпийон написал : Хочу трубы отопления и гофру с проводами чем то засыпать. Типа керамзита. Может крошкой пенопластовой? Или чем лёгким можно?
Зачем? Что это даст?
шпийон написал : Затем твёрдый утеплитель, армировка, трубы тёплого пола и уж затем стяжка. Какие варианты?
В вашем вопросе нет самого главного - сколько допустима общая толщина слоя от плит до чистого пола?
Сифон
Сифон
Котельники
15.05.2015 в 13:32:24
Темка напомнила ролик из журнала Ералаш:
Ученик в автобусе пробивает два билета, Кондуктор спрашивает: - зачем тебе второй билет? Уч.: - это на случай если я первый потеряю Конд.: - а если ты и второй потеряешь? Уч.: - а у меня проездной б есть.
По теме: если по уму сию городушку делать, получится тяжело, накладно и головой можно упереться в потолок), если конечно потолки не 3,20. ИМХО из оперы " поиск приключений на свой зад".
И кстати, пироги всё же, хороши на столе, а не на полу.)
sanya1965
sanya1965
15.05.2015 в 15:09:59
шпийон написал : Как можно уложить в пол электрику, трубы отопления и трубы тёплого пола ОДНОВРЕМЕННО?
вот так http://ремонт18.рф/vse-o-remonte/pictures/07-01-5-14.jpg эта штука называется "шведский теплый фундамент", там вообще все коммуникации для всего дома заливают за один проход.
шпийон
шпийон
Омск
16.05.2015 в 04:27:34
Ну вот, пошел более конкретный разговор:)
BV написал : С какой целью разделять?
Не хочу, чтобы провода грелись от тёплого пола, поэтому прокладываю между ними теплоизолятор, который будет играть также и роль звукоизолятора.
BV написал : В вашем вопросе нет самого главного - сколько допустима общая толщина слоя от плит до чистого пола?
Допустим слой толщиной до 200мм. Нагрузка на плиты перекрытия по характеристикам 600, но где гарантия, что это так? Поэтому и хочу как можно меньше сделать общий вес стяжки.
