22.11.2006 в 20:32:13
Доброго времени суток! Ситуация такая. У нас посудомойка Аристон Lsi 48 A. Машина работает (заливает, сливает, нагревает воду) работает она, работает, потом раз - и мигает лампочка ( сбой программы). Мы предполагаем, что вместо того, чтобы включить сушку, у нее какой-то глюк и она просто гоняет воду. Мастера вызвали. Сказал, что надо менять плату электронную - дело в ней. Нашли за 3100. Поменяли. Проблема осталась. Вызвали другого. Он сказал, что это какой-то шлейф к этой плате и надо его менять цена вопроса - 2000 деталь+790 работа). Муж вечером разобрал эту штукенцию, протер там , вроде стала опять нормально работать. Вот вчера первый раз запустила ее - глюк. Через пять минут заново запустила - программу выполнила до конца. Сегодня Опять тоже самое. Может кто подскажет в чем может быть дело? Надоело деньги выбрасывать на мастеров, которые толком не могут причину определить. Заранее благодарю за отклики! (Может сумбурно написала, извините).
27.11.2006 в 12:25:50
неужели никто не сможет помочь(((((((((((((
27.11.2006 в 12:38:44
Сырость на контактах (шлейф, плата) наверное.... В Чип-Дип (магазин такой) бывают спреи для защиты от влаги... Но это только предположения...
29.11.2006 в 18:44:44
bv написал : Сырость на контактах (шлейф, плата) наверное.... В Чип-Дип (магазин такой) бывают спреи для защиты от влаги... Но это только предположения...
Спасибо! Вчера муж водкой протер плату и шлейф. Уже три цикла отстирали! УРА!
ZER
ZER
Норильск
02.12.2006 в 19:17:05
аристон , вот причина ....
Andrew69
Andrew69
06.12.2006 в 11:58:43
Домовушка написал : Доброго времени суток! Ситуация такая. У нас посудомойка Аристон Lsi 48 A. Машина работает (заливает, сливает, нагревает воду) работает она, работает, потом раз - и мигает лампочка ( сбой программы). Мы предполагаем, что вместо того, чтобы включить сушку, у нее какой-то глюк и она просто гоняет воду. Мастера вызвали. Сказал, что надо менять плату электронную - дело в ней. Нашли за 3100. Поменяли. Проблема осталась. Вызвали другого. Он сказал, что это какой-то шлейф к этой плате и надо его менять цена вопроса - 2000 деталь+790 работа). Муж вечером разобрал эту штукенцию, протер там , вроде стала опять нормально работать. Вот вчера первый раз запустила ее - глюк. Через пять минут заново запустила - программу выполнила до конца. Сегодня Опять тоже самое. Может кто подскажет в чем может быть дело? Надоело деньги выбрасывать на мастеров, которые толком не могут причину определить. Заранее благодарю за отклики! (Может сумбурно написала, извините).
У меня LSI68. Похожая беда случалась, когда прохудилась подача воды в верхнее коромысло и вода попадала в нижний поддон. Таким образом срабатывала защита от протечки. И не надо, ZER, гнать на Ariston. Если б ни это - залил бы соседей. Определил протечку визуальным осмотром задней части в процессе работы машины.
DMC
DMC
06.12.2006 в 12:22:01
2Andrew69
Помимо аварийной защиты - должен быть правильный конструктив. Если на элементы электроники может попадать вода, это означает, что конструктив изделия неправилен. Ну то, что она вас, типа, спасла - ну что ж, хоть чего-то нормально сработало...
kni
kni
06.12.2006 в 12:38:34
У меня была посудомойка Ariston LSI 48A. Я уже писала где-то, что за пять лет было три поломки. Сначала, через три года, заклинило двигатель рециркуляционного насоса, затем сгорел соляноид порошковой камеры, потом она, к нашей радости, умерла окончательно, по дороге, правда, едва не устроив пожар. Теперь купили Bosch. Посмотрим...Что касается Аристона, то больше я с ним связываться не собираюсь. Добавлю еще, во избежание неправильного понимания, что к технике мы относимся хорошо и обычно она нам отвечает взаимностью
Andrew69
Andrew69
07.12.2006 в 14:58:58
DMC написал : 2Andrew69
А где я написал, что в моём случае вода попадала на электронику. Я думаю замена плат у товарищей это шаманство. Вероятно, при сборке разборке что то происходит и дефект себя перестаёт себя проявлять.
PS.Я не фанат Аристона. Просто не люблю обобщений.
07.12.2006 в 15:28:39
zer написал : аристон , вот причина ....
эт мы поняли, когда меняли мотор в ней. сгорел... ))))))))))))))))))))))))))))))
07.12.2006 в 15:31:41
Вообще странная ситуация. Разбираем, протираем шлейф - работает (в разобранном виде), собираем - один цикл нормаьно работает, потом опять глючит. Опять разбираем и далее по кругу. Вот вчера муж чо-то там пропаял. Не знаю поможет ли.
