andrew_am
andrew_am
14.05.2015 в 12:58:03
Здравствуйте. По случаю отключения горячей воды, пришлось испытать проточный водогрей 6,6кВт. Подключен он кабелем NYM 3x6, производства, видимо Псков кабель (маркировка К50). Еще до подключения я померил жилу (и пересчитал сечение по формуле) - на поверку сечение оказалось не 6мм[SUP]2[/SUP], а 4,5мм[SUP]2[/SUP]... :( Но, как бы, теоретически: Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами Ток, А, для проводов, проложенных в одной трубе трех одножильных 4мм[SUP]2[/SUP] - 35А А у водогрея расчетный 30А - то всё во всё укладывается с запасом... Так вот, включил я водогрей, и примерно через 15 минут работы внешняя оболочка кабеля стала тёплой. По всей длине кабеля. А длина - метров 6. Причем, нагрет не равномерно, кое-где теплее, кое-где холоднее. Померить эту температуру трудно, ну градусов 30-35, наверное. Для сравнения рядом кабель без нагрузки - совсем холодный. Вот я и думаю: это нормально или нет? И чем подключать, чтобы не грелся? Десяткой что ли? :eek:
Kyshtym
Kyshtym
15.05.2015 в 11:27:15
andrew_am написал : И чем подключать, чтобы не грелся? Десяткой что ли?
Я тоже только что подключил водогрей, но на 7,5 кВт. При ремонте в санузле просил мастеров прокинуть в коридор из тех. шкафа в туалете NYM 3*6 для дальнейшего самостоятельного подключения в коридорный щиток. Но они решили сэкономить мои деньги и прокинули ПВС 3*6. Ну варианта у меня уже не оставалось и пришлось подключать через него. В общем третий день - полет нормальный. Первый раз гонял на максимуме минут 20 - не греется. Потом еще несколько раз проверял. По крайней мере в пределах погрешности измерителя (руки). Еще есть такой нюанс, как зависимость мощности тэна от напряжения в сети. У меня в паспорте к водогрею AEG указано, что при 230V он потребляет (или выдает) уже 8+кВт. А сколько в этой самой сети вольт когда он включен я не мерил.
15.05.2015 в 11:41:38
andrew_am написал : ну градусов 30-35, наверное. Для сравнения рядом кабель без нагрузки - совсем холодный. Вот я и думаю: это нормально или нет?
да, вполне нормально. Допустимая температура жил кабеля 70 град.
Designman
Designman
15.05.2015 в 11:47:09
andrew_am написал : Здравствуйте. По случаю отключения горячей воды, пришлось испытать проточный водогрей 6,6кВт. Подключен он кабелем NYM 3x6, производства, видимо Псков кабель (маркировка К50). Еще до подключения я померил жилу (и пересчитал сечение по формуле) - на поверку сечение оказалось не 6мм[SUP]2[/SUP], а 4,5мм[SUP]2[/SUP]... :( Но, как бы, теоретически: Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами Ток, А, для проводов, проложенных в одной трубе трех одножильных 4мм[SUP]2[/SUP] - 35А А у водогрея расчетный 30А - то всё во всё укладывается с запасом... Так вот, включил я водогрей, и примерно через 15 минут работы внешняя оболочка кабеля стала тёплой. По всей длине кабеля. А длина - метров 6. Причем, нагрет не равномерно, кое-где теплее, кое-где холоднее. Померить эту температуру трудно, ну градусов 30-35, наверное. Для сравнения рядом кабель без нагрузки - совсем холодный. Вот я и думаю: это нормально или нет? И чем подключать, чтобы не грелся? Десяткой что ли? :eek:
Закон Ома еще никто не отменял, а ваш кабель сделан не из сверхпроводимой меди :) Удлинители на базе 1,5кв.мм провода еще сильнее греются на максимальной нагрузке.
Главное что-бы контакты сильно не грелись в местах его присоединения, а то потом будет как здесь:
(верхняя граница на шкале 150 градусов)
megrad
megrad
15.05.2015 в 16:11:57
Если будете подключать ТУшным кабелем может и 10 мм2 мало будет. Почему все смотрят на максимально допустимый ток? А что запас стал нынче дорог? Мин. 20% в +.
BV написал : да, вполне нормально. Допустимая температура жил кабеля 70 град.
Только ни кто не учитывает, что при температуре изменяются физические свойства материалов. Нагрели , остудили ... и хана изоляции.А у NYMа скорей резиновая изоляция потечёт.
15.05.2015 в 16:21:44
megrad написал : Только ни кто не учитывает, что при температуре изменяются физические свойства материалов. Нагрели , остудили ... и хана изоляции.А у NYMа скорей резиновая изоляция потечёт.
70 сказано к тому.... что у автора ... 35 и до 70ти там еще ..... ого...
megrad
megrad
15.05.2015 в 16:33:49
Не принципиально-раз греется, значит не хватает.
15.05.2015 в 17:16:59
megrad написал : Не принципиально-раз греется, значит не хватает.
Чего не хватает? 16 квадрат что-ли ставить?
andrew_am
andrew_am
15.05.2015 в 17:19:41
megrad, вот в этом и вопрос. Закон Ома-то остается. И если сделать проводку кабелем 3x1.5мм[SUP]2[/SUP] - закон ома еще больше себя проявит... ;) Но что считается эксплуатационной нормой, так сказать? То есть, силовые провода, которыми подключается мощное оборудование, обычно теплые?
15.05.2015 в 17:27:48
andrew_am, легкий нагрев - нормально, лучше на контакты смотрите.... и протягивайте раз в год
megrad
megrad
15.05.2015 в 17:35:06
Ну если ТУшный, то и 16. Автору с этим жить.
andrew_am написал : То есть, силовые провода, которыми подключается мощное оборудование, обычно теплые?
Какая температура кабеля считается тёплой? Греется кабель (провод) значит либо ошиблись в расчётах, либо сэкономили, либо кабель дерьмо.
