Сергей1970
Сергей1970
15.05.2015 в 16:09:17
И все таки при приведенная схема разводки будет работать?
15.05.2015 в 16:09:30
Сергей1970, лучше поишите по форуму по звукоизоляции фанины и ээээ Вибростек если правильно помню
15.05.2015 в 16:11:37
Сергей1970 написал : И все таки при приведенная схема разводки будет работать?
1 пост? да
sanya1965
sanya1965
18.05.2015 в 19:33:00
BV написал : Если опускать крестовину не надо - все верно....
а вот это станет понятно в самый неподходящий момент... поэтому и советовал сразу притопить крестовину, если с соседями все сложится.
18.05.2015 в 22:52:27
sanya1965 написал : а вот это станет понятно в самый неподходящий момент
а по высоте раструба трубы торчащего в перекрытии - непонятно? :)
виктор1
виктор1
19.05.2015 в 07:27:35
Сергей1970 написал : Но дом в эксплуатации 12 эт 17 ти этажного дома....Надо или всех соседей сверху обежать...или на удачу что бы кто то не залил.
Купите утеплитель на 110 трубу,обрежьте кусок 1-1.2 м,обрезав трубу по высоте с компенсатором одеваете утеплитель на трубу.Второй конец разрезаете на 4-6 частей длиной 4-5см. и вставляете в раструб трубы по стояку вниз.Даже если что и польется сверху-улетит в низ в стояк.
Сергей1970
Сергей1970
19.05.2015 в 09:52:50
Операция произведена успешно! Купил 2 крестовины 1(110х50 90гр) 2(50х50 90гр) + труба 110 -1 м + компенсанционная труба.Повезло выше пола 80 см было сочленение труб стояка.Обрезал метровую трубу по размеру..Собрал 2 крестовины и трубу...Дальше разрезал трубу стояка..Выдернул старую..Поставаил компенсационную и собранный стояк.опустил компенсационную...Готово!!!Ни кого не оббегал ничего не перекрывал.Операция заняла 3 мин.Жена на шухаре с ведром стояла.
DiVO
DiVO
19.05.2015 в 10:28:58
Сергей1970 написал : Жена на шухаре с ведром стояла.
Были тут истории "с ведром". Оно не очень помогает, если летит сильно с высока. :) Чтобы снизить риск, такие вещи стоит проделывать под утро, когда самые сладкие сны у соседей.
Сергей1970
Сергей1970
19.05.2015 в 10:45:44
Повезло...
