Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
05.01.2012 в 10:04:47
Romikoff написал : Всякие там Wago 773, 222 - это надежно?
Мощность вашей плиты и сечение подводящего кабеля скорее всего не позволят применить упомянутые клеммники. Винтовые то подойдут, но толкьо не те, где винт прямо крутится и острым своим концом придавливает провод. А толкьо те, у которых есть шайба - круглая, квадратная или более хитрая.
SoVA
SoVA
05.01.2012 в 12:13:45
Romikoff написал : Какие еще есть варианты и какой вариант лучше?
Ищите на форуме, всё было например такой.
Romikoff
Romikoff
05.01.2012 в 20:10:18
SoVA написал : Ищите на форуме, всё было например такой.
Эту коробку я как раз хочу поставить в конце нового кабеля, и к ней подключить плиту. А спрашиваю я про то, чем соединить старый и новый кабели в замурованной в стене коробке... Но все равно спасибо)
SoVA
SoVA
05.01.2012 в 20:17:02
Romikoff написал : в замурованной в стене коробке
поставить такой-же клеммник
Romikoff
Romikoff
12.02.2012 в 22:33:19
А если на подключение электроплиты ставить коробку эту http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.TzgTg4GGIp9 то ее ставить на стену можно непосредственно за духовкой? Или ближе к полу, чтобы под духовкой была? Иными словами, можно ли эту коробку ставить на стену на высоте например 40см от пола, чтобы она была за духовым шкафом? Вроде духовка по размерам должна влезть - зазора до стены хватает.
Alexiy
Alexiy
13.02.2012 в 12:46:14
Лучше ниже. Она же не термостойкая. При температуре свыше 150-200 градусов может и потечь...
Romikoff
Romikoff
13.02.2012 в 13:03:51
Alexiy написал : При температуре свыше 150-200 градусов может и потечь...
А такая температура может быть за духовкой? У меня просто электроплиты еще не было никогда, поэтому не знаю что там и как. Просто там же и места особо для проветривания нет - встроенная кухня да стена сплошная. Неужели пространство за духовкой нагревается до такой температуры? и неужели кухня это терпит?)))
avmal
avmal
13.02.2012 в 13:10:20
Romikoff написал : можно ли эту коробку ставить на стену на высоте например 40см от пола, чтобы она была за духовым шкафом?
Эту коробку, по-моему, лучше вообще не крепить - пусть себе просто висит на кабелях за или под духовкой. при необходимости панель можно отложить в сторону, а коробку вытянуть и провести ревизию подключений или переключения в комфортных условиях, сидя за столом. Надёжная фиксация кабелей на вводе в коробку позволяет допустить такую вольность. Если закрепить за цоколем мебели, то подлезть к ней из-за габаритов и довольно-таки жёстких вводов всё-равно будет невозможно. Лучше закрепить, если это желание непоколебимо, на высоте 40-50см за духовкой, учитывая, что она легко выдвигается.
нервный
нервный
Великий Новгород
13.02.2012 в 13:31:09
Romikoff написал : А если на подключение электроплиты ставить коробку эту http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.TzgTg4GGIp9
там в ней клемма есть.а в самой клемме как провод затягивается?просто винтом придавливающим собой провод или через металическую пластиночку. жаль в деревне нашей таких коробок нет .надо заказывать
avmal, пасиб
avmal
avmal
13.02.2012 в 13:47:26
нервный написал : а в самой клемме как провод затягивается?
Между двумя пластинами.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.02.2012 в 14:07:17
Нашел розетку Прима для одновременного подключения вилок на 32 и 16А http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/products-services/installation-systems-and-control/product-offer/range-presentation.page?c_filepath=/templatedata/Offer_Presentation/3_Range_Datasheet/data/ru/local/installation_systems_control/prima.xml&p_function_id=99&p_family_id=203&p_range_id=5756&f=F13%3A%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F~!NNM1:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B~!NNM2:%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9~!NNM3:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0
Кто такие пользовал? Не решают ли они извечную проблему подключения варочной и духовки?
