Makz написал : вот схема
Это схема, как надо подключать. А по какой Вы подключили?
Makz написал : в розетке так же есть ноль, но он просто замотан изолентой
Ноль есть, то есть это пятый проводник?
15.07.2009 в 23:19:53
15.07.2009 в 23:22:34
розетка на 4 штыка
1, 2, 3 фаза и земля)) ноль просто в изоленте (выведен на всякий пожарный)
последний вариант предполагает 5 соединений, покупать розетку на 5? просто провод как раз 4 на 4, вроде все должно быть как есть
да самое интересное что плита то работает но ппц как жарит завтра возьму нормальный тестер буду определять напряжение на каждой фазе :swoon
15.07.2009 в 23:24:20
на рисунке А просто показаны клеммы
внизу 4 варианта подключения, я подключал как в самом начале писал по 1 варианту, из самой розетки выходит три фазы и земля, зачем мне электрик так поставил по умолчанию я не знаю ( видимо был провидцем как надо подключать 3 фазы к плитам)
15.07.2009 в 23:27:52
Судя по всему Вы подключили по первому варианту-230V 3~,в нашей сети такого не может быть.Допускаю возможность что плита также поставляется на американский рынок,у них там одна фаза=110V,а две фазы могут быть=230V,в таком случае всё ясно,Вы подключили под сеть на 110V,превысив напряжение вдвое!
15.07.2009 в 23:29:53
Вам нужен вариант-
dmitriev01 написал : 400V 3~
15.07.2009 в 23:43:42
Makz написал : в розетке так же есть ноль, но он просто замотан изолентой проверяли с лампочкой, каждая фаза и размотаный ноль... все работает и горит
А как это у Вас без нуля плита работает???
15.07.2009 в 23:45:14
неа
дом совершенно новый, может быть новые способы подключения электричества )))))
электрик (производственный), который нам все подключал, тоже был удивлен что на квартиру подано 3 фазы (отец когда приходил, тоже этому удивился)... все проверяли
есть вариант еще с 3 схемой, т.е. с 1 и 2 фазой, нулем и землей, но меня смущает 400в на схеме
простой тест с лампочкой - подключение каждой фазы и нуля - лампочка горит, значит 220 напряжение на фазах, на 400 должно было убить лампочку
просто подключать фаза ноль земля не хочется терять мощность)) не зря же сделана схема на 3 фазы, может и электри так же провел 3 месяца назад даже не зная какая будет у нас плита и дух шкаф
15.07.2009 в 23:47:07
RomoR написал : А как это у Вас без нуля плита работает???
по схемам подключения смотрите... я там выше оставлял ссылку на рисунок инструкции я сам был удивлен но работает же... только я охереваю как сильно она это делает и почему дух шкаф вырубается через 2 минуты (от перегрева чтоле)
15.07.2009 в 23:50:24
Если у Вас 3 фазы,я написал Вам почему идёт перегрев! У Вас счётчик трёхфазный стоит???
15.07.2009 в 23:51:51
Makz написал : есть вариант еще с 3 схемой, т.е. с 1 и 2 фазой, нулем и землей, но меня смущает 400в на схеме
Если у Вас полноценные 3 фазы,зачем что то выдумывать?
15.07.2009 в 23:54:38
Makz написал : простой тест с лампочкой - подключение каждой фазы и нуля - лампочка горит, значит 220 напряжение на фазах, на 400 должно было убить лампочку
НЕ ИГРАЙТЕСЬ ТАК С ЛАМПОЧКОЙ !!!!!!! Если попадёте на 380V,лампа взорвётся,можете остаться без глаз!
