andrew_am
andrew_am
15.05.2015 в 22:53:17
НЕМЕЦ, ну, щас жизнь такая... у Kyshtym (второе сообщение в теме) - водогрей 7.5кВт. Варочные на 7.5кВт - продаются легко. А варочная может шпарить беспрерывно несколько часов, пока щи да холодец... ;)
megrad
megrad
15.05.2015 в 22:55:46
Проточные водонагреватели не очень экономичное вложение денег. Кстати не забывайте при использовании водонагревателя закрывать кран горячей подачи с города.
ksiman
ksiman
15.05.2015 в 22:57:52
megrad написал : Я противник любого нагрева кабеля. Пусть и допустимого.
Греется абсолютно любой кабель, по которому течёт ток. Другое дело насколько он греется...
LAV
LAV
Подольск
15.05.2015 в 23:01:14
megrad написал : Кстати не забывайте при использовании водонагревателя закрывать кран горячей подачи с города.
Туда сантехдиод тунельный и можно не закрывать
andrew_am
andrew_am
15.05.2015 в 23:07:57
LAV написал : Туда сантехдиод тунельный и можно не закрывать
Это называется обратный клапан ;) Но как-то без него обхожусь ;)
andrew_am
andrew_am
15.05.2015 в 23:12:31
megrad написал : Проточные водонагреватели не очень экономичное вложение денег.
Ну, это дело вкуса. Проточный - занимает много меньше места. Висит плоско на стеночке. А энергии он, по логике, должен потреблять примерно столько же, сколько и накопительный. По логике. Чтобы нагреть равное количество воды - нужно подвести равное количество энергии. Только если на нагрев кабеля часть энергии уходит ;)
megrad
megrad
15.05.2015 в 23:14:12
Греется при не соблюдении расчётов и тупой эксплуатации. В квартирах кабель в основном вмурован и достаточно трудно меняется. Собственник сознательно уничтожает свою собственность? Мало проблем в жизни? Почему бы через 1,5 мм2 удлинитель не запитать посудомой, духовку, мультиварку, чайник. И всё разом включить. А потом тупо спрашивать почему такой дорогой удлинитель взял и пыханул испортив дорогой (ламинат, линолиум, плитку). На предложение добавить линии или хотя бы увеличив сечение удлинителя разом не включать-устраивают истерику " Вы вымогаете деньги". На кухню застройщик завёл две линии под один автомат+узо. И что "несчастному "собственнику делать-ведь бытовых приборов такой выбор.
andrew_am
andrew_am
15.05.2015 в 23:21:14
megrad, ко мне это не относится. Я как раз сейчас провел на кухню 4 отдельных линии для розеток (3х2.5), варочной (3х6), посудомойки (3х2.5), духовки (3х2.5).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.05.2015 в 23:22:27
megrad, чет вас из крайности в крайность...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
15.05.2015 в 23:23:09
andrew_am написал : А варочная может шпарить беспрерывно несколько часов, пока щи да холодец...
Не на полной же мощности! А то вся вкусняшка на варочной и окажется. Варка работает на полной мощности до закипания, затем мощность снижается. Даже если суперхозяйка разом на все конфорки поставила кипятиться кастрюли, правоверный 3х6 до их закипания до опасной температуры нагреться не успеет.
Ага, знаю случай :)
avmal
avmal
16.05.2015 в 04:29:28
megrad написал : Расстояние между жилами заполнено невулканизированной резиновой смесью...
Вообще-то, советую искать источники информации поближе к производителю, поскольку этот слой, выполненный из мелонаполненной резины является не изоляцией, а заполнителем и заполняет пространство между жилами и оболочкой, а не между жилами, что даже теоретически невозможно из-за их скручивания.
