ZVEZDA
ZVEZDA
Курчатов
11.05.2015 в 19:02:44
Суть темы такая. Скважину пробили 2 недели назад. В день бурения прокачал часа 3. На следующий день при попытке качать вода заканчивалась. Дня три я ее раскачивал, почти добился непрерывной работы. Но вода шла то белая, то гнал сильную смесь песка и гравий меловой. Приехали бурильщики с трубами попытались пробить и промыть. При промывке обсадная труба ушла на 30 см. Они выкопали ямку и забили до упора примерно в общем на 80 см. При подачи воды в обсадную трубу та начала выходить между землей и трубой до осадки трубы. Вода после этого вроде шла без остановки но с меловым гравием. Выкопал ямку глубиной метра 1,5 и я сам еще осадил трубу на 50 см. Вода сначала заканчивалась, но потом раскачалась и идет ледяная с нормальным напором уже прочти без мелового гравия (ну если присматриваться в банку то бывает несколько крупиц). Так вот вроде в процессе прокачки вода становится почти прозрачной, но стоит выключить насос и через минуту включить(длина шланга примерно метров 50) через 30 секунд начинает идти мутная меловая вода. Минут через 5-10 опять становиться почти прозрачной. И так повторяется пока постоянно. В чем причина, помогите советом. Глубина бурения 14 метров, длинна обсадной пластиковой трубы диаметром где-то 60 мм. 12 метров, насос БЦ.
