vb-
vb-
Саратов
28.03.2013 в 08:35:08
Подскажите стоит ли подключать электроплиту к розетке типа 123? Такого плана: http://www.sielectro.ru/img/catalog/original/rozetka_silovaya_stas_naryznaya.jpg (только однофазная, т.е. с 3 контактами). Ток 32 А, но смущает её громоздкость.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.03.2013 в 08:42:01
vb-, нет, не стоит. воспользуйтесь надежным клеммником КлК-5С. если длина "хвоста" торчащего из стены кабеля возволяет подключение прямо на колодку плиты, это был бы наилучший вариант.
vb-
vb-
Саратов
28.03.2013 в 09:20:48
Чувствую найти этот клеммник будет нелегкой задачей... Кабель из стены не особо длинный, и он на уровне цоколя будущей кухни. Но я так понимаю клеммник можно установить внизу, и довести уже до него провод от плиты?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.03.2013 в 09:29:52
vb-, вот его морда и потроха: http://electro-mpo.ru/card11072.html#.UVPUVEtRBqc
vb- написал : Но я так понимаю клеммник можно установить внизу, и довести уже до него провод от плиты?
можно, если длины не хватает до колодки плиты. кстати, что на провод у плиты? если там провод с многопроволочными жилами (гибкий), то перед подключением к клеммнику его нужно оконцевать наконечниками НШВ или НШВИ, соответствующими сечению жил провода - наверно, там 4 квадрата, но нужно смотреть. вот НШВИ: http://electro-mpo.ru/card23007.html#.UVPVPUtRBqc
vb-
vb-
Саратов
28.03.2013 в 09:32:28
andrewkhv написал : vb-, вот его морда и потроха: http://electro-mpo.ru/card11072.html#.UVPUVEtRBqc
Провод гибкий, но концы пропаяны. Все равно оконцевать надо?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.03.2013 в 09:36:30
пропайка - это плохо, нужно наконечник. припой мягкий и плющится, сколько ни тяни винт. а трубка наконечника ограничивает расползание.
vb-
vb-
Саратов
28.03.2013 в 09:44:24
andrewkhv написал : пропайка - это плохо, нужно наконечник. припой мягкий и плющится, сколько ни тяни винт. а трубка наконечника ограничивает расползание.
Без спец. инструмента оконтовать возможно?
4Серый
4Серый
Пушкино
28.03.2013 в 23:30:55
vb- написал : Без спец. инструмента оконтовать возможно?
можно и не оконтовывать,раз конец пропаян.надеваете НШВИ и винтом на клеммнике затягиваете.
comeback
comeback
Красноярск
15.12.2013 в 14:15:09
Возник такой вопрос - при однофазном подключении электроплиты принято её корпус занулять (соеденить с 0) или это категорически противопоказано?
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.12.2013 в 14:25:19
comeback, что вы подразумеваете под
comeback написал : корпус занулять (соеденить с 0)
comeback
comeback
Красноярск
15.12.2013 в 14:26:32
Да вот столкнулся с тем что 0 соединен на корпус прямо в плите.
