шпийон
шпийон
Омск
16.05.2015 в 04:31:03
sanya1965 написал : вот так http://ремонт18.рф/vse-o-remonte/pictures/07-01-5-14.jpg эта штука называется "шведский теплый фундамент", там вообще все коммуникации для всего дома заливают за один проход.
Основополагающее слово выделил. В цокольном этаже полы по грунту примерно так и будут. Там вес стяжки не ограничен. А вот на последующих этажах так не получится. Ограничивает несущая способность плит перекрытия.
16.05.2015 в 11:31:05
от перекрытия....
  1. трубы батарей в гофре минимального размера по трубе, уложить немного волной для температурной компенсации, электрику поверх просто пересекая. Этот слой или утрамбованным песком или стяжку с мелким керамзитом чуть выше труб отопления. Пересечения с электро - пусть торчат - потом немного выгрызть минватные базальтные плиты в местах пересечений. Задача слоя 1 - выравнивающая под утеплитель, желательно с мин массой.
  2. Слой минватных плит - толщиной оставшейся по расчету после укладки слоя №3
  3. ПЭ пленка 200мк + Слой армированной стяжки с добавками для теплого пола, думаю не менее 70мм (35мм над трубами теплого пола). Трубы ТП лучше 12-14мм. Сетка с трубами по возможности в середине. Трубы к сетке вязать через прокладки от истирания. Заливать стяжкой трубы накачанные водой под макс рабочим давлением.
Массу посчитаете сами...
шпийон
шпийон
Омск
16.05.2015 в 13:32:04
Спасибо. Вопрос по первому слою. Можно вместо песка или керамзита использовать пенопластиковую крошку? Или просядет?
sanya1965
sanya1965
18.05.2015 в 12:05:13
шпийон написал : Допустим слой толщиной до 200мм.
ключевое слово подчеркнул, оно появилось через 5 дней после начала обсуждения. по вопросу -делайте по керамзиту.
шпийон
шпийон
Омск
20.05.2015 в 17:43:35
sanya1965 написал : по вопросу -делайте по керамзиту.
То есть, предлагаете засыпать первый слой керамзитом? Как его связать, чтобы по нему можно было ходить, когда будет укладываться слой утеплителя? Пролить раствором цемента? Или не обязательно?
