Сергей1970
Сергей1970
14.05.2015 в 13:19:40
Посоветуйте пожалуйста.Как будет работать такая схема разводки канализации?Беспокоит переход указанный на схеме.
DiVO
DiVO
15.05.2015 в 12:03:03
Поставьте такую крестовину на стояк
sanya1965
sanya1965
15.05.2015 в 15:00:27
DiVO таких малошумных (Вавин, Раупиано) не бывает. если ставятся белые трубы, то такая двухплоскостная http://alfa-term.ru/krestoviny-raupiano/krestovina-raupiano-110/110/110/87-dvuhploskostnaya.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtGA0LXRgdGC0L7QstC40L3QsCBSZWhhdSBSYXVwaWFubyAxMTAvMTEwLzExMC84N8KwINC00LLRg9GF0L_Qu9C-0YHQutC-0YHRgtC90LDRjztfT1Vsc0paT3hyY0U2NW1mM3hPU01nOw и на один слив ванны -переход 108-50
Сергей1970
Сергей1970
15.05.2015 в 15:24:18
Крестовину на стояк это понятно....Но дом в эксплуатации 12 эт 17 ти этажного дома....Надо или всех соседей сверху обежать...или на удачу что бы кто то не залил..
sanya1965
sanya1965
15.05.2015 в 15:30:50
Сергей1970 написал : Крестовину на стояк это понятно....Но дом в эксплуатации 12 эт 17 ти этажного дома....Надо или всех соседей сверху обежать...или на удачу что бы кто то не залил..
всех обегать не надо, самое главное сейчас -это согласие нижних соседей на допуск к ним в квартиру. далее приглашаете местного сантехника, он рубит воду в подъезде, потом идет к нижним соседям и снимает крепежные хомуты труб. потом идет к Вам, за это время (15-20мин) основные поливальщики будут осушены. :) потом замена труб, потом он идет опять вниз и закрепляет хомутами. для подстраховки на время проведения работ очень пригодится такой конус, http://price-altai.ru/uploads/2014/06/2619371171f0c6.jpg его надо обрезать до состояния воронки под трубу 108.
Сергей1970
Сергей1970
15.05.2015 в 15:54:08
Это сложный процесс.Думаю сделать по другому.Берем крестовину+ труба + компенсационная труба. Разпиливаю трубу стояка на расстоянии крестовина +труба + 8 см..Делаю напильником посадку на верхней части стояка.Убираю старую крестовину с обрезанной частью.На верхнюю часть одеваю компенсационную трубу,вставляю новую крестовину с трубой.Опускаю компенсационную трубу.Заматываю соединение сантех скотчем.Как то так.
Сергей1970
Сергей1970
15.05.2015 в 15:55:25
Тем более что труба заподлицо с полом.вниз не пойдет.
Сергей1970
Сергей1970
15.05.2015 в 15:56:37
На счет конуса хорошая идея!
15.05.2015 в 16:01:48
Сергей1970 написал : Берем крестовину+ труба + компенсационная труба.
В этой песне "труба" - лишняя.
Сергей1970 написал : Заматываю соединение сантех скотчем.
да и это ни к чему.
Сергей1970 написал : Тем более что труба заподлицо с полом
Если опускать крестовину не надо - все верно....
Сергей1970
Сергей1970
15.05.2015 в 16:06:39
Да действительно труба лишняя.
Сергей1970
Сергей1970
15.05.2015 в 16:07:39
Замотать для успокоения..Хотя стояк вертикальный.Тоже верно.
